מחשב חדש - בעיות RESTART בעקבות הפעלת EMULE
שלום לכולם
הרכבתי מחשב חדש שבשבוע הראשון שלו עבד בצורה תקינה
לאחר שהמחשב חובר לרשת
וכן הותקנה תוכנת האימיול החלו בעיות של RESTART ללא הודעה מוקדמת
הRESTART מתרחש רק לאחר השאימיול עובד למשך כחצי שעה
מה יכולה להיות הבעיה ?
תודה מראש לכול נותני העזרה
אני לא מאמין שזה בגלל הEMULE אולי אחד מתולעים החדשות < כן הכול בגללם > יש לך אנטי וירוס וחומת אש אני מקווה ותבדוק אולי איזו התנגשות עם תוכנה אחרת
אפילו שאני לא מאמין שמחשב חדש יקרוס בגלל EMULE :nixweiss: פרט יותר על הבעיה מה עוד עובד ברקע .. וכו
אולי בעצם תעלה לפה את קובץ DUMP שלך אם אתה לא יודע איך יש פה מדריך איפה שהוא באתר לזה
אבל הבעיה נגרמת רק לאחר חצי שעה שהאימול עובד
אחרת עובד שעות
צירפתי את קבצי DUMP
[attachment deleted by admin]
 Probably caused by : NVTcp.sys
גם לי היתה בעיה דומה, זה קשור לכרטיס רשת של NVIDIA
היה גורם לנפילות במחשב במשחק ברשת, באימיול ובחיבור למחשב השני (מקינטוש)
לא יודע איך היא נפתרה
יש למישהו מושג מה הבעיה ככול הנראה לי ניתוח DUMP
הבעיה בקובץ NVTcp.sys
חיפוש קטן גדול בגוגל והתוצאה היא כמו שמישהו אמר פה על כרטיס הרשת. נסה לעדכן את הדריוור שלו או כבה אותו
בהצלחה :xyxthumbs:
I didn't realize this was an issue until today when it first happened. When I first installed emule, I had just got this new system so I played around with things and decided to offload its network traffic to the hardware. Had no problems for a month, even leaving it on overnight (aside from a memory/pagefile leak I haven't tracked down yet). Then today I updated, and suddenly got BSODs. Researching online, I found alot of people were having this problem.
So, I went back into the nvidia firewall, and checked and sure enough the rule was no longer properly targeting the exe since I updated. So I removed it, put it back in with the proper exe path, and presto, it works again.
So the solution is go into Nvidia's firewall config, under Active Armor, select Application, create a new rule, browse to emule.exe, and set it Offloadable for both inbound and outbound. Then apply. That's it. It works perfectly for me.
מתוך האתר של אימיול
http://forum.emule-project.net/lofiversion/index.php/t90664.html
