האם אפשר להחליף MB ללא פירמוט הדיסק?
נשרף לי הלוח אם (socket A) >:( שמבוסס על VIA KT400 chipset . קניתי לוח אם אחר במקום, שמבובב על nForce2 Ultra400 chipset.
אני יודע שאם אני פשוט אחליף לוח אצטרך כנראה לפרמט מחדש את ההארד דיסק.
האם יש דרכים לעשות זאת ללא פירמוט?
קשה לי להאמין שיש דרכים עד זה שזה בלתי אפשרי החלפתי 3 פעמים לוחות אם למחשבים וה4 בדרך לשלושתם פרמטתי בלי ברירה גם לגבי ה4 לא נראה לי שתיהיה ברירה...
נראה לי שתצטרך להשלים עם זה...עוד לא המציאו לזה פיתרון...אולי בקרוב.. :kopfpatsch:
חלונות XP נופל ב90% מהמקרים בהם מוחלף הלוח ולא יכול לעלות.
תעשה גיבוי לכל החומר שלך ותנסה, אם יצליח - הרווחת.
אין מנוס אתה חייב לפרמט...אם אתה לא רוצה שכול שתי שניות יהיה לך שגיאה בווינדוס..
אכן פורמט הוא האפשרות המומלצת, למרות ששמעתי שאפשר לעשות את זה ב-2 דרכים אחרות לפחות:
1. להגדיר את בקרי ה IDE כבקרים פשוטים (סטנדרטיים), ואז להחליף לוח. ההנחה מאחורי החשיבה הזו היא שמערכת ההפעלה לא יודעת איך בדיוק לגשת לדיסק הקשיח אם הבקר אליו מחובר הדיסק הוא ייחודי ללוח הזה. הדרייבר של בקר סטנדרטי אמור לעבוד בכל הלוחות.
2. צריך למחוק ברג'יסטרי ערכים מסויימים, לא זוכר מה בדיוק - את ה ControlSet או את ה Enum. כאן ההנחה היא שמחיקת הערכים שגורמים לזיהוי הלוח באופן ספציפי, יגרמו למערכת ההפעלה לעבוד עם כל לוח (כמובן שצריך לזהות את הלוח מההתחלה).
אני חייב לציין שלא ניסיתי אף אחת מהאפשרויות בעצמי, כך שאני לא יודע אם הן אכן עובדות.
בכל מקרה, במקרה שלך כבר החלפת לוח, כך שלא נראה לי שתוכל לשנות את בקרי ה IDE או את הרג'יסטרי מהסיבה הפשוטה שמערכת ההפעלה פשוט לא תעלה עם הלוח החדש...
התראד הזה מראה כמה אנשים חושבים שאין מנוס מהתקנה מחדש של חלונות במקרה של החלפת לוח, שזה לא נכון.
כפי שנאמר מעלי ישנם כמה דרכים. הדרך הכי קלה ומומלצת לדעתי זה החלפת בקר הIDE לבקר סטנדרטי, אבל שיטה זו לא תועיל לפותח התראד מכיוון שצריך לעשות את הפעולה מראש לפני החלפת הלוח, אחרת חלונות לא יעלה אם הצ'יפסט שונה.
בכל אופן זאת השיטה:
נכנסים למנהל ההתקנים -> בקרי IDE ATA/ATAPI -> ובוחרים את הX Controller בין אם זה VIA, Intel, SiS וכו'.
לחצן ימני -> עדכון מנהל התקן. בוחרים את האפשרות השנייה והבא. בוחרים את האפשרות השנייה שוב "אל תחפש..."
ואז בוחרים ב"Standart Dual Channel PCI IDE Controller", הבא וזהו.
אני השתמשתי בשיטה הזאת מספר פעמים והיא עובדת מעולה ללא תופעות לוואי ובעיות כאלה או אחרות.
בכל אופן זאת השיטה:
את זה אני אמור לעשות עם הלוח המקורי? אם כן אז...זה בלתי אפשרי מכיוון שהוא לא תקין.
אפשר להחליף לוח אם ללא פרמוט ההארד דיסק פשוט תתקין את החלונות מחדש אחרי שהרכבה . ההתקנה פשוט תחליף 2-3 קבצים שתפקידם הוא קבצי קישור ללוח , אצלי זה עבד . אל תשכח בטעינה הראשונה יראה שגיאות תוכנה פשוט תפעיל מחדש את המחשב שיטען את החלונות נכון . אם זה לא יעבוד אז רק פירמוט
בדיוק אתמול תהיתי איך אפשר לעשות את זה והנה לינק שמסביר בדיוק מה צריך לעשות:
http://www.theeldergeek.com/replace_motherboard.htm
שים לב שאת הRepair צריך לעשות לא דרך הRecovery Console אלא בשלב שאחריו.
בהצלחה!
