שלחו לי הצעת מפרט. צריך את עזרתכם
ערב טוב :)
דוד שלי מעוניין לקנות מחשב. ולשם כך, הוא שלח לי הצעת מפרט שהרכיב בדוא"ל.
עברתי על המפרט, ואיני בטוח אם הוא טוב בשבילו. זה בגלל שאין לי מידע על הלוח, ובד"כ אני מתעסק עם הלוחות היותר יקרים.
השימושים שלו: גלישה באינטרנט ואופיס. משחקים פה ושם, אבל ממש לא הכבדים. הוא מתעקש על מעבד AMD אטלון (למרות השימושים הקלים שלו, הוא מתכוון לעבוד על המחשב המון, ולמלאות אותו במסמכים. כך שהוא רוצה מהירות ללא איטיות למשך זמן בלתי מוגבל.)
תקציב: (סתם, לידע כללי. לא נחוץ) 2000 ש"ח.
המפרט:
AMD Athlon 64 2800 Socket 754 + Cooler
ASUS K8V-MX AMD SOCKET 754 DDR V+A+L MICRO ATX 3Y :nixweiss:
Kingston 512MB DDram 400 MHz
WD 80Gb WD800JD SATA
V-808-Z FOR P-4/AMD MICRO ATX FRONT USB+AUDIO
מחשב די בסדר לדעתי.
אבל השאלה היא, איך הלוח?
הלוח הוא ASUS, מבוסס צ'יפסט VIA.
אשמח לשמוע חוות דעת גם על שאר החלקים.
אפשר לקחת מפרט יותר משתלם וטוב ב-2K:
AMD Sempron 64 Bit 2800+ Socket 754 Box CPU 500.00 ¤ 1
Sapphire PE-A7RS482M Pure element Socket 754 Motherboard 520.00 ¤ 1
Twinmos TMD7608S8E50D 512MB DDR 3200 Memory 290.00 ¤ 1
Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD 350.00 ¤ 1
Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 BL Front USB 300W 340.00 ¤ 1
סה"כ:2000 ¤
www.logicpc.co.il
יתרונות ע"פ המפרט למעלה:
1.לוח עם כרטיס מובנה ATI X300 שיריץ משחקים בצורה טובה בהרבה מאשר המובנה הפשוט שעל הלוח של ASUS.
2.לוח כולל PCI-E לעומת ה-AGP שבלוח של ASUS.
3.מארז איכותי עם מקום לשני מאווררי 120MM + ספק כח 300W איכותי ממותג מוכר.
תודה, רק אם אפשר לקבוע את העובדות על המפרט שציינתי, במקום לבנות חדש.
בין השימושים הזכרת "משחקים פה ושם". כרטיס המסך המובנה בלוח K8V-MX הוא VIA UniChrome Pro K8M800, ואי אפשר להריץ עליו הרבה יותר מסופר מריו וסוליטר..
הזיכרון במפרט אמור להיות CL3 ויקר מחברות אחרות ללא סיבה.
המארז לא מוכר, ואמור להגיע עם ספק ג'נרי.
הוא משחק במשחקים לא כבדים, בוא נומר.. משחקים כאלה קטנים של מכוניות.
חוץ מזה, הוא רצה מחשב מבוסס AGP בשביל כרטיס המסך הישן שלו (Radeon 9250).
מה שצריך, זה מחשב חזק ומהיר.
אם יש לו R9250, למה הוא צריך לוח MicroATX עם כרטיס מסך מובנה? אלא אם כן יש בעיה של מקום ולכן גם המארז הקטן..
אני באמת לא יודע.
יש לך לוח טוב אחר להציע במסגרת התקציב?
הלוח של ASUS שבמפרט שנתת עולה בסביבות 450/500 ש"ח.
ב-490 ש"ח ניתן למצוא את ה-?LanParty (S-754) Nforce3 של DFI , שנחשב לאחד הלוחות הטובים ביותר לסוקט 754.
