מפרט בעיקר למשחקים
היי,
אני מתכוון לקנות מחשב חדש, בעיקר למשחקים, תקציב גבוה אבל לא בלתי מוגבל...
אז מה דעתכם על המפרט הבא:
מעבד: AMD Athlon 64 3800 X2 Stepping E6 Socket 939 BOX
לוח-אם: DFI LanParty NF4 ULTRA-D nForce 4
כ. מסך: eVGA 7800GT 256MB 256BIT PCI-E
קירור: ARCTIC COOLING Freezer 64 Pro
ספק: OCZ PS 520W ATX PowerStream
דיסק: WD 200GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD
בנוסף יש לי מהמחשב הישן כונן פלופי, צורב DVD של NEC וזכרונות,
הזכרונות בגודל כולל של אחד ג'יגה, שניים של PC2700 DDR333, ועוד שניים של PC3200 DDR400, עקב מגבלות תקציב חשבתי לשדרג אותם אח"כ ובינתיים לעבוד עם אלו.
סה"כ משילוב של הזול ביותר מNOA ומLogic PC זה בערך 7200 ש"ח,
נו... אז מה דעתכם, הגזמתי?
8)
מפרט טוב אבל כדאי לרדת בספק כח ל-MODSTREAM כדי לחסוך קצת. כמו כן 4 זיכרונות בתושבת 939 יגרמו לירידה ל-2T שתגרום לפגיעה בביצועים. לכן רצוי לקחת שני סטיקים של 512 מגה או שניים של 1 ג'יגה ולקבל בעזרת זה DUAL CHANNEL. אפשר גם לקחת לוח אם אחר וזול יותר מבוסס NFORCE4 ULTRA אחר אם אתה לא עושה אוברקלוק.
1. במחשבה קדימה, לכוון 2 ג'יגה של זיכרון, האם זה נכן לרכוש כרגע רק סטיק אחד של ג'יגה ויותר מאוחר את השני (מגבלות תקציב).
2. במקרה כזה האם אוכל להפעיל dual channel לאחר שארכוש את הג'יגה השני (בעיות תאימות?)
3. ושוב, במקרה כזה, מה צריכה להיות המשמעות של singel channel עם סטיק אחד, האם זה משמעותי?
אם אתה הולך להוסיף עוד ג'יגה בקרוב- אז קח בינתיים סטיק אחד של ג'יגה, אבל אם אתה לא הולך לשדרג בקרוב אז קח שני סטיקים
מה עדיף לקונפיגורציה שהרכבתי:
1. MUSHKIN DDR 1GB HP3200 400Mhz BLUE LINE ב1050 ש"ח:
Latency : 2-3-2
Frequency : 400MHz
Parity : Unbuffered
Voltage : 2.6V-2.8V
Module Density : 128Mx64
Chip Density : 64Mx8
Pins : 184
Package : Jet Black 6 Layer PCB
Heat Spreader : Yes (color may vary)
Part # : 991429
LIFETIME WARRANTY
2. Geil 1GB DDR 3200 w/Heat Spread CAS 3.0 Value Memory ב680 ש"ח:
184pin, Non-ECC, Un-buffered, high performance DDR memory modules.
GeIL 5ns 32x8 & 64x8 Density DDR Chip.
6 Layers Ultra Low Noises Shielded PCB.
Optimized SPD for Dual Channel DDR motherboards.
Blue Aluminum Heat Spreader.
Lifetime Warranty .
CAS 3-8-4-4
2.55V-2.95V
Retail package.
האם ההפרש של 500 ש"ח שווה?
נראה שהמושקין מסוגלים להגיע ל-222mhz ב-CL2.5:
http://www.rojakpot.com/default.aspx?location=3&var1=229&var2=0
(רק שים לב שהביקורת על ערכת ה-2GB HP BLUE)
אז האם אוברקלוק ל-444 מ"ה שווה את ה-400 ש"ח? לדעתי לא.. אם אפשר למצוא זכרונות מבוססים Hynix D5 הם אמורים לעלות בטח באיזור המחיר של המושקין ולהציג ביצועים הרבה יותר טובים (אוברקלוק לאיזור ה-550 מ"ה).
מומלץ להחליף את ה 3800 באופטרון 165.
תוכלו לתת לי עזרה עם ההשוואה הבאה:
1. OCZ 1G (512Mbx2) Performance DDR 3200 Dual Memory ב1000 ש"ח.
2. PQI PC4000 1024MB DDR 500MHz Dual Channel (2x512MB) Mirrored Black Copper 3-4-4-8 ב850 ש"ח.
אז נכון שלOCZ תזמונים הדוקים יותר, אבל הPQI בתדר גבוה בהרבה וגם זולים יותר (דרך אגב יש בעיה עם הPQI על הDFI ?)
קראתי שתזמונים הדוקים יותר באותו תדר אינם משמעותיים כל כך...
Lower latencies only improved WorldBench's overall score by a single point, and performance gains in games were generally limited to lower resolutions and detail levels
http://techreport.com/etc/2005q4/mem-latency/index.x?pg=10
תודה על העזרה!
