יש לי כרטיס 6800GT שמחובר בו זמנית לשני מסכי LCD . האם מהירות הFPS יורדת ?
היי לכולם
יש לי כרטיס 6800GT ומחוברים עליו 2 מסכי LCD ברזולוצית של 1280*1024.
כאשר אני משחק במשחקים באחד מהמסכים (והשני סתם דולק) נראה לי שאני מקבל FPS נמוך.
האם בגלל ששני המסכים מחוברים אני מוריד בכוחו של הכרטיס ביציאה בה אני משחק ?
ושאלתי השניה, באיזה מסך טוב יותר לשחק מבחינת FPS , בזה שמחובר DVI או בשני האנלוגי?
תודה.
כן, ה FPS אמור לרדת אם משתמשים בשני מסכים.
ממש אין הבדל בין DVI ואנלוגי... :screwy:
המסך לא מוסיף לך FPS.... המסך רק מראה....
אז מה לעשות כל פעם שאני רוצה לשחק אני צריך לנתק מסך אחד ? הגינוי ?
והרי זה שניתקתי אותו אחרי שהוא עלה לא באמת עוזר נכון ? אני חייב לעשות ריסט ואז לנתק שהוא כבר לא מחובר.
די מסורבל העניין. אין איזו אפשרות דרך ההגדרות או משהו אחר?
שוב תודה
Display Properties > Settings > *Choose* Secondary Display > *Unmark* Extand my Windows desktop into this monitor
והמסך השני כבר לא מקבל מידע.
אגב אני לא בטוח שזה משפיע על ה-FPS, כי המסך השני פשוט ממשיך להציג ווינדוס ואינו זמין.
אבל אתה יכול לבדוק ולדווח לנו.
אגב, יש משחקי 3D Shooters מהחדשים (כמו FEAR/Quake4) שמסוגלים לנצל את שני המסכים?
אין לי פה שום אישור, אבל הגיונית אני לא חושב שצריכה להיות ירידה בתפוקה של כרטיס המסך (לפחות לא ירידה מורגשת) - הרי הוא מרנדר רק פעם אחת את המשחק וכולה משדר את הפלט פעמיים. מבחינת עיבוד מידע אני לא חושב שיש פה איזשהו הבדל משמעותי.
יש לי את הדמו של FEAR ולא ראיתי שום התיחסות לשני מסכים. תקן אותי אם אני טועה.
הוא לא משדר את אותו פלט פעמיים...
מה הרעיון בשני מסכים שמראים את אותו דבר?
כל מסך מראה משהו אחר וזה כן לוקח יותר כוח עיבוד מהמסך כשעובדים בוינדווז
לגביי משחקים, אני מניח שהצליחו לפתור את זה איכשהו
רגע, אז אני ממש מבולבל כרגע. אז כן ניתן או אין הרבה מה לעשות ?
יש לי כרטיס נורמלי אך לא ניתן להגיע לFPS גבוהה אם מוחבר מסך נוסף?
