בעיית איטיות במחשב...
שלום.
קניתי לפני כמה זמן מחשב חדש: 3800X2, 7800GT, ג'יגה ראם, DFI INFINITY, 80GB.
השתמשתי בו והוא היה מהיר וטוב כמו שציפיתי, אבל שבוע אחרי הייתה הפסקת חשמל, שגרמה לכמה בעיות (הוינדוס לא עלה ועוד). ועכשיו הוינדוס עובד בסדר, רק שהכל מתבצע יותר לאט- לוקח להוינדוס לעלות לאט, לפעמים כשאני מפעיל כמה תוכנות (הסרת ספייוורים, ווינאמפ, אינטרנט ועוד משהו למשל) אז זה גם נעשה איטי, ולוקח לו זמן לפתוח כל דבר. ואפילו במשחקים- למשל את DOW הוא מריץ לי לפעמים רק על 30FPS (!), ו- BF2 ממש מכביד על המחשב (וזה רק הדמו :P)
וזה ממש מבאס כי זה מחשב יקר וציפיתי שהוא יטוס לי לעומת המחשב המעפן הקודם שלי!! ועכשיו אין כמעט הבדל.. :nixweiss:
אז רציתי לדעת אם יש איזה מצב שחלק מהחומרה ניזוקה מההפסקת חשמל? אולי הזכרונות או משהו?? ואם כן איך אפשר לבדוק את זה? יש איזו תוכנה??
ואם אני אקח את זה לחנות שקניתי מהם זה יעזור??
בקשה עזרה... :please:
ניסית להריץ בנצמארקים?
אם אתה אומר שהבעיה החלה ישר לאחר הפסקת החשמל, יש סיכוי שהכונן הקשיח נפגם(וכתוצאה מכך היו לך בעיות עם מערכת ההפעלה ועוד בעיות איטיות שונות)
אז זה השאלה- איזה תוכנות בנצ'מארק יש לזכרונות/ ארדיסק/ כל מה שצריך?? ולפיהם אפשר לדעת אם הרכיב פגום או ניזוק?
כן? אז אם אני אלך לחנות (נועה) הם יסדרו את זה/יחליפו אדיסק אם צריך, נכון? (כן, יש אחריות)
וגם שאני חושב על זה- הוא באמת תמיד מרעיש, ועושה כאלה חריקות לפעמים בהדלקת המחשב, אז יש מצב...
לזכרונות יש את MemTest86.
ארדיסק אתה יכול לעשות בדיקת מהירות זה יכול לתת לך בכלליות.
לגבי החלפה לא נראה לי שזה במסגרת אחריות אך תבדוק אין מה להפסיד.
איך עושים בדיקת מהירות לארדיסק?
ומה זתומרת החלפה זה לא במסגרת אחריות? אם יש בעיה הם חייבים לתקן, ואם א אפשר לתקן אז הם חייבים להחליף, אחרת בשביל מה האחריות....
אחריות היא בשביל פגם בייצור.
בסנדרה נדמה לי יש בדיקת מהירות להרדיסק.
לא, לא ראיתי שרשום בסנדרנה שיש גם בדיקת מהירות ארדיסק. יש תוכנה אחרת?? או דרך אחרת לבדוק אם הארדיסק פגום?? אני צריך לדעת בדיוק מה הבעיה לפני שאני לוקח אליהם את המחשב....
בסנדרה תיכנס ל-File System Benchmark.
לא כל כך הבנתי מה אני צריך להוריד- רשמתי MEMTEST והוא הביא לי כמה קבצים-http://www.memtest.org/#downiso, מה לעזאזל אני צריך להוריד??
וגם הבנתי שצריך להפעיל אותה דרך דיסקט או משהו כזה... מישהו יכול להסביר מה בדיוק עושים?
ומה ההבדל בין הגרסה החינמית של סנדרה לאלה שבתשלום?
בכדי לבדוק אם ההרדיסק שלך תקין הנה לך לינק. כנס לאתר תוריד תוכנה חינמית לבדיקת ההרדיסק.
http://www.hddlife.com/files/HDDlife1.msi
תוריד:
http://www.memtest.org/download/1.40/memtest86+-1.40.floppy.zip
שים בדיסקט, תכניס את הדיסקט למחשב ותעשה הפעלה מחדש למחשב.
הורדתי ופתחתי את הקובץ הזה, והכנסתי הכל לדיסקט, ואחרי זה שעשיתי הפעלה מחדש הוינדוס לא עלה בכלל, הוא רשם לי בבוט-
Non system disc or disc error. Replace and strike any key when ready.
והוא לא נותן לי להעלות את הוינדוס כשיש דיסקט בכונן- לא רק עם זה- עם כל דיסקט הוא רושם לי את זה.... יש מצב הכונן דיסקטים פגום או משהו?? כי הוא גם תמיד עושה רעשים כאלה כשאני מתעסק איתו (מכניס איזה דיסקט, נכנס במחשב לכונן A וכו). אז מה לעשות??
והורדתי את התוכנה הזו- אבל זה קצת מוזר, נכנסתי אליה ולחצתי על "check devices now" (כאילו להתחיל בבדיקה) , וזה אפילו לא חשב או משהו, הוא ישר הביא לי את התוצאות ואמר שהכל בסדר. ( -- יאללה אני מנסה להעלות תמונה אבל הוא אומר לי שזה קובץ גדול מדי, אז לא משנה... )
קיצר הוא כתב לי Health Status: OK 57% . Performence:excelent 57%.
אבל זה לא אמור להיות ככה נכון?
ובגרסת טריאל של סנדרה בטוח יש גם בדיקת מהירות לארדיסק??
תודה :xyxthumbs:
(-מצטער שזה בא באיחור, פשוט היו לי כמה בעיות במחשב ולא יכלתי להגיב)
