האם לעשות את המוד הבא למסך ? (P260)
יש לי מסך של IBM מדגם P260 קיבלתי אותו אתמול
רואים בו בהיר מידי והורדתי את ה Brightness ל-0 ועדיין בהיר
האם המוד הבא יוכל לעזור לי ?
http://www.hutzelman.com/home/hardware/mods/monitor/
אז תנסה להוריד את ה contrast כשהbrightness על 0.
אבל אני מאוד מתפלא על הבעיה הזאת, בדרך כלל אנשים מתלוננים שהמסך שלהם קהה מידי ולא בהיר מידיי.
ניסיתי לשחק עם כל ההגדרות ... לא עוזר ...
עריכה : גם הדרייבר לא עובד לי ... הווינדוס לא מזהה את המסך ...
אני הייתי מציע: תפתח את מכסה המסך ותוודא שזה נראה בדיוק כמו בתמונה שמראים בהסבר (המצויין למזלך). אם כן - זה נראה בול אותו דבר - אני אומר: לך על זה. רק תוודא שאתה יודע מה אתה עושה מבחינה טכנית ושיש לך את החלק הנכון. רק תזכור לא לגעת במסך עד שהוא כבויי ומנותק לפחות איזה יממה וגם אז תיזהר מאוד לא להתחשמל.
הוא נראה כמעט אותו דבר בגלל ששם אני רואה חיבורי BNC או משהו כזה ... ואצלי זה חיבור DVI וחיבור VGA המסך שמראים שם לא אותה חברה כמו שלי אבל השפופרת היא אותו דבר אם אני לא טועה (Sony) . . .
ניסית לשנות את הבהירות והגאמה דרך הדרייברים של הכרטיס מסך?
כן זה משפר קצת אבל עדיין לא משהו ....
אני חוזר: אם תפתח את המכסה של המסך ותשווה לתמונה בלינק שנתת, ותראה שזה נראה אותו דבר בפנים - אז תדע שאתה יכול להמשיך. אני ספציפית קראתי אנשים בלינק שנתתי לך מדברים על לעשות את זה ל P-260 של IBM שלעולם לא היה לו חיבור BNC.
טוב תודה בינתיים כנראה מחר אני ינסה את זה ....  :s07:
עריכה : אני לא יודע איזה נגד לקנות באתר הם אומרים שהסך בא עם 10M
ורשום לשים נגד בין 4.7M-6.8M והם שמו 6.2M אז מה לשים ?
(אני יודע שצריך לפי רמת הבהירות אבל אני לא יודע כמה בהיר אצלי ... מה עושים ?)
תודה לכולם על העזרה עשיתי היום את המוד וזה עובד כמו קסם ....
:hat::xyxthumbs:
סחתיקה :xyxthumbs:
איזה נגד שמת בסוף?
כל הכבוד על האומץ !!! אני אישית לא היתי נוגע באלקטרוניקה...
שמתי משהו בסביבות הM6.2 עכשיו יש לי בעיה אחרת אני לא יודע אם זה מהנגד או לא ....
אחרי שהרכבתי את הנגד המסך עבד בסדר גמור ...
ראו טוב הכל היה בסדר בבוקר אחי הוריד את הפחת (המתג בארון חשמל ) של החדר שלי ...
ועכשיו המסך לא עובד .... :nixweiss: :'( אני עומד למות חזרתי למסך 17" מעפן
חיפשתי פיוזים שרופים ואין כלום .... בבקשה עזרה אולי למישהו יש פתרון ...
המסך פעל בזמן שהורידו את הפחת?
המחשב שלך היה מחובר באותו חדר?
מה בדיוק אח שלך עשה בארון החשמל?
תנסה לחבר את המסך במקום אחר בבית - אולי ההערקה בחדר שלך נדפקה - והספק כח של המסך לא רוצה לעבוד שם. היה לי מקרה כזה.
כן אחי המסך היה דלוק אבל במצב המתנה (הוא לא נכבה במצב הזה משום מה )...
כן המחשב גם מחובר באותו חדר ולא קרה לו כלום .... הוא הוריד את המפסק כי המערכת שלי הייתה על שעון מעורר בעוצמה גבוהה והחדר היה נעול ...
אני לא הייתי בבית ...
