שמתי לב שה AA וה Antstiophic שוחטים את הכ.מסך, כמה שיפור הם נותנים לאיכות התמונה
האם זה שווה את זה,
האם זה שווה לקנות כ.מסך חזק בשביל שיהיה אפשר לאפשר אותם
או שזה לא ממש מורגש, כי זה ממש קורע את הכרטיס ולפעמים מוריד חצי מהביצועים במקרה הטוב
אין לך מושג עד כמה זה שווה. חווית משחק שונה לגמרי.
למשל במשחקים כמו GTA SA תתקרב למכונית, אתה תראה שהיא לא חלק לגמרי. יש כאלו "מדרגות" על הקצוות
שמפעילים פילטרים, זה נעלם לגמרי. וככה עוד הרבה דברים קטנים כאלו.
בקיצור, שווה להשקיע!!
שווה אבל לא אם זה אומר לשחק על 10FPS
שווה אבל כול עוד זה לא מגיע לרמה של תקיעות במשחק..
לא ממש ראיתי הבדל ב AAx2
תלוי איפה...
ובכלל ככול שהכרטיס חזק יותר מן הסתם אתה יכול "להרשות" לעצמך להפעיל את הפילטרים וכמו שכתבו כאן חווית המשחק משתנה מאוד אך הקורבן הוא ירידה בביצועים...
אם יש לך כרטיס מסך חזק אז מומלץ להוסיף AA ו-AF ולספוג את ירידת הפריימים (אתה לא תרגיש בירידה מ-100 פריימים לשנייה ל-60 פריימים לשנייה) כי השינוי באיכות התמונה יהיה מורגש. לעומת זאת אם יש לך כרטיס מסך חלש אז עדיף להשאיר אותם כבויים או ברמה נמוכה.
שאלה קטנה: הבנתי שיש משחקים שבהם קובעים את הפילטרים בתוך המשחק(בהגדרות)
אז מה קורה עם הפילטרים שמפעילים דרך הכרטיס מסך? הם לא נחשבים? כלומר מתי שנכנסים למשחק אז מה שעובד זה ההגדרות של הפילטרים שיש במשחק?
גם את זה קובעים דרך התוכנה של הכרטיס מסך.
אני משחק על AA X6 וזה שיפור לא נורמלי
מה זה קשור לשאלה ששאלתי??
אם שמים פילטרים דרך הדרייבר-אז הפילטרים שבתוך המשחק לא פועלים.
אני למשל לא יכול בלי פילטרים....ממש לא יכול... אבל הבעיה היחידה שיש לי כרטיס מסך חלש (GF6600) ואני יורד לרזולוציות כמו 800*600 ויש לי LCD :'(
לדעתי לא שווה
אני בחיים לא ישלם 1000 שקל נוספים על כ.מסך בשביל שלא יהיהו רק את המדרגות האלה שבכלל לא מפריעות לי =/
לדעתי לא שווה
יש אנשים שזה לא מפריע....כי הם התרגלו כבר לחרא ;)
ומה עם AF?? ממש לא כיף לשחק בלי AF :-[
האמת שאף פעם לא קלטתי את ה-AF..
חח
:clown:
אין קשר לחרא לא חרא
פשוט אני ממש לא רואה את המדרגות אם אני לא מסתכל ממש טוב
אז אני לא רואה סיבה להשקיעה 2500-3000 שקל על כרטיס מסך בגלל ה''מדרגות'' האלה !!!
