ציפצופים מהמחשב......(דחוף)
חברים הדלקתי את המחשב ופתאום אני שומע רעשים של ציפצופים.....
ניכנסתי לתוכנה ליראות מה קורה ואני רואה שהמתח למעבד קופץ כול שניה...
איך אני מייצב אותו?[%7Boption%7D
אז סליחה ראיתי שהספק זה אנטק אסז לא נראה לי שהוא עושה בעיות...
סליחה זה לא המתחבדקתי ,אני לא יודע למה יש ציפצופים...
יש ורעשים של ציפצופים ולכמה רגעים מפסיק ושוב ממשיך.
מה זה יכול להיות?
תן מדוייק את כמות הצפצופים וסדרם.
לא כול כך הבנתי אותך אבל זה הולך ככה:
ציפצוים נמשכים 4 שניות ומפסיק שניה וממשיך....
חשבתי אולי זה הכרטיס מסך,הוצאתי אותו וחיברתי שוב אין לא עוזר,גם את הזיכרונות הוצאתי נקיתי והחזרתי שום דבר לא עוזר.
אני כמעט בטוח שזה הכרטיס מסך.
לא מזמן העלתי את התיזמונים של הכרטיס מסך,
הם עומדים על 290/480.
נוסף לכך התוכנה core center של MSI קופצת כול רגע אבל אני לא רואה שיש משו לא בסדר שם
שחקתי ב GTA ואחרי כמה זמן הציפצופים הפסיקו,אחרי שסיימתי לשחק כמה שיות וזה התחיל שוב...
שמשהו יעזור לי.....
לפי מה שאתה אומר, המחשב עובד, מערכת ההפעלה נטענת וכו', הבעיה היא רק שמדיי פעם יש ציפצופים, נכון?
יכול להיות שהצפצופים האלו נגרמים בגלל טמפרטורה גבוהה מדיי (בד"כ למעבד).
הייתי מציע לך לבטל כל OC שעשית למחשב, לבדוק את האיוורור (כולל לנקות את המאווררים ולשמנם אם צריך) ואז לבדוק האם הציפצופים חוזרים.
זה לא יכול ליהיות בגלל טמפ' כי לפי מיטב ידיעתי בלוחות של MSI אין ציפצוף, הם פשוט עושים ריסט...
זה לא טמפ' במנוחה 29 בעבודה לא יותר מ 35 הכול עובד רגיל ,לא קרה לי דבר כזה בחיים.
המחשב מאווררר טוב,איך זה יכול להיות ששחקתי ב GTA הרשע נעלם אחרי כמה זמן ושסיימתי לשחק הרעש חזר אחרי כמה זמן.
