איזה מהלוחות הבאים עדיף ל AMD?
אהלן אנשים.
רציתי לדעת איזה לוח מומלץ מהלוחות הבאים ואם יש הבדל משמעותי בינהם
DFI NF4 ULTRA INFINITY
Gigabyte GA-K8N Ultra-9 939
ASUS A8N-E
MSI K8N Neo4-FI
ABIT AN8 ULTRA
GIGABYTE GA-K8N-Pro SLI
תודה מראש!!!
בשביל מה?
בשביל אוברקלוק?
צריך SLI?
בעיקרון לא ל OC
אין לי דרישה ל SLI
מה שחשוב לי זה כרטיס קוול מובנה טוב, SATA II, PCI-E, FIREWIRE, DUAL M, וכמובן עדיף את הזול ביותר שעונה לדרישות
תודה מראש!! :xyxthumbs:
כולם עונים לדרישות
ה Infinity מגיע עם שבב קול 5.1 ולא 7.1 כמו האחרים
חוץ מזה? לך לפי המחיר הזול
תודה רבה על התגובה!
לפי מה שאני מבין אתה לא ממליץ על חברה מסוימת ולכן אבחר באמת את הזול יותר
:yelclap:
אני מבקש להצטרף לשאלה.
מסיבות של עלויות, אני מצמצם את האפשרויות ל-2:
ABIT AN8 Ultra
DFI Infinity NF4 Ultra
(המחיר שלהם סביב 690 ש"ח)
לבד מיישומים רגילים (אופיס, אינטרנט) המחשב מיועד בעיקר להקלטות וידאו באמצעות כרטיס לכידה, וכן הצגת סרטי וידאו
(המחשב אינו מיועד למישחקים)
חשוב לי מאוד איכות של כרטיס קול (פחות חשוב אם זה 5.1 או 7.1, יותר חשוב לי שהכרטיס קול יהיה איכותי, גם ב-Line In עבור איכות ההקלטה)
כמו כן יש לי דיסק MAXTOR שהוא NCQ, אני מבין שבכל הלוחות NF4 הוא יפעל כ-NCQ, נכון?
הנתונים שמצאתי לגבי ABIT:
an8 ultra:
AudioMAX Technology
Reduces noise interference from high frequency signals with an independent card for outstanding 7.1-channel audio quality.
from the manual:
7.1-channel AC97 AudioMAX Acoustic Solution (AN8 SLI/AN8 Ultra)
Professional digital audio interface supports S/PDIF In/Out
Supports auto jack sensing
SPDIF OUT: This connector provides an S/PDIF-Out connection through optical fiber to digital multimedia devices.
Line-in/IN: This is a multi-functional connector. This connector provides an S/PDIF-In connection through optical fiber to digital multimedia devices. It also connects to the line out from external audio sources.
Mic-in: Connects to the plug from external microphone.
Line-out: Connects to the front left and front right channel in the 7.1-channel or regular 2-channel audio system.
Cen/Sub: Connects to the center and subwoofer channel in the 7.1 channel audio system.
R.L./R.R. (Rear Left / Rear Right): Connects to the rear left and rear right channel in the 7.1 channel audio system.
S.L./S.R. (Surround Left / Surround Right): Connects to the surround left and surround right channel in the 7.1 channel audio system.
בכל מקרה אם אתה רוצה להתעמק יותר תוריד את ה MANUAL:
http://www.abit-usa.com/downloads/downloads.php?file=ftp://ftp-usa.abit.com.tw/pub/download/manual/english/an8_series.zip
"נשמע" מצויין
תודה רבה
לי נראה שהיתי בוחר ב ABIT!
כרגע אני נאלץ לדחות את החלפת המחשב... :'(
בהצלחה!
רגע, שאני אבין משהו
עברתי על כל ה-MANUAL וגם באתר
פתאום אני רואה שאין בגב של הלוח מחברים ל-PARALLEL ו-SERIAL
לא שזה משהו מאוד שימושי בימינו
אבל למשל יש לי מדפסת HP 960C, ניסיתי פעם לחבר אותה USB והסתבכתי, אז היא מחוברת PARALLEL.
נכון שאפשר להוסיף בקר, אבל זה בטח תופס חריץ PCI
מה, כבר אין את זה בלוחות החדשים??
ב Abit AN8 העדיפו לוותר על הפורטים המיושנים לטובת רדיאטור קירור שקט.
יש לוחות ברשימה שנתת שעדיין מכילים את הפורטים האלה.
בכל מקרה אם אתה מחפש איכות שמע טובה כדאי לך לשקול לקנות כרטיס קול יעודי ואיכותי - כמובן שזה מייקר את העסק.
איכות סאונד לפי הסדר זה כרטיס קול ייעודי, כרטיס קול ואחרון שבב קול OnBoard
אז מה יותר טוב הdfi או הabit?
Abit זה כרטיס קול
DFI זה שבב קול OnBoard
לפי
כרטיס קול ייעודי > כרטיס קול > שבב קול OnBoard
Abit עדיף על ה DFI כאן
