צריך עזרה במפרט SLI לגיימר
אני צריך מפרט שיכלול לוח אם SLI, מעבד, וכרטיס מסך
מעבד - הבנתי שאם אני לא רוצה להחליף את הזכרונות שלי ל DDR2 אז אני חייב ללכת על AMD ואם כבר על AMD מדברים אז אני רוצה להבין מה ההבדלים בין הליבות
לוח אם - אני רוצה לוח אם שיהיה טוב באוברקלוקינג ושיהיו לו ביצועים טובים ותמיכה ב SLI
זכרונות - יש לי (תראו בחתימה) DDR1
הארדיסק חשבתי ללכת על ה WD 250GB 16MB SATA2 יש הצעות אחרות?
כרטיס מסך : כרגע יהיה אחד ובחצי שנה הקרובה יצתרף אליו אח דומה (תגידו המחירים של הג'יפורסים הכפילו את עצמם או שסתם אני מדמיין?)
המחשב שלי כרגע עובד עם שני ספקי כח ג'נריים (עלק 300W) שמתחלקים בעומס שניהם מחוברים דרך אל פסק (זתומרת שהמתח יחסית יציב) השאלה אם ספק ג'נרי 1 יכול להחזיק מעבד, זכרונות, וכרטיס מסך חזק? את כל שאר הרכיבים אני מחבר לספק השני. אם לדעתכם לא כדאי אז צריך גם לכלול במפרט ספק חזק וטוב.
אה! וכמעט שחכתי, התקציב הוא 5000 שח'
תודה רבה לכל העוזרים!
לוח אם: asus a8n sli premium
מעבד: amd athlon 3200+ box
כונן קשיח: Western Digital 250GB 7200 rpm 16MB Buffer S-ATA II HDD
כ.מסך: Leadtek FX6800GS PX6800GSTDH PCI-e 256MB Retail Video Card
ספק: Enermax 535W EG565P-VE 20/24Pin Power Supply או זה:
Enermax 600W EG701AX-VE 20/24Pin Power Supply
הבאתי ספקים חזקים בגלל התמיכה ב-sli שיהי לך כבר מוכן עכשיו אם אתה קונה עם הספק הראשון יוצא הכל 4400 אם אתה קונה את הספק השני אז 4600
ובקשר לכרטיס מסך אם אתה רוצה אתה יכול לקחת פחות טוב את זה:
Gigabyte FX6600GT GV-NX66T256D PCI-e 256Mb Bulk Video Card
ואז זה יעלה:
4000+-
www.logicpc.co.il/heb
מפרט גרועע.. הלוח הזה בזבוז כסף... והוא רוצה לוח שיתאים לאוברקלוק אז מין הסתם שיקח מסדרת הלאן פרטי של DFI..
אנשים תתעוררו, אתם לא קוראים קצת BENCHMARKING????
SLI זה סתם הפלצה מיותרת. אתה קונה לך שני כרטיסי מסך בעלות של לפחות 2000 שקל לאחד, כלומר לפחות 4000 שקל בשביל תוספת בביצועים ממוצעת של 20%. זה נראה למישהו הגיוני???
מה רע בלהשקיע בכרטיס מסך כמו שלי למשל 6600GT שעולה 900 שקל  ועד למליונרים GT\X 7800 שעולה בין 2500 ל 3500
ויש לך בן יונה של כרטיס. אם בעוד שנה נמאס לך, אתה מוכר אותו בחצי מחיר וקונה אחד חדש שיהיה בטוח יותר טוב מהשניים שבזבזת עליהם סתם המון כסף.
ושלא נדבר על הבזבוז הנוסף על לוח אם טוב שתומך בטכננולוגיה הזאת.
(אגב אין לי שום דבר רע נגד ATI... פשוט NVIDIA לדעתי יותר זולים ביחס לביצועים).
תודה רבה ויום טוב ;)
ואז זה יעלה:
4000+-
מפרט גרוע כמו שאמרו כבר..
יש לי מפרט בשבילך. אבל הצעה הגדל את התקציב וקצת וקח גם את הספק..
עוד דבר אחד כמו שאמרו למעלה אתה ממש לא צריך את הSLI.
AMD Athlon 64 3200 Venice BW-E6 Socket 939 Tray 1 890 ¤
Igloo 7300 CPU Cooler for AMD Athlon 64/939 1 70 ¤
Western Digital 250GB 7200 rpm 16MB Buffer S-ATA II HDD 1 760 ¤
DFI LanParty NF4 ULTRA-D nForce 4 Ultra 939 Motherboard 1 890 ¤
Leadtek PX7800GT TDH PCI-e 256MB Retail Video Card 1 2450 ¤
סה''כ: 5 5060 ¤
++ספק טובים שתחליף באחד מהג'יינרים שיש לך..
Enermax 420W EG425P-VE FMA 20/24Pin Power Supply 1 420 ¤
סה''כ: 1 420 ¤
עוד אופציה למפרט, עם חריגה קלה של 260 ש"ח :
מס' קוד שם מוצר מחיר כמות סה''כ
0 7238 AMD Athlon 64 3200 Venice BW-E6 Socket 939 Tray 890.00 ¤ 1 890 ¤
1 6223 Igloo 7200L Light CPU Cooler for AMD Athlon 64/939 60.00 ¤ 1 60 ¤
2 6966 Western Digital 250GB 7200 rpm 16MB Buffer S-ATA II HDD 760.00 ¤ 1 760 ¤
3 7024 DFI Infinity NF4 Ultra SATA-II nForce 4 Ultra 939 Motherboard 680.00 ¤ 1 680 ¤
4 5499 Enermax 420W EG425P-VE FMA 20/24Pin Power Supply 420.00 ¤ 1 420 ¤
5 7289 Leadtek PX7800GT TDH PCI-e 256MB Retail Video Card 2450.00 ¤ 1 2450 ¤
5260 ¤
כולכם אוהבים לבזבז, אה?
מה רע ב GTO2 ולפתוח אותו ל X850XTPE (ובדרך לחסוך 1000 שקל?)
הבנאדם אמר שאוברקלוק מתוכנן.
GTO2 גם אחרי OC לא יגיע ל7800GT בסטוק, אז אם הוא עוד יעשה ל7800GT אוברקלוק בכלל יהיה הפרש בביצועים...
דבר ראשון תודה רבה לכולכם, אבל אני מבולבל קצת והרבה לא מעודכן.
לפי באנצ'מארקים שראיתי ה SLI נותן איזה 80 אחוז שיפור אז למה אומרים 20?
וכמה צינורות עיבוד יש ל GTO2\X850XTPE ? אני רוצה כרטיס שלא יהיה רגיש לפילטרים...
אם אתם לא חושבים ששווה SLI אז אני אקשיב לכם
ושוב אני שואל, האם המחירים של הג'יפורסים עלו?
ולמה לא ללכת על מעבד 3700? מה ההבדלים בין הליבות?
באשר ל-SLI, הפרש ביצועים של 80% לא נראה לי ריאלי, אבל כמובן שזה תלוי במפתחי המשחקים והרצון שלהם לתמוך בטכנולוגיה.
אתה יכול לראות לדוגמא את השיפור המזערי שמקבלים מ-6800GS ב-SLI:
http://www.anandtech.com/video/showdoc.aspx?i=2593&p=8
איך שהשוק הולך, סביר להניח שיהיה יותר משתלם לקנות כרטיס מסך חדש שמציג פי שניים ביצועים וטכנולוגיות חדשות אחרי איזה שנתיים-שלוש, מאשר לחפש כרטיס מסך משומש (כי ברור לך שלא ימכרו עוד כאלו חדשים) במחיר מציאה שיתן אולי 10-20% שיפור (ואולי יותר במקרים אחרים).
שימוש ב-SLI גם דורש ספק כח חזק במיוחד, אם אתה מתכוון לכרטיסי High End לפחות.
ל-GTO2 יש 12 צינורות עיבוד. ניתן לפתוח אותו ל-16 צינורות ולהגיע למהירות של X850XT כמעט בבטחון. זה דורש פלאש לביוס של הכרטיס ולכן יש בזה סיכון.
בשביל המחיר הוא כרטיס מעולה, אם יש לך עוד 1000 ש"ח לבזבז, ה-7800GT יראה ביצועים עדיפים ויחזיק יותר זמן.
לא יודע למה נראה לי שמחירי ה-GeForceים עלו.. ה-6600GT ירדו בזמן האחרון מתחת ל-1000 ש"ח וחלק אף מתחת ל-900 ש"ח. ה-6800GS רק נכנס לשוק, במחיר מוגזם של 1800 ש"ח, אבל ב-KSP המחיר יותר דומה לחול ב~1500 ש"ח. בכל מקרה זה כרטיס שמציג ביצועים דומה ל-6800GT רק עם 12 צינורות, ועולה הרבה פחות (ה-6800GT עלו באיזור ה-2200+ עד לא מזמן). ה-7800GT גם ניתן למצוא באיזור ה-2400-2500 ש"ח כשהוא נכנס לשוק לא מזמן באיזור ה-2700 ש"ח - לדעתי בזמן הקרוב נראה אותם יורדים מתחת ל-2400 ש"ח.
למה כן ללכת על מעבד 3700? כל ההבדל בין ה-San Diego ל-Venice אמור להיות כמות ה-Cache היותר גדולה שלא משפיעה כמעט על כלום.
ה-Venice 3200 אמור להיות אוברקלוקר מעולה (כמובן שרצוי לחפש בפורומים של XtremeSystems אם רוצים למצוא Stepping טוב), ובאיזור ה-900 ש"ח הוא ממש משתלם, במיוחד אם תצליח להמהיר אותו לאיזור ה-2.7Ghz
נראה לי שזה אתה שלא בודק BENCHMARKING תבדוק של 7800GTX בSLI תראה הבדל של 60%+-
נראה לי שזו תמונה דיי טובה להדגים את העניין.
שים לב לתוצאות של 6800U ב-SLI.. סה"כ דור אחד אחורה, וכרטיס GTX בודד עוקף בביצועי שני כרטיסים שהיו "TOP-END" בזמנם.
כמו כן ניתן לראות שהשיפור משני GTX הוא לא משהו שווה את הכסף, לדעתי לפחות.
אלא אם כן אתה מתכוון לשחק ברזולציות אולטרה גבוהות עם כל הפילטרים על מקסימום.
לא יכולתי לתת תשובה טובה יותר :yelclap:
שים לב למשל על BENCHMARKING של 6600GT, ברוב באפליקציות SLI נותן ביצועים פחותים מאשר כרטיס אחד בודד.
חבל על הכסף, באמת....!!
אוקיי אז אני מסכם:
1) לא שווה SLI
2) ה X800GTO הכי משתלם מבחינת מחיר ותמורה
3) ה 7800GT הכי משתלם מבחינת ביצועים מבין כל הכרטיסים החזקים יותר
אין דרייברים שפותחים את הצינורות ב X800GTO ? חייבים להחליף לו ביוס?
ל 6800GS אפשר לפתוח צינורות או שהם לא קיימים בכלל?
עוד שלי גרוע קודם כל תלמד לקרוא ואז תדבר הוא רוצה SLI יא מוגבל והלוח הזה יותר טוב מ lanparty sli dr עלאק גרוע....
