התלבטות בין שלושה לוחות אם של MSI, GIGABYTE וEPOX
יש לי התלבטות בין שלושת לוחות האם הבאים:
Msi KT3 Ultra2 KT 333 new
Gigabyte GA-7VRXP REV 2
EPOX 8K5A2 KT333 NEW
קודם כל, למה כולם זה REV2 או NEW? מזה זה אומר?
עכשיו להתלבטות, האם יש הבדלים משמעותיים ביניהם? ואיזה אחד מהם הכי כדאי ולמה? (אני לא עושה ולא עישה אוברקלוקינג)
הMSI הכי יקר, הGIGABYTE הכי זול אבל לא בהפרש גדול.
נ.ב
חשוב שיהיה בלוח כרטיס קול ONBOARD, מכיוון שאני לא הולך לקנות מערכת רמקולים טובה בעתיד הקרוב.
תודה מראש
תומר
REV2 - גרסה מספר 2 של הלוח, בעיקר תיקוני באגים ועוד קצת שיפורים קלים.
NEW - חדש... מה עוד אפשר להוסיף?
בכל מקרה, אני הייתי הולך על ה-EPOX 8K5A2, אמין, ביצועים נהדרים ולא יקר במיוחד.. וכמובן כאשר תרצה להתחיל להתעסק עם אוברקלוקינג הלוח הזה יעזור לך מאוד.
במקרה הזה אני אומר לך על האפוקס!
יש בו כל מה שצריך, לפי קודמיו הוא בטח מהיר מאד וגם מצויין ל OC בעתיד.
<אין פירסום חינם./>
איזה דברים שיש באפוקס, אין בגיגבייט?
והאם הוא יתן הבדלים משמעותיים באוברקלוק לעומת הגיגבייט?
ומה עדיף משני הלוחות הנותרים, הMSI או גיגבייט?
יש לי שאלה אלייך, למה אתה תמיד מנסה לחטוף ת'רדים ו"נדחף" ?
בכל מקרה, תעבור בארכיון החדשות, הוא לא קיים בשביל היופי גם כן ותוכל למצוא שם הרבה ביקורות על כל לוח שתרצה.
שלא תעיז לקנות שום לוח אחר חוץ מ GIGABYTE אבל תוסיף ל 7VRX את ה 7VRXP=P ההבדל ביניהם הוא שב X אתה יכל לחבר רק 4 התקנים (הארדיסק,סידירום וכו)
וב XP אתה יכול לחבר 8 התקנים כן כן כן 8התקנים (הארדיסק,הארדיסק,הרדיסק,הארדיסק,סידירום,צורב,דיוידי,ועוד הארדיסק)
יש לו שני BIOS
רשת
8 USB ארבע מהם USB החדש2.0
מי שאמר שיש חוסר תאימות הוא סתם מ..ן את המוחאני לא ראיתי שום חוסר תאימות עם הלוח הזה ואני לא יודע למה הוא מיתקוון
בקיצור זה הלוח הכי שימושי וטוב שהכרתי בגלל זה כניתי אותו :jump:
אני מאוד מקווה שעדיין לא קניתה שום לוח אחר כי ההמלצה שלי באמת שווה
מחקה לתשובה ואפילו אם קניתה אחר תגיד לנו מה קניתה
תקרא מה שאתה צריך כי פשוט עשיתי העתק הדבק מתרד אחר שאני כתבתי אם האיתה עושה חיפוש האיתה מוצא!!!
או ש.....?
יש לו שני BIOS
אז?
רשת
גם ל-EPoX.
אז אתה עכשיו טוען שכל המשתמשים בכל הפורומים בעולם מ..נים את המוח ורק אתה צודק? פששש....
רואים שאתה לא מכיר הרבה לוחות.
GigaByte 7VRXP REV 1.1
העיקר שלא יהיה REV 1.0 והכל יהיה אחלה
לוח פצצה עובד ממש טוב
אין בעיות!
ביוס חדש והמחשב טס כמו גדול!
אני אישית הייתי לוקח את האפוקס הוא אחת מהאפשרויות שלי לקניה.
אני גםממליץ בחום ל GIGABYTE מה שטוב בלוחות שלהם הוא האמינות
בשיטת "שגר ושכח" ברגע ששמת את הלוח הזה במחשב אם אתה לא מתעלל בו יותר מדי
הוא כמו השפן של דורסל ממשיך וממשיך וממשיך...
אבל וזה אבל גדול מאוד: קח רק גירסה REV2 אם אתה מתכוון לקחת GEFORCE 4 TI 4200
העובדה שהוא REV2 רשומה על הלוח
תתעקש בחנות שאתה קונה ממנה שיראו לך שעל הלוח כתוב REV 2 ליד הדגם VRXP
מני, גם לMSI אפוקס אין בעיות אמינות.. ;D
EPOX זה לוחות שיעברו כמעט כל התעללות: יש לי לוח-אם שלהם צ'יפסט SIS ל486 בין האחרונים שיצאו, שבאו כבר עם PCIים וכל יציאות התקשורת מובנות על הלוח והוא עדיין חי ובועט(פעם אחרונה שבדקתי). היו מקרים מאוד קיצוניים עם הלוחות האלה שדרשו מהם עבודה עם קירור מים(מילולית) ישיר עליהם והם המשיכו לעבוד...
מכיוון שהלוח שלי לא הולך לעבור התעללות כלשהי, ומכיוון שמביקורות שקראתי ושקיבלתי פה, נראה לי שאני ייקח לבסוף את הGIGABYTE.
אבל מאוד יכול להיות שבגלל שאני מחכה לRADEON 9700 יגיעו כבר לארץ לוחות NFORCE 2 ואני ייקח אחד מהם
טוב הרבה תגטבטת להגיב עליהם, ובגלל שאני לא טוב בציטוטים אז אני אאלתר ציטוטים:
TheHunter:
טוב, אז אני "נדחף" משתי סיבות, אחת, הנושא שפתחתי ננעל ואמרו לי שיש כבר הרבה נושאים כאלה. הסיבה השניה היא ששמתי לב שת'רד הזה "מת" כבר לא מגיבים בו ממש אז החלטתי לשאול שאלה שקשורה אליו ושתעזור לי...
בקשר למה שidanpc כתב זה ארוך אז אני רק אגיב על זה:
באפוקס אפשר לחבר 8 התקנים??? לפי מה שרשום בעמוד של האפוקס, זה לא ממש אפשרי אבל יכול להיות שאי טועה. (ומה לגבי הMSI?)
ובינתיים לא קניתי שום לוח, אבל אני עדיין לא סגור עליו...
התגובה שלי לתגובה של wares2002:
אני לא ממש מתכוון לעדכן ביוס (אפשר להרוג את הלוח בקלות) איך הוא בלי עדכון ביוס (הrev 2.0)??
והבנתי שהאפוקס טוב בעיקר לאוברקלוק... בינתיים אני לא מתכנן אוברקלוק אולי רק לקראת שהוא יתיישן שאני מעריך שזה יהיה לפחות בעוד שנה.. אז מה אתם אומרים? אתם עדיין ממליצים ללכת על האפוקס?
ואני מניח שיש לו בדיוק את אותם ביציאות וכניסות ובקרי רייד ותמיכה בזכרונות ואותו כרטיס קול וכרטיס רשת...
אז מה בכל זאת עדיף?? :-\
