שאלה על אנטנות
יש לי פלאפון (telitX110, ד"א) ואני משתמש בשירות ה gps שמציעה חברת פלאפון. הבעיה היא שאני נוהג במכונית צרפתית שבה, כמו ברוב המכוניות הצרפתיות החדשות, יש בעיה של מיסוך בשימשה הקדמית, כלומר: כדי למנוע סינוור מהשמש, השימשה הקידמית חוסמת חלק מהאור ומאחר שגם האותות שמגיעים לפלאפון הם גלים אלקטרומגנטיים היא חוסמת גם אותם והקליטה נשברת.
חשוב רק לציין שאנטנט הדיבורית לא פותרת את הבעיה, כי אנטנט ה gps היא אנטנה נפרדת ולא קשורה ל gps (בזה אני בטוח) וגם חשוב לציין שלאנטנט ה gps אין חיבור מיוחד לאנטנה.
עכשיו, אני יודע ומכיר את הפיתרונות של מגברים ואנטנות חיצוניות (מתחברת לחלק האחורי של הרכב ומשדרת פנימה), אבל אני גם לא רוצה להוציא את הכסף וגם לא איכפת לי לעשות פרוייקט קטן (מי יודע, אולי אני ילמד משהו  :)), אז מה שרציתי לדעת זה זה:
הרי כל הבעיה של ה gps היא שאותות מלוויני ה gps פשוט לא מצליחים לחדור לתוך הרכב, מה שאומר, שאם אני יצליח להכניס את האות פנימה, הבעיה תיפתר, השאלה היא איך?, האם כבל ברזל פשוט שילך מהחלק האחורי של הרכב לליד המכשיר יפתור את הבעיה?, האם אני צריך ברזל מסויים (כמו זה של כל אנטנה רגילה) ואותו מספיק שאני יקשר לבפנים הרכב? (כדי שהאות הנקלט יהיה חזק יותר), האם אני זקוק גם ל"ברזל אנטנות" וגם לבסיס מתכת גדול בסופו של החוט כדי שהשידור מהאנטנה יהיה חזק?
כל עזרה תתקבל בברכה  :)
ד"א: אני לומד כרגע הנדסת חשמל ואלקטרוניקה (התחלתי כרגע שנה שלישית),ככה שגם פיתרונות אלקטרוניים יתקבלו בברכה, רק שימו לי שרוב הידע (המועט) שלי תיאורטי בלבד.
תודה מראש, רן.
ה GPS הוא שירות שאתה מקבל תמורת תשלום והGPS נמצא בפאלפון עצמו נכון?
אם כן אז הקליטה הלווינית מתבצעת על ידי אותה אנטנה של הקליטה הטלפונית.
על האנטנות של חברות הסלולר מותקן מכשיר שקולט את שידורי הלווין ומעביר אותם לאנטנט הפלאפון שלך.
או שקיבלת אנטנה נפרדת שמתחברת לפלאפון שלך והיא משמשת לקליטת ה GPS?
אנטנה חיצונית זה דבר זול , בין 50 ל 100 שקל, אז אתה יכול לקנות אחת כזאת , לפתוח את המכשיר נייד שלך ולהתחבר לאנטנה של המכשיר עצמו.
את האנטנה שקניתה תוציא מחוץ לאוטו..
ועל זה נאמר: סייג לחוכמה שתיקה. לטלפון יש אנטנט GPS נפרדת מהאנטנה הרגילה. הוא חייב שתהיה לו כזו, רק כך ה-GPS יודע לחשב את המיקום. כך עובד כל GPS.
האם אתה בטוח שיש לך במכשיר מקלט GPS.
פלאפון (וחברות אחרות) מציעים טלפונים התומכים בשירותי מיקום אך לא מכילים מקלט GPS. האידון מתבצע בעזרת תחנות הבסיס וחישובים המתבססים על עצמות הסיגנלים. אם זה המצב אתה פשוט צריך אנטנה חיצונית.
אם יש לך אכן מקלט GPS שניתן לבדוק את זה בשירות של פלאפון או באתר החברה (Telit ) אצה תזדקק לאנטנת GPS חיצונית כי גם אם לא היתה לך שמשה חוסמת בד"כ גג הרכב חוסם חלק גדול מקו הרקיע כך שגם במכוניות אחרות קליטת GPS היא לא מן המשובחות אם בכלל.
אני חושב שאתה טועה ידידי.
לי יש מכשיר נייד של מירס ויש לו שירות GPS בתשלום של 15 ש"ח לחודש ואין צורך בשום אנטנה נוספת , המכשיר עומד אצלי באוטו  והוא לא מחובר לשום מכשיר אחר\אנטנה.
פשוט נכנסים בתפריט ל-GPS וזה מתחיל לעבוד.
"סייג לחוכמה שתיקה"
תודה על התגובות. :)
1. אני בטוח שיש לי מקלט gps בפלאפון
2. אין לי חיבור לאנטנה נוספת (עבור ה gps) ועל כן חברת פלאפון אמרה לי שאני חייב אנטנה שמשדרת לפנים הרכב (ולא מתחברת ישירות למכשיר) ומגבר כדי לחזק את האות, יש סיכוי שאני יוכל לבנות לי אחד כזה לבד? (לא איכפת לי לקרוא, אם יש לכם מדריכים בנושא).
ושוב, הידע שלי מאוד בסיסי אבל אני עדיין שנה שלישית בלימודים להנדסת חשמל ואלקטרוניקה, ככה שאני מניח שיהיה לי קצת יותר קל לקלוט את החומר.
שוב תודה רבה, רן.
רן,
ובכן לאחר חיפוש הגעתי לזה:
http://www.telit.co.il/product.asp?productId=45
ואכן יש למכשיר שלך תכונה המכונה AGPS כלומר Assisted GPS שזה מקלט GPS מנוון שצריך עזרה מתחנות הבסיס כדי למצוא את המיקום.
עוד על AGPS תוכל ללמוד כאן: http://www.gpsworld.com/gpsworld/article/articleDetail.jsp?id=12287
התדר של GPS הוא 1575.42 כפי הידוע לי.
אז אני מניח שמה שאתה צריך זו אנטנה חיצונית מגנטית לגג הרכב שתכניס את הסיגנלים פנימה כך שהטלפון יוכל לקלוט אותם.
אולי כדאי לברר לגבי מוצרים קיימים כגון זה http://www.pdastore.co.il/Product.asp?Pid=3012&Cat2Cat1ID=8&Cat2ID=23#
ולבצע התאמות כגון אנטנה פנימית או סוג של צימוד לאנטנת המכשיר.
זה מה שרשמתי לו..
גם אני חשבתי להצמיד לאנטנה של הפלאפון שלי אנטנה מגנטית , בדקתי את העניין וזה לא עוזר..
אני לא חושב שהוא יעשה את זה אבל אני פתחתי את הפלאפון והתחברתי לאנטנה..
אני מניח שהבעיה הזאת ידועה אז הנה פתרון מסחרי רשמי (נכון עולה כסף), אולי אפשר למצוא בזול בחו"ל ולהזמין.
http://www.pocketgpsworld.com/reradiating.php
נחמד.
זה עולה כמעט 400 שקל..
אני חושב שאני ישאר עם האילתור שלי..
היי shlomom :)
תודה רבה על הזמן שהשקעת, אבל הלינקים לא כל כך עוזרים לי כי אחד החלקים שלהם הוא מגבר מוכן שאין לי.
אבל עדיין לא התייאשתי, ראיתי כאן הודעה של pro Modder שאמר שהוא פתר את הבעיה ע"י שינוי בתוך בפלאפון (שלחתי לו מסר) וגם אני כרגע מסתכל על הכתבה הבאה:
http://www.arrl.org/tis/info/pdf/0210036.pdf
כמו שאחרים כבר אמרו אני תמיד יכול לקנות אנטנה מוכנה אבל גם חבל לי קצת על הכסף וגם בא לי לעשות פרוייקט קטן וללמוד משהו חדש.
אז שוב תודה ואם אני ימצא עוד משהו אני יעדכן כאן.
כמובן שאני תמיד יחזור לכאן כדי לראות אם יש עוד הודעות.
