זכרון PQI
מה אתם אומרים על הזכרון הזה ?
PQI DDR 2048MB DUAL CHANNEL 2X1024MB 2-3-2-5
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4348
תזמונים טובים,DUAL CHANNEL , גוף קרור
אז מה אתם אומרים על הזכרון הזה ? יש ייותר טוב (ב1500 שקל)?
אם אתה רוצה לעבוד עליו בסטוק מדובר באחלה זיכרון :beerchug:
חיפשתי עליו מידע לפני שבוע, באובר הוא לא הפציץ בכלל, משהו כמו 245-250.
זה קצת בעיה כי ה GSKILL שיש בארץ לא יותר טובים, אפילו מוזרים אז אין על לי מה להמליץ לך לקנות במקום ה PQI.
והם יהיו טובים לOC קטן?
250mhz
3-3-3-5 אני מאמין, אם זה קטן אז כן :beerchug:
למה מישהו קונה 2 גיגה ומצפה לOC?תהרגו אותי אם אני מבין :nixweiss:
הרי לא מדובר בDDR2,או תקציב של 5000 שקל :smile1:
לא הבנתי מה אתה אומר ?!!!
שהם לא טובים?!!!
ואני רציתי לעתיד משהו קטן אבל לא משנה סגרו את נושא הOC
יש בארץ את CRG שמייבאים את ה Crucial Ballistix במחירים יחסית הגיוניים (אבל 2GB בסטיקים של ג'יגה יעלו 2000 שקל)
שהם לא טובים?!!!
הם לא יעברו 500MHz (באס 250)
בסדר לא רציתי משהו גדול
אבל הם טובים או שכדאי משהו אחר?
הכל תלוי בתקציב
עם מספיק תקציב אפשר גם להגיע לחלל
חחח עקרונית אני הייתי בקטע של 1ג'גה אבל ראיתי את הזכרונות האלו במחיר זול ושהם טובים
אז התקציב הו8א 1000-1600 שקל
אז מה יותר כדאי זיכרון 1ג'גה ב1200 שקל בערך או זכרון 2ג'גה 1800 שקל ?
ב 1500 שקל הייתי לוקח את ה 2GB אלא אם כן יש לך תכנון על 600MHz או משהו בסגנון
אבל אני עם AMD ולוח של INF שהם שאפשר לשים עד 400Mhz
600MHz באוברקלוק
כי בלי אוברקלוק כל הזכרונות שקיימים יעבדו עד למהירות של 400MHz
נכן בגלל זה רציתי לעשות OC קטן מ400 עד 600 זה לא כל כך קשה
אז מה הוא טוב כן או לא או כן אבל יש יותר?
מ 400 ל 600 זה לא קטן
אפילו הזכרונות שלי שהם TCCD לא סחבו 600
והם עוד 512MB ולא ג'יגה
