לפני כחודש פירמטתי את המחשב, ויש לי בעיה...
לפני כחודש פירמטתי את המחשב (ביחד עם דוד שלי שהוא טכנאי מחשבים במקוצועו בצבא) , מכיוון שלא היה לי דיסק של אנטי וירוס לא הקנתי בהתחלה ורק אחרי שבועיים שהביאו לי את הדיסק התקנתי אותו.
קצת לפני שהיה לי אנטי וירוס מותקן הופיעה לי בעיה מסויימת במחשב , זה מתבטא בכל פעם שאני פותח חלון חדש , אם זה באקספלורר כשאני פותח חלון הוא נפתח ישר ואני רואה אותו אבל לוקח לו איזה 5-6 שניות להיפתח בשורת חלונות למטה , בזמן שזה כביכול תקוע אני לא יכול לצאת מהדף שאותו פתחתי.
זה מתבטא גם שאני פותח עוד תוכניות שמצריכות חלון בשורת חלונות.
ניסיתי לפתור את זה ע"י סריקת וירוסים (אין וירוסים) , סריקה בתוכנת אד-וור שהוא מצא כמה וממחק אותם (לאחר מכן מחקתי את התוכנה) , וסרקתי גם בתוכנת ספייוור (לא מצא כלום וגם אותה לאחר מכן מחקתי).
מה אפשר לעשות?-זה מצריך פירמוט חדש=(?
תודה מראש לעוזרים
מיקי.
אחי למה צריך למחוק את התוכנה?
מה הבעיה מה היה בדיוק ?
אז ככה אני ינסה שוב להסביר את הבעיה:
פירמטתי את המחשב , לאחר הפירמוט המחשב פעל כשבוע וחצי-שבועיים ללא אנטי וירוס , בזמן הזה כנראה נכנס משהו למחשב.
בהתחלה כמה ימים אחרי הפירמוט המחשב עבד מעולה , מאז שאני חושב שנכנס איזה משהו יש בעיה וזה מתבטא בזה שכל פתיחה של חלון חדש אם זה באינטרנט או אם זה תוכנה מסויימת לוקח איזה 6-7 שניות עד שהיא מופיעה בסרגל חלונות.
לדוגמא - נגיד אני גולש באינטרנט ואני לוחץ פתח בחלון חדש , החלון נפתח ישר ואני רואה אותו אבל כל המחשב למעשה נתקע אני לא יכול לעבור לחלון אחר קרוב ל-6-7 שניוות ואז למעשה אני רואה גם את הריבוע למטה בסרגל חלונות.
זה גורם להפעלה מסורבלת של המחשב ואיטית.
השאלה שלי אם יש מה לעשות או שצריך לפרמט שוב....
ברגע שהמחשב כבר נגוע במזיק כלשהו מאוד קשה לפתור את הבעיה,לכן תמיד רצוי להקדים תרופה למכה,אני ווירוס פייר וואל SP2,רוב פרצות האבטחה הידועות כבר נחסמו (אלה אם מישהו באמת רוצה להכנס למחשב שלכם) ותמיד כדאי להיות מעודכן.
אתה יכול להתחיל להלחם עם הווירוסים\ספיי ווריים אבל יהיה לא קל.
אם אין לך משהו חשוב על המחשב ואתה מכון להקדיש שעה + - בהתקנה נכונה של הווינדוס עשה כך.
ד"א,החומרה בסדר ? כאילו המחשב לא ישן או משהו נכון .. ?
בהצלחה.
המחשב מצויין חדש יחסית ואחרי פירמוט איזה שנה ואפילו יותר הוא מהיר ואני מרוצה מאוד ממנו (אולי עוד כמה חודשים אני יחליף לכרטיס מסך חזק יותר, יש לי כיום ג'יפורס 4 MX-440)
את כל העידכונים עדכנתי...
הבעיה בפירמוט חדש שאני לא יודע כל כך לפרמט ויש לי בעיה כל פעם להשיג תוכנות.
אני מעדיף קודם לנסות לסדר את הבעיה , מה אתה אומר שכדאי לעשות ובעזרת איזה תוכנות?
מיקי!
פירמוט
אין לאנשים כאן פיתרון כי מזמן כבר הייתה מקבל אותו
זו לא בעיה "רגילה" מה שיש לך
אין טעם שתקפיץ כול פעם מחדש :)
