בעיה ביישומי javascript ...
מכירים את הלינקים האלה[כמו בדיקת ציוני בגרויות ברשת וכו'] שהם מתוכנתים בעזרת פקודות JAVASCRIPT? הקודות האלה שבצד שמאל למטה(איפה שרשום DONE) בפדפן רשום את קוד ה-JAVASCRIPT ... בכל מקרה, משום מה הלינקים האלה לא עובדים לי באינטרנט אקספלורר או מאקסטון. אני משתמש בדפדפן אחר - פיירפוקס - ופה זה עובד אבל יש המון אתרים מהסוג הזה שהם נתמכים רק באינטרנט אקספלורר ולכן זה לא פתרון. השוויתי את בגדרות שני הדפדפנים ואני לא רואה שום שינוי שבאמת יכול להשפיע על היישומים האלה.
גם הורדתי את גרסת ה- JAVA האחרונה שבכלל לא קשורה כי אלה שתי שפות תכנות שונות כך שזה לא הפתרון.
מישהו מכיר דרך מוצא מזה?[אני יודע שאני לא היחידי שיש לו את הבעיה הזאת]
תודה מראש.
לא כול כך הבנתי אתה יכול לעלות תמונה של הבעיה ?
תלך לCONTROL PANEL ושם לJAVA. תמחק את כל הקבצים הזמניים ואת כל התוכנות שמותקנות ותנסה שוב. אולי זו התנגשות כלשהיא.
מה זה קשור לJAVA???
JAVASCRIPT ו- JAVA הן שתי שפות תכנות שונות.
ורק לידע כללי, יישומי ה- JAVA פועלים אצלי טוב מאוד.
ולמגיב למעלה, אין לבעיה תמונה מאחר וזאת לא בעיה אלא אי היכולת של המחשב לזהות יישומי javascript אם הייתי יודע מה הבעיה כבר מזמן הייתי מצליח לתקן אותה.
רק אם הייתה יודע...
יש לך ידע מורכב על java אה ?
אני לא מכיר את הבעיה אבל אתה יכול לנסות:
Deactivate "Active Scripting" in the IE options menu
