אשמח לעזרה בהרכבת מפרט מבוסס AMD X2 4400 לעבודה גראפית.
אני בונה מפרט לעבודה בתוכנות תלת מימד וכו'. אשמח אם תוכלו לעזור לי להשלים את החסרים.
התקציב הכללי בערך 8 אבל זה לא קריטי בדיוק - יותר חשוב לי לדעת איזה חלקים יהיו טובים למערכת שלי - תיכף זה יהיה יותר ברור איפה אני מתכוון לחסוך ;)
כרגע אני די עסוק אז אני מתכוון להשתמש במחשב כמו שהוא - אבל כשיהיה לי זמן לזה - כן הייתי רוצה לעשות לו OVERCLOCKING - אם כי לא היסטרי נגיד עד 2.5 גיגה אז אני צריך שהרכיבים יוכלו לעמוד בזה.
מעבד - AMD X2 64 4400
זיכרון - 2GB עדיף שתי יחידות של 1. * כאן צריך המלצות - אני רוצה להגיע לסביבות 2000שח בקטגוריה זו (מקסימום - ברור שעדיף פחות עם אפשר)
לוח - DFI\GIGABYTE\ASUS * המלצות? הבדלי המחירים פה לא קריטיים אז אני מעדיף ללכת על משהו טוב... NF4 כמובן
דיסק קשיח - 250 \ 300 SATAII 16MB NCQ מקסטור\ווסטרן או ?
כרטיס מסך - 6600 רגיל או GT מספיק לבינתיים - המלצות? אני מדבר על בין 600 ל 900 שח.
מארז - ממש לא משנה לי
ספק - יש לי כבר אחד שאמור להספיק - אבל אשמח לדעת מה הכי משתלם לקנות כרגע.
זהו בעיקרון - אין צורך בצורב וכו' או מסך. בקשר לזיכרון - אני רואה אנשים שמשתמשים במערכת דומה עם זכרונות של PC 4000 ויותר.... לא ממש ברור לי העניין כי הלוחות כביכול מקבלים עד PC3200.... זאת כנראה שאלה ממש מטופשת אבל אם תוכלו להסביר לי קצת מה היתרונות של זה.......אשמח מאוד.
המון המון תודה וסליחה על החפירה.
זכרונות DDR1 שרשום עליהם שהם בעלי מהירויות של יותר מ400MHZ הם זכרונות המיועדים לOC, שהיצרן הבטיח לך שהם יעמדו במהירויות האלה כשתבצע OC. אתה לא צריך את זה אם אתה לא OCER.
מפרט שמשהו אחר יבנה לך, נראה לי שאתה צריך כרטיס עריכה מקצועי בשביל השימושים שלך, ואני לא מבין בזה....
הנה אופציה למפרט:
מס'  קוד  שם מוצר  מחיר  כמות  סה''כ
0  338  Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 W Front USB 300W  330.00  ¤  1  330 ¤
1  7419  NEC ND-3550A White x 16 Bulk DVD±R/RW  265.00  ¤  1  265 ¤
2  7285  AMD Athlon 64 3800 Dual Core Socket 939 BOX  2290.00  ¤  1  2290 ¤
3  6966  Western Digital 250GB 7200 rpm 16MB Buffer S-ATA II HDD  760.00  ¤  1  760 ¤
4  7024  DFI Infinity NF4 Ultra SATA-II nForce 4 Ultra 939 Motherboard  680.00  ¤  1  680 ¤
5  7276  Twinmos 1024Mb DDR 3200 Memory  600.00  ¤  2  1200 ¤
6  5499  Enermax 420W EG425P-VE FMA 20/24Pin Power Supply  420.00  ¤  1  420 ¤
7  7473  Sapphire Radeon X800GTO PCI-e 256 MB DDR3 Retail Video Card  1240.00  ¤  1  1240 ¤
7185 ¤
המפרט נבנה מ-
www.logicpc.co.il/heb
המפרט כולל:  מעבד כפול ליבה ( X2 3800 ) מבית AMD, לוח אם אולטרה שטוב ל-OC, זכרונות- 2 סטיקים כל אחד של 1GB (סה"כ 2GB), כונן קשיח בנפח 250GB שפועל בתצורת SATA-II, מארז מבית Compucase, ספק כוח של Enermax שעומד בתקן ATX 2.0, כ.מסך חזק למשחקים, ואחרון - צורב DVD .
באילו תוכנות גראפיות אתה משתמש?
בעיקר MAYA - וכל מיני מסביב COMBUSTION ZBRUSH וכו'
SKYLINE - למה הורדת לי ל3800? אם יש סיבה תסביר. חשוב לי ה2*1024 CACHE של ה 4400....
- אני לא צריך צורב..... ה TWINMOS טובים? המחיר שלהם נשמע טוב :)
לדעתי, בזבוז. אין הרבה הבדל בין ה-3800 ל-4400 ע"פ מה שזכור לי, אז חבל על הכסף.
מבחינת כפולי ליבה, ה-3800 הוא הכי משתלם ונותן יחס של כסף\תמורה הכי טוב מבין הכפולי ליבה.
הבנתי ש ל 4400 יש זיכרון CACHE L2 של 1024 לעומת ה 512 של ה 3800 - אבל ההבדל במחיר באמת גדול.
לMAYA יש קצת בעיות עם כרטיסי ATI - (לא משהו קריטי סתם מעצבן פה ושם) בטווח המחירים הנ"ל מה הדבר הכי משתלם מכיוון NVIDIA? ראיתי בחנות שציינת שGILFORSA הכי זולים - יש איתם בעיה או משהו?
הם חדשים בשוק ע"פ מה שזכור לי, אז לפעמים כדאי להוסיף עוד כמה שקלים וללכת על משהו בטוח .
אם אתה מחפש כרטיס GT טוב בסביבות 900 שקל קח את של GIGABYTE 6600GT לפי דעתי זה יעשה את העבודה.........
בהצלחה
מעבד ממליץ על האופטרון 165 במקום ה 3800 או ה 4400. הוא בא עם 1 מגה של זכרון מטמון לכל ליבה, יותר זול מה 3800 ועם אוברקלוק קטן אין סיבה שלא יעבוד כמו 4800.
לעבודה בתלת מימד לא כדאי ללכת על כרטיס Quadro? ה-FX500 שלהם אמור לעלות באיזור ה~1200 ש"ח נדמה לי.
צודק, הנה מפרט שכולל כרטיס Quardo :
7 5682 Leadtek Quadro FX 540 PCI-e Professional Video Card 1290.00 ¤ 1 1290 ¤
7235 ¤
תודה SKYLINE על העזרה!  אני חושב שזה בערך מה שאני אעשה. זיכרון אני חושב להשקיע קצת יותר ב G-SKILL G.SKILL DDR 2048MB DUAL CHANNEL 400MHZ 2-3-2-5 דגם: F1-3200BIU2-2GBHX
תגובות?
בקשר לכרטיס גראפי:
אני לא אפרט בדיוק אבל כרטיסי הQUADRO לא שונים (כמעט)מכרטיסי NVIDIA הביתיים אותם ניתן להפוך לQUADRO בSOFTMOD או ביוסFLASH.   בעיקרון QUADRO זה בעיקר QUADROUPLE PRICE. דרך אגב אותו סיפור עם ATI וFRIEGL.  כל עוד אתה לא חברה גדולה עם שיקולים אחרים - חבל על הכסף.
עריכה: נדמה לי ש ה FX540  אהם... "PROFESSIONAL" זה (A4 revision, NV43)  עם 4 צינורות פתוחים לעומת ה 8 של ה 6600GT....  למרות שיחסית למחירים המגוכחים של סדרת הQUADRO - הכרטיס הזה נותן BANG FOR THE BUCK סביר.
