בעיית ריסטים מעצבנת חייב עזרה
כבר השארתי פה הודעה מתישהו לגבי זה אבל עכשיו יש לי חידוש...
הבעיה: כאשר אני מעלה את ה- WINDOWS (אחרי שבטלתי את הריסט האוטומטי) אני מקבל את המסך הכחול ובו רשום:
UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME... יש לכם מושג איך פותרים את הבעיה הזו?
תבדוק דיסק קשיח אחר על המחשב שלך....אם זה לא זה....תבדוק זיכרונות אחרים (זיכרון פנימי)(שזה גם הכי סביר לדעתי)........אם זה לא זה....נסה כרטיס מסך אחר.....
ואם זה לא זה אז יכול להיות שיש לך בעיה בלוח.......
*((אתה גם יכול לנסות לנתק את הCDים  אחרי התקנת הווינדוס.....אבל זה לא סביר שזו הבעיה......))
ותעדכן אותנו......
*עריכה -ניסית אולי להתקין עם דיסק אחר של ווינדוס?...(ואחרי פירמוט?)
רק כדי לא לפזר את הדיון הזה יותר מדי, אבל UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME
אומר שיש בעיה עם הדיסק BOOT...
תראו נכנסתי לתמיכה של MICROSOFT:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;Q297185
ככל הנראה זה מההארד דיסק.
הלוח אם הקודם שלי היה ישן והכבל היה 40wire וכנראה הלוח אם החדש שלי דורש 80wire...
אני אנסה לקנות היום או מחר כבל חדש ולראות אם זה הסתדר...
ומבחינת חומרה - הדבר היחידי שלא יכול להיות תקין (אחרי מלא בדיקות) זה הלוח אם. ובאתר לא רשום שזה מקור הבעיה לכן אני מניח שזה הדיסק הקשיח.
אני אמשיך לעדכן אתכם כאשר אקנה את הכבל החדש
