המחשב מצפצף- מה הלך? המעבד, הזיכרונות או הלוח אם?
המחשב שלי לא עולה הוא מצפצף. כל פעם הוא נעצר בציפצוף אחר. פעם אחת הוא עולה ונופל אחרי כמה דקות.
הייתה פעם אחת שהוא עלה אז עידכנתי את הביוס- זה לא עזר
הוא נעצר בכמה דברים כל פעם משהו שונה
הוא מצפצף ציפצוף ארוך של 2 שניות
אחד ארוך עם שניים קצרים בסוף
או שהוא לא עושה את הביפ הקטן הזה בסוף ה memory test
איך אני יודע מה הלך?
הלוח אם? הזיכרונות? או במעבד?
תודה :)
הציפצוף של ה 2 שניות מאד מזכיר את ההערה שאומרת שהזכרון בחוץ.
תוציא את הזכרונות ותחזיר, ותחזק אותם.
אם לא יעבוד, תחליף בין הסלוטים.
אם לא עזר, יכול ליהיות שהזיכרון הלך,
או שזה משהו אחר.
אחד ארוך עם שניים קצרים בסוף זה כ.מסך.
אוקיי
אבל האם אני יכול לדעת באיזה חלק הבעיה?
הוא כמעט תמיד מצפצף צפצוף אחד ארוך
אבל זה יכול להיות הלוח אם או הזכרונות או שניהם ביחד
איך אני יכול לדעת מה הלך בשביל שאותו אני אחליף?
תנסה אולי אצל חברים שלך להתקין את החומרה כגון הזיכרון וכרטיס המסך שלך, אולי תראה אם הם עושים בעיות שם???
בהצלחה........
אצל כל יצרן לוחות זה שונה. אז איך בדיוק אתם יודעים מי היצרן בכדי לתת דיאגנוזה?
אפשרות ראשונה להכנס לאתר של היצרן ולבדוק מה הציפצופים הספציפים אומרים.
אפשרות שניה היא להפשיט את המחשב מכל חומרה מיותרת להשאיר רק מה שנחוץ להפעלה כמו לוח,מעבד,סטיק אחד של זכרון,דיסק קשיח יחיד וכו'.
ואז לראות איך הוא מתנהג אם הוא עובד טוב להתחיל להוסיף לו את החומרה אבל אחד אחד.
אולי עצה יותר טובה זה ליפני הכל לבדוק שכל הזכרונות יושבים טוב לבדוק שכרטיס המסך יושב טוב והכל מחובר כמו שצריך.
זה בדיוק מה שעשיתי
ואני מקבל צפצוף ארוך
צפצוף אחד ארוך זה אומר בעיה בזכרון. אחד ארוך ו2 (או 3) קצרים זה בעיה בכרטיס מסך.
קח רק סטיק אחד של זכרון, ותנסה אותו בכל הסלוטים. אולי יש לך סלוט דפוק.
אם לא עבד, קח סטיק זכרון אחר (אם אין לך, אולי יש לך חבר שמוכן לעזור) ותבדוק שוב בכל סלוט.
אם עובד, סימן שהסטיק הראשון דפוק. אם לא עובד, אז הלך הלוח אם כנראה...
