מפרט למחשב לתוכנות גרפיקה, בעיקר 2D אבל גם 3D, סביבות ה-3500 ש"ח
זה יותר מ"מספיק", אבל מעבד כפול ליבה יהיה יותר מהיר.
אם זו עבודה שלך, זה משהו ששווה להשקיע בו - זמן שווה כסף.
מה ששאלתי היה לגבי הכרטיס מסך -
האם ה-X550 יספיק לצרכים ?
(שלא לדבר על הכרטיס המובנה, שסביר להניח שלא ממש יספק את הסחורה, אבל אולי אני טועה).
רואי
לפוטושופ זה ממש לא ישנה.
לתוכנות תלת מימד זה יכול לשנות (תלוי מאוד מה אתה עושה) אבל מה זה רלוונטי? יש לך כסף לאיזה QUADRO או 6800GT כדי לעשות לו סופט מוד ל QUADRO?
לקחתי כבסיס את המפרט שINTEGRAL הציע הכולל את הכפול ליבה וביצעתי מס' שינויים, תגידו מה אתם חושבים:
?P4 2.8 Ghz S-775 2x1M Cache DUAL-CORE? - 1350 1 1350
Gigabyte GA-8I945P-G (S-775+DDR2+SATA2+PCI-E) - 630 1 630
DDRII533 - 512MB 533MHZ - 270 x2 540
Hitachi Deskstar 80GB Sata II 325 1 325
?6089 SPL Black / Silver / Red? case - 225 1 225
ATIRadeon X550 256MB TV, DVI, PCI-E? - 460 1 460
Total: 3530 ¤
לא כולל הרכבה (נרכיב לבד), לא כולל צורב (ניקח מהמחשב הישן), לא כולל כונן 1.44 (הייתי לוקח מהמחשב הישן גם, אבל אין צורך פשוט).
בנוסף - אני יכול להחליף את כרטיס המסך לאחד מהבאים:
?Powercolor X550 256MB TV, DVI, PCI-E? - 490
?Asus Radeon AX550GE 256MB PCI-E, DVI , TV? - 490
(בתוספת מזערית...)
או לאחד מאלה:
ATI ?Radeon X550 256MB TV, DVI, PCI-E? - 460
ATI ?Radeon X1300 256MB, PCI-E? - 650
(בתוספת טיפה יותר רצינית...)
כל המפרט, פרט למעבד מksp. המעבד מcnm (שהאמת לא שמעתי עליהם יותר מידי) .
כפי שאתם שמים לב, היו כאן מס' התפשרויות, לטובת כפול הליבה, אבל אני חושב שזאת החלטה נבונה לאור הלינק שINTEGRAL הוסיף בפוסט המקורי שלו.
ללכת על זה ?
אההה, ואם כן - עם איזה כרטיס מסך ?
רואי.
המארז שבחרת מגיע עם ספק כח ג'נרי, זול, עלוב ומסוכן למערכת - כאן לא מתפשרים!
יש בחנות הזו מארז Compucase 6A21 עם ספק כח HEC 400TR-T שיחזיק את המערכת יופי.
כרטיס מסך - של איזה חברה זה שעולה 460?
באשר למעבד - במחיר הזה סביר מאוד להניח שהוא מגיע ללא קירור, ויכול להיות שיבוא אישי ואחריות מופחתת - לבדוק איפה שקונים.
שים לב שיש לדאוג לקירור איכותי למעבד שכזה (מעל 200 ש"ח בד"כ, כמו Thermaltake Big Typhoon או Zalman CNPS7700Cu).
על לוחות ב-KSP כמדומני רק שנה אחריות, בחנויות אחרות אפשר לקנות את הלוח עם שלוש שנים אחריות ב-680 ש"ח (לפני הנחת מזומן כמו ב-KSP).
כנ"ל כלפי כרטיסי מסך.
לגבי כרטיס המסך - Sapphire (ATI)
בנוגע למעבד - הוא מגיע בTRAY ולא בBOX, ואולי זאת הסיבה למחיר. האחריות היא לשנה. לפי מה שראיתי - גם האחריות בKSP היא לשנה במערכות שמרכיבים לבד. מדובר ב"מכירה קבוצתית" של חנות בשם CNM. לא מכיר אותם, אשמח לשמוע המלצות.
בעניין המארז ובעניין הקירור - אולי פשוט כדאי כבר לקנות מארז thermaltake (?Thermaltake Xaser V8000A? ב- 660, ?Thermaltake Xaser III VM-3000A midi? ב-650, ?Thermaltake Shark VA7000BWA/SWA? ב-660), והם באים כבר עם מערכות קירור מספיקות, לא ?
אשמח לשמוע אילו חנויות נותנות שלוש שנות אחריות ב-680 לפני הנחת מזומן...
תודה,
רואי.
למה אתה מתעקש להוזיל מחירים על חשבון האחריות? זה דבר טיפשי שעלול לעלות לך כסף ככל שיעבור הזמן.
המארזים של TT לא שווים את הכסף והם באים עם ספקי כח די גרועים ולא משתלמים במיוחד.
על איזה רכיב במפרט אתה מדבר שעולה 680 ש"ח?
עכשיו שאני בודק בKSP, אני אפילו לא בטוח אם הם באים עם ספק בכלל . פשוט לא מוזכר ! (אני מדבר על המארזים של TT) .
בכל מקרה, לגבי האחריות - אני אעדיף למצוא מקום שנותן יותר אחריות, אבל במקרה של המעבד (די מפתיע, האמת) - גם KSP וגם CNM האלה נותנים שנה אחריות.
ולגבי לוח האם - KSP נותנים שנה אחריות כמו שנאמר ע"י biodome, ולכן אולי עדיף באמת למצוא את הלוח הזה ב-680 לפני הנחת מזומן עם שלוש שנות אחריות בחנות אחרת (וכאן נמצאת גם התשובה לשאלתך האחרונה - הרכיב שעולה 680 ש"ח הוא הלוח...) .
אני לא מבין אותך. אתה מחפש כל מיני מציאות בזול עם אחריות מצומצמת אבל יש לך 660 שקל למארז של TT?
מארזי TT תמיד מגיעים ללא ספקים... הם סתם מארזים יוקרתיים. כבר אמרתי לך איזה מארז מומלץ.
Compucase 6A21 + HEC 400TR-T עולה בין 400-500 ש"ח כולל ספק כח ומאוורר 120 מ"מ.
הקירור למעבד הוא בלי קשר נחוץ אם לוקחים מעבד כפול ליבה.
אם אני לא טועה האחריות על מעבדים ב-KSP היא שלוש שנים גם אם לא מרכיבים אצלהם:
http://www.ksp.co.il/hwarranty.php
כמו כן המעבדים אצלהם תמיד כוללים קירור במחיר
השיקול שלי לקחת מארז TT היה מוטעה מיסודו מכיוון שחשבתי שהוא מגיע עם ספק. (החישוב שלי אמר שעדיף להוציא 660 שקל על מארז FULL TOWER הכולל ספק וכולל מערכת קירור, במקום לשלם בסביבות ה-400 על ספק + 200 על קירור). בכל מקרה - לא רלוונטי, טעות שלי, חשבתי לתומי שה-TT טוב יותר ושהוא מגיע עם ספק. אני אלך על מה שהוצע כאן + big typhoon לקירור, ואסגור את כל הסיפור בסביבות ה-600 .
לגבי האחריות, מאוד מוזר, כיוון שמופיעים אצלם שני דברים שונים באתר:
האחד, בלינק שנתת, והשני, בלינק הזה :
http://www.ksp.co.il/waranty.htm
(סעיף י')
"למעבדים אחריות 3 שנים במחשבים שלמים שהורכבו ע"י K.S.P. , אחרת 1 שנה" .
אני אבדוק את זה איתם טלפונית. אם זה ככה - אולי כבר לא יהיה שווה לקנות מהם את המעבד.
אני במקומך הייתי קונה את זה מלוגיק ומרכיב לבד:
№ Code Product Price Quant. Summ
0 2443 Citizen/Sony/Alps Black 1.44MB 3,5" FDD 55.00 ¤ 1 55 ¤
1 741 Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 BL Front USB 300W 340.00 ¤ 1 340 ¤
2 5497 Enermax 350W EG365P-VE FMA 20/24Pin Power Supply 300.00 ¤ 1 300 ¤
3 7584 Gigabyte GA-8I945PL-G Intel 945PL Motherboard 645.00 ¤ 1 645 ¤
4 7038 Intel Pentium D 2.80GHz 2X1M Cache 820 Dual Core 800MHz 775 Tray CPU 1570.00 ¤ 1 1570 ¤
5 7572 NEC ND-3550A Black x 16 Bulk DVD±R/RW 265.00 ¤ 1 265 ¤
6 7615 Samsung 80GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD 370.00 ¤ 1 370 ¤
7 6331 Thermaltake BigTyphoon CPU Cooler 250.00 ¤ 1 250 ¤
8 7550 Twinmos 512MB DDR-II DDR 533 Memory 260.00 ¤ 2 520 ¤
4315 ¤
תוסיף לזה איזה כרטיס מסך שאתה רוצה (עדיף משהו מסדרת ה 6600 של NVIDIA עם 256 מגה).
שים לב ששמתי לך מארז מצויין של קומפיוקייס הכולל ספק.
על הספק תקבל זיכוי של 50 שקל.
הוספתי את הספק המצויין הבא שנותן 26 אמפר על הרייל של ה 12 וולט (ה HEC400 ב KSP נותן 18 אמפר על הרייל של ה 12 וולט):
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=5497
סה"כ ספק +מארז -זיכוי = 590 שקל וקיבלת קומבינציה מצויינת.
אני לא הייתי לוקח פחות מהספק הזה, במיוחד לאור העובדה שעם הקרור של TT אפשר בקלות להעלות את המעבד ל 3.2 + ולקבל ביצועים טובים יותר.
טוב,
זהו זה...
החלקים נקנו, עכשיו כל מה שנשאר זה להרכיב ולהתקין.
הנה המפרט הסופי:
P4 2.8 Ghz S-775 2x1M Cache DUAL-CORE 1520 1 1520
Gigabyte GA-8I945P-G (S-775+DDR2+SATA2+PCI-E) - 612 1 612
Twinmos 512MB DDR-II DDR 533 Memory 235 2 470
HEC Compucase CI-6A21 400W 345 1 345
Thermaltake BigTyphoon CPU Cooler 235 1 235
החלקים החשובים הגיעו ב-BOX, עם אחריות ל-3 שנים.
סה"כ 3967 .
תודה רבה לכל מי שעזר !!
רואי.
תתחדש ותיזהר כשאתה עושה למעבד אוברקלוק ומעלה לו את המתח. במצב רגיל ללא אוברקלוק הוא כבר יצרוך כ 11 אמפר. עם אוברקלוק (תלוי במתח ובמהירות) הוא יכול לצרוך הרבה יותר. יש לך 18 אמפר בספק.
