המחשב לא עולה... אפילו ל BOOT מה עושים ? (TECH ONLY )
או קיי ככה :
מדובר במחשב דיי ישן של חבר שלי .
הוא לקח את ההארד דיסק בעל הנפח העצום שלו של ה 20GB להעתיק כמה קבצים מאסיביים מחבר ( MP3)
הוא כנראה ניתק אותו תוך כדי פעולה של המחשב קיצר הלך ההארד דיסק...
הוא לא נדלק אפילו...
קיצר היום הלכתי איתו לקנות הארד דיסק חדש 80GB WD 8 MB
הקטע הוא שצריך לעשות FLASH לביוס  בשביל לתמוך במעל 65 GB
והקטע היותר בעייתי שכנראה זאת לא הבעיה היחידה של המחשב...
מדובר במערכת הבאה :
PIII 550 Mhz Slot 1
MicroStar MS 6156
GEFORCE 2MX440 64MB
256mb sdram
+brand new hd 80 gb
הדברים שניסיתי עד עכשיו :
1. להוציא הכל !!!! להשאיר רק מסך וזכרונות... ( לא עובד )
2. לשים זכרונות וכ.מסך חילופיים ... לא עובד...
3. לנסות לעשות CLR ל BIOS ( לא היה לי מושג איזה ג'מפר זה בדיוק אז ניחשתי לפי הג'מפר שקרוב לסוללה )
הוצאתי ג'מפר איפסתי ( נדמה לי ) הוצאתי מהחשמל וחיברתי שוב ... לא עובד
הוצאתי את הסוללה את הג'מפר ואת החשמל ... חיברתי שוב לא עובד...
ניסיתי גם להוציא את הפלאג של הריסט מהמחשב ... ועדיין עושה ריסט אז אין שם קצר
ניסיתי לחבר עם הארד דיסק בלי הארד דיסק
מה שכן המסך בקושי נדלק ל BOOT של הכרטיס מסך ... אבל אם אני מפעיל טיפה לחץ על ה PS2 של המקלדת הוא מצליח להראות לי משהו ממש מוזר ואז שוב פעם עושה REBOOT !....
קיצר בעיה :
מדליקים את המחשב והוא עושה ריסטרטים חופשי ...  מה עושים ?
דרך אגב מישהו יכול להגיד לי איך אני יכול להבדיל אם הדגם של הלוח שלי הוא BX או ZX ? כי במדריך של הלוח אם
כתובים דברים סותרים ( ראו קובץ מצורף... הם טוענים בטבלה של ZX יש 2 מקומות לזכרונות ואלו בפסקה הבאה הם טוענים של BX יש רק 2 מקומות לזכרון ...
איך זה יכול להיות ?
איזה לוח יש לי BX או ZX אם יש לי רק 2 מקומות לזכרונות... ??
[attachment deleted by admin]
הלוח שלך הוא bz
לפי מה שאתה מתאר הלך לך הלוח :kopfpatsch:
הקירור של המעבד הוא כנראה הבעיה לפי מה שאתה מתאר...תבדוק אם המאוורר שלו מסתובב חלק ואם הוא המאוורר המקורי או שהחליפו.
כי בלוחות הישנים אם הם מזהים בעיה במאוורר של המעבד הם עושים ריסט כדי שהמעבד לא ישרף
מממ על זה עוד לא חשבתי....
אני אבדוק תודה AMG
אגב אתם מכירים איזה קירור מוכרים היום שיכול להיכנס בתקן שך SLOT ? במידה והלך הקירור ?
ואגב ... arnr2
מה זה BZ ? אודה לך אם תסביר איך הגעת למסקנה הזאת ?
כן גם אבא שלי טוען שהלך הלוח... הוא אומר זאת שזאת בעיה נפוצה שהמתח שעובר בלוח מתקצר איפשהו ...
בכל אופן שווה לנסות... תודה.. רבה לכולכם.. אם יש עוד רעיונות על איך לבדוק אם הלך הלוח או לא בלי להוציא את המעבד או להחליפו אני אודה לכולכם ...
תנסה לפרק אתה הלוח מהמארז..(אולי יש משהו מקצר..)..
ותנסה לחבר את המקלדת/עכבר בחיבור USB ..(הכול יכול להיות.... ;))
שאתה מוציא את כול הרכיבים ורק הלוח מחובר הוא משמיע ציפצופים...(כמובן שמחובר אילו רמקול..)
ובדקת את התקינות של הספק..(מאמין שהוא בסדר אבל..)...
ניסת מסך אחר..??
