מה דעתכם- מפרט למחשב ביתי טוב בתקציב של 3000
אהלן,
המטרה של המפרט הזה היא מחשב שישרת:
בצורה מעולה צרכים כמו אופיס, גלישה ופיתוח (Visual Studio לדוגמא),
בצורה מעולה להצגת סרטים, מוזיקה וכדומה,
ובצורה טובה למשחקים ברמה של היום.
המחיר תוכנן להיות באיזור ה- 3,000.
ביחס של עלות מול תועלת, המליצו לי ללכת על שילוב AMD-ATI, וזו ההצעה שקיבלתי:
FOXCONN NF4K8AC-RS NvidiaNF4, Dual DDR 400, PCI Express, Sound 5.1, Lan (3 years)
AMD Athlon 64 3200+ 2000 Mhz - 2000 fsb 512k Socket 939 VENICE Box (3 years)
(2x) TWINMOS DDR II 512MB 533 MHZ (3 years)
SAPPHIRE ATI RADEON X800GTO 256 DDR3 mb PCIX Retail
לא מוזכרים כאן כוננים או ציוד היקפי, מכיוון שאותם אני לוקח ממחשב קיים.
סה"כ המחיר על החבילה (כולל מאוורר נוסף, מארז וספק כח) הוא כ- 3,300 ש"ח.
אשמח לשמוע דעות על הרכיבים השונים, כיצד יעבדו יחד, או האם כדאי ללכת על דגם או יצרן אחר, שאולי יעלה טיפה יותר אך יהיה יותר אמין או יתן ביצועים טובים יותר.
תודה מראש!
AMD לא תומכים ב DDR II .
הבנתי שאתה צריך שילוש+כ.מסך בסביבות ה-3,000 .
אם כן, זאת ההצעה שלי :
Athlon64 3000+ (S-939) VENICE CORE 1
830
KN8 ULTRA S-939, nForce4U,GBL,SATA II 1
610
512Mb 400MHz Twinmos CL2.5 2
285
570
Radeon X800 GTO 256MB DDR III, PCI-E 1
1190
סה"כ
3,200 ש"ח
נבנה מ-
www.ksp.co.il/hmain.php
830
610
285
570
1190
סה"כ
3,200 ש"ח
נבנה מ-
למה שלא יתמכו? ומה ההבדל בזכרון שאתה הצעת?
חוץ מזה, מה שאתה מציע זה בעצם לקחת מעבד פחות חזק ולוח אם יקר יותר - בשביל מה? אין לי כוננים של SATA וגם לא יהיו לי בקרוב..
AMD לא תומכים בזכרונות בטכנולוגיית DDR2 . הם תומכים רק ב-DDR, וזה סוג הזכרונות שהצעתי לך במפרט לעיל.
היית צריך לציין את הקטע של הכוננים. אז אני מציע לך לקחת לוח NF4 רגיל, ולעלות למעבד 3200 .
שווה לחכות כמה שבועות למעבד חדש יותר של AMD? או אולי ללכת על אינטל? פשוט אין לי מושג מה ההבדל בביצועים (יותר חשוב במשחקים, פחות בעבודה שוטפת של אופיס וגלישה)
כלומר אותו הלוח שהיה בהצעה המקורית שלי?
אם זה עוד כמה שבועות, לדעתי שווה לחכות. ו-AMD טובים יותר במשחקים (עד 5%, אבל עדיין) .כמו כן AMD גם זולים יותר משמעותית, דבר שמאפשר להשקיע יותר בשאר החומרה ובכך להעלות את ביצועי המחשב (למשל הוספת זכרון בהפרש המחירים וכו') .
לא ממש מכיר את אותו הלוח, מה שכן, לוח NF4 טוב וזול זה הלוח הבא:
מס' קוד שם מוצר מחיר כמות סה''כ
0 7134 Albatron K8NF4X nForce 4X Motherboard 500.00 ¤ 1 500 ¤
www.logicpc.co.il/heb
מצד שני, אם הם יוסיפו תמיכה ב- DDR2 זה בטח יהיה במעבדים חדשים, שבמילא יהיו יקרים משמעותית, לא? :nixweiss:
בכל מקרה תודה רבה!
אשמח לשמוע דעות נוספות בנוגע למפרט..
המפרט של SKYLINE הוא טוב יותר מאשר המפרט שלך לדעתי. ההמלצה שלו לגבי ירידה ללוח מבוסס NFORCE4X ועלייה למעבד A64 3200 היא נכונה ואני הייתי בוחר בה.
לדעתי לא שווה לחכות למעבדים החדשים של AMD בינתיים.
ההצעה ללוח nForce4-4X פשוט היא טובה.
יש גם לוח nForce430/6100 של Gigabyte שאפשר למצוא דיי בזול (~520 ש"ח).
ההצעה המקורית שלי היתה A64 3200 אז לא הבנתי למה אתה מתכוון בעצם..
אפשר קצת הסבר על הלוחות, מה ההבדל ביניהם?
אם זה משנה, הכוננים שאני מתכוון לחבר למחשב החדש הם שני צורבים (אחד של CD והשני של DVD) והשני הוא הרד-דיסק שעובד ב- ATA/100
עריכה: נושא נוסף שעלה הוא ה- ECC.. כמה זה חשוב, ואיך בודקים אם יש את זה?
