צריכה עזרה דחוף לגבי קניית לפטופ
אני צריכה לקנות לפטופ בקרוב מאוד ללימודים וראיתי באינטרנט את ההצעה הבא:
Clevo M540G with Intel® SONOMA
מעבד: Intel® Pentium®M 760 2.0GHz
(Sonoma 2MB cache, 533MHz FSB)
מסך: 14" TFT WXGA Wide
זיכרון: 512MB DDR2 533MHz
דיסק קשיח: 80GB Samsung 5400 RPM 8MB
כונן: DVD/CD-RW Combo
כרטיס רשת אופציונלי:Intel WM3B2200BG 802.11b/g 54mbps
סוללה: Li-Ion 6 Cell (avrg 5 hours run life)
לוח אם: CHIPSET Intel 855 GME & ICH4
זיכרון RAM מקסימלי: 2X SODIMM - up to 1GB Memory
כרטיס מסך: Embedded 915 GM+Up to 128MB
כרטיס קול: Intel 3D high definition Audio
תקשורת: 56Kbps V 90 and LAN 10/100/1000
יציאות: TV Out; VGA; 4 x USB2; firewire; MiniPCI, infrared
SPDIF; Mic In; headphone jack; PCMCIA, parallel
מידות: 333 x 243 x 24 (W x D x H) מ"מ
קורא כרטיסי זכרון
משקל:2.2 ק"ג כולל סוללה
שנה אחריות
ב-6199 שקל כולל משלוח , אני לא מבינה כול כך במחשבים, מישהו יכול לעזור ולהגיד לי אם זו הצעה טובה כי על פניו זו נראית הצעה טובה מאוד, ואם למישהו יש להגיד משהו על CLEVO אני לא מכירה אותם אבל הבנתי שהם היצרנים של LG
לא LG, כן DELL.
לי בעצמי היה נייד של Clevo למשך 3 שנים, היה קשה לי להיפרד ממנו, אבל הייתי חייב בשביל מחשב חדש....
אם המחשב הזה לא נועד להריץ משחקים, זו עסקה לא רעה.
צייני שימוש, כי אם הוא לא נועד להריץ תוכנות כבדות, אין שימוש למעבד כזה עצמתי ול 1 ג'יגבייט RAM
הוא מיועד בעיקר ללימודים ,אינטרנט,סרטים והמרה של סרטים
ה IBM R50E עדיף בהרבה סוס עבודה
נשמע לא רע, רק שלפי דעתי עדיף לקחת מחשב עם כל המערכת של הסנטרינו (או הדותן...) כי היום כמעט בכול האוניברסיטאות\ מכללות יש רשתות אל חוטיות.
הייתי גם ממליץ על DELL / IBM
יש לי את ה-DELL D505 למעלה משנה ואני מאוד מרוצה ממנו...
שימי דגש גם על המשקל אם את לוקחת אותו לצורכי לימודים, מכיוון שזה לא סימפטי להסתובב עם מחשב על הגב שלך במיוחד אם יש לך הרבה הליכה (מנסיון).
ולגבי רשתות WIRELESS, אז תבררי אם באוניברסיטה/מכללה שאת לומדת בה יש.
באונברסיטת בר אילן הדרך היחידה להתחבר לאינטרנט זה עם אנטנה של 10 מטר תקועה עמוק בתחת.
בהצלחה.
זו התלבטות קשה בין ה-M540G לבין ה-R50E: לשניהם יש איכות בנייה טובה. מצד אחד ה-CLEVO מציע ביצועים טובים יותר, שוקל פחות ומגיע יחד עם מסך רחב שהוא מצויין לסרטים. מצד שני ל-IBM יש מקלדת מצויינת שמתאימה מאוד לסטודנטים יחד עם שירות לקוחות מוכח.
דרך אגב - ה-CLEVO הוא לא סונומה כי כדי לקבל תואר כזה הוא צריך להיות עם צ'יפסט ALVISO שהוא 915 ולא 855. יכולה להיות להם טעות בדגם של לוח האם כי רשום ליד כרטיס המסך שהוא מבוסס על צ'יפסט 915.
עדכון: אכן יש טעות בדגם של לוח האם כי באתר הרשמי של CLEVO הוא מצויין כ-915GM ולא 855:
http://www.clevo.com.tw/products/M540G.asp
אני התאהבתי במקלדת של ה Clevo שלי
ה IBM יקר מדי ליד מה שהוא מציע, אני עדיין ממליץ על הקלוו
הסוללה שלהם מצוינת גם.
אין מצב שסוללה כזו עושה 5 שעות על שימוש ממוצע. אני מאמין שהיא תתן בשימוש ממוצע 3 וחצי עד 4 שעות.
