צריך המלצה למפרט מחשב למטרות הנ"ל:
אני מתכוון לקנות מחשב למטרות עבודה עם גרפיקה תוכנות כגון: PHOTOSHOP FREEHAND FLASH.
ואולי גם קצת גרפיקה ממוחשבת.
השאלה היא איזה מחשב יכול לענות לצרכים הנ"ל.
באיזה רכיבים כדי להשקיע כשמדובר בצרכים כאלו?
התקציב לא יותר מ 3500 לא כולל מסך ועדיף AMD.
תודה מראש.
חלקים בהם כדאי להשקיע לצרכים הנ"ל הם בעיקר זיכרון רב, מעבד & לוח טובים, ורצוי מקום אחסון גדול.
הנה מפרט מבוסס AMD אפשרי:
מעבדי ?AMD? Price Units Total
Athlon64 3000+ (S-939) VENICE CORE 830 1 830
לוחות אם למעבדי ?AMD? ABIT Price Units Total
KN8 ULTRA S-939, nForce4U,GBL,SATA II 610 1 610
זכרונות? DDR 400 Price Units Total
512Mb 400MHz Twinmos CL2.5 285 2 570
כרטיסי מסך? GIL Price Units Total
Alastor X300 SE 128MB TV, DVI, PCI-E (BULK) 295 1 295
דיסקים קשיחים? WESTERN DIGITAL Price Units Total
160GB SATA II 7200RPM 8MB 500 1 500
כוננים- ??1.44, CD-ROM, DVD?? FLOPPY Price Units Total
Teac/SONY 1.44 (Black) 50 1 50
צורבים? DVD Recorders Price Units Total
NEC 3550A DVD±RW x16 Dual x8 265 1 265
מארזים? Price Units Total
HEC Compucase CI-6A21 400W 395 1 395
Total price 3515 ¤
for payments 12 X 320 ¤
www.ksp.co.il
זה בערך מה שחבתי אבל לא עדיף לקנתו לוח אם משולךב עם כרטיס מסך? הרי המחשב לא ישמש למשחקים בכלל רק לעבודה.
אפשר פשוט לבקצות 64 מגה מהזיכון ה]נימי ל כ.מסך וזהו.
כדי או לא?
מפרט דומה, אבל כולל הרכבה בתקציב:
№ Code Product Price Quant. Summ
0 7134 Albatron K8NF4X nForce 4X Motherboard 500.00 ¤ 1 500 ¤
1 6730 AMD Athlon 64 3000 Venice Socket 939 BOX 840.00 ¤ 1 840 ¤
2 338 Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 W Front USB 300W 330.00 ¤ 1 330 ¤
3 640 Computer Assembly 163.40 ¤ 1 163.4 ¤
4 7419 NEC ND-3550A White x 16 Bulk DVD±R/RW 265.00 ¤ 1 265 ¤
5 5770 PowerColor Radeon X300SE 128 MB 64 Bit PCI-E Video Card 300.00 ¤ 1 300 ¤
6 1109 Twinmos TMD7608S8E50D 512MB DDR 3200 Memory 290.00 ¤ 2 580 ¤
7 6964 Western Digital 160GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD 530.00 ¤ 1 530 ¤
3508.4 ¤
לא, לא כדאי כרטיס מובנה.
בכלל לפריהנד ושות עדיף אינטל, אבל לא בתקציב.
www.logicpc.co.il
למה עדיף אינטל ? חשבתי ש AMD חזק יותק בכל מה שקשור בגרפיקה?
מי אמר? דוקא תוכנות גרפיות מנצלות הרבה פעמים ריבוי נימים.
עריכה: האמת, שאם התקציב שלך היה גמיש יותר הייתי מציע לך את זה, אפילו שכרטיס המסך מובנה:
מעבדי אינטל? Price Units Total
P4 2.8 Ghz S-775 2x1M Cache DUAL-CORE 1580 1 1580
לוחות אם למעבדי אינטל? ASUS Price Units Total
P5LD2-VM, Dual Core, 945G, SATA2,DDR2,VGA 690 1 690
זכרונות? DDR II 533 Price Units Total
512MB Twinmos 270 2 540
Total price + system assemly 4160 ¤
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/pentiumd-820_13.html
Sometimes as a reviewer you get results from a product which you just cant believe, this was one such result. The performance of the Pentium D in Photoshop use is noting short of amazing. We had to run the tests 5 or 6 times before we believed that they were correct however on every occasion the CPU was just as fast as that shown above. Even when comparing the £180 Pentium D 820 to the £750 X2 4800+ we see that the Intel chip just blows the AMD chip away
http://www.driverheaven.net/reviews/dualcoreintel/photoshop.htm
ברצון הייתי רונה מערכת כזאת למרות שאני אוהד של AMD אבל פשוט אין ברשותי תקציב כזה.
נראה לי אבל שמערכת ה AMD שהמלצתה מקודם תיתן ביצועים פלוס מינוס זהים .
שאלה:
המארז הזה HEC Compucase CI-6A21 400W 395 1 395 הספק הוא 24 פין? כי אם אני כבר קונה NF4 אז הלוחות הרי באים עם חיבור 24 פין ועדיף כברלקנות ספק מתאים לא?
האינטל יתן ביצועים הרבה יותר טובים. אתה לא רואה את ההבדלים? אפילו את ה 4800X2 הוא אוכל בפוטושופ.
לגבי ספק. אין בעיה לשים על NF4 20 פינים.
העניין הוא שאני קונה את זה מחיר עלות מהיבואן עצמו ויוצא לי לקנות יותר זול מערכת של AMD והתוספת לאינטל יוצא יחסית גדול אבל אני יחשוב על זה אחרי שאני אהיה סגור על המארז שאני יקנה.
ליבואן שאני קונה ממנו אין HEC אבל יש להם את RAIDMAX
RAIDMAX Scorpio 868 Silver 420 Watt 335NIS
או
SuperTalent CA-833bk "ARMOR" BLACK 400W 120mm FAN 285NIS
העניין הוא שאני לא יודע איך הספקים שלהם, אז מה אתה אומר?
שני הספקים אמורים להיות ג'נריים.
אני אומר :nono:
טוב חברה תודה רבה בהחלט עזרתם עכשיו אני יעשה חושבים לגבי התקציב.
רק מה אם אתם מכרים עוד איזה מארזים שהם זולים ויש להם ספקים טובים כמו ה HEC אז תכתבו פה.
תודה.
שלום,
אם אתה צריך לבחור משני המארזים שהציעו לך - קח משהו שאני התעסקתי איתו לא פעם - את ה-ARMOR...
יש בו ספק 400 ואט ג'נרי,אם אני לא טועה...
