מעבדים - לכל קוני המחשבים בזמן הקרוב !! טיפ !...
1.תראה תלוי עח איזה משחק מדברים וגם כמו שכתבתי בעתיד יראו את זה יותר
2.לא כתבתה 2!
3.בטח שיש הבדל והוא ממש גדול וגם זה קלוקים שונים וליבה איכותית יותר
1. כמובן שבעתיד המשחקים יהיו יותר כבדים, זאת לא שאלה בכלל, אבל שוב, ברזולוציות כאלה יעבור זמן עד שתראה הבדל שאתה תרגיש בו
3. זאת לא ליבה יותר איכותית
זאת אותה ליבה, פשוט עברה טסטים שונים, מי אמר לך שאתה לא תוכל לקבל ליבה כזאת עם 7800GT?
וקלוקים זה הכל משחק של MHz, בעיה להעלות?
אבל שוב, זה הבדל של 200%
  • תגובות 69
  • צפיות 5.6k
1.גם בFEAR הכרטיס 7800GT לא הכי טוב שיש ל7800GTX 512MB משחק חלק ב1280X1024 עם כל הפילטרים ועם HDR
3.זאת כן ליבה יותר איכותית NV שמרו אותה מכל הGTXים לGTX הזה..וגם אני רוצה לראות איזה GT שמגיע לזיכרון 1750 ולליבה של 680!!!
אה? אם אתה מדבר על הגירסאות המומהרות, בנתיים יש 580 לליבה. 680? מאיפה הבאת את זה? :kopfpatsch:
לרגע זה BFG מוכרת 580MHz /1750MHz!
וכמה אנשים/אתרים הגיעו לליבה 650~!!!
חח אני לא מבין על סמך מה הוא קובע שמעבד 3400+ לא יהווה צוור בקבוק ו 3000+ כן ? זה הבדל של 200 מגה הרץ קיבינימט כאילו מה?! כל נאב יכול לעשות OC ל 3000+ ולהגיע בקלי קלות ל2.4GHZ אהה ואז הכרטיס לא יהיה צוור בקבוק? אתה ממציא יותר ממה שאתה יודע באמת ומסתמך על טענות מדומיינות. :kopfpatsch:
בלי הוכחות בלינקים אתה מדבר לקירות.
מספיק לומר דברים ואז כשאחרים יוצאים נגדך אתה אומר להם להוכיח אבל אתה בעצמך לא הוכחת כלום. הכרטיס יצא היום איך אנשים בעולם הספיקו לקנות אותו ולעשות לו OC ובנוסף לפרסם את זה ועוד שאתה תראה?
אני לא מוצא את ה650 לליבה זה בטח היה באיזה פורום אבל יש 610 לליבה וזיכרון 1800:
http://www.guru3d.com/article/Videocards/285/27/
http://graphics.tomshardware.com/graphic/20051114/nvidia_geforce_7800_gtx_512-12.html
וגם יש את זה בכתבה פה באתר:
כמו כן, ניתן לראות לפי חלק מהבנצ'מרקים את יכולות האוברקלוק של הכרטיס. רוב הבוחנים הצליחו לדחוף את הליבה לאיזור ה-620MHz, ואת הזיכרון לאזור ה-1800MHz - קרוב מאוד למהירות הליבה של ה-X1800XT שמגיע ל-625MHz, ויותר ממהירות הזיכרון שלו, אשר עומדת על 1500Mhz (נזכור גם שה-X1800XT מגיע עם 16 צינורות עיבוד, ואילו ה-7800GTX מגיע עם 24).
אני מצטער אם אני מתפרץ אבל אני הרגשתי חייב לענות על הטענה הזו כאילו אנשים קנו מעבדי 64 ביט ולא מנצלים אותם
אני קניתי מעבד AMD64 לא בגלל התמיכה במרחב זכרון 64 ביט
אלא משום שהמבחנים הראו ועדיין מראים שהמעבדים האלה מריצים אפליקציות 32 ביט יותר מהר ממעבדי אינטל
חוץ מזה שמעבדי אינטל לא זולים יותר - אז אין פה "מחיר" מיותר שמשלמים בתמורה ל 64 ביט.
אני יכול להגיד שאם הייתי היום תקוע עם איזה פנטיום רותח ורועש ורואה שוב ושוב את המבחנים שבהם המעבד שלי מביא לי 3/4 ביצועים של מעבד AMD הייתי מאד מתבאס מזה
שורה תחתונה - אנשים היום קונים מעבדי AMD בגלל התועלת שהם רואים היום, עם ווינדוז 32 ביט.
לגבי כפולי הליבה, לעניות דעתי כעת זה קצת מוקדם לקפוץ על העגלה הזו. תלוי כמובן בשימוש במחשב.  יכול להיות שיש תועלת בקידוד מולטימדיה
אולם רק בשביל לעבוד במקביל על הורדה ומשחקים - זה עדין לא הוכח שכפולי ליבה באמת נותנים פה את התמורה (למחיר הגבוה) לעומת חד ליבה.
אם היה לי המון כסף כעת הייתי מוציא אותו על FX57 ולא על כפול ליבה - נראה לי שזו כרגע התמורה הטובה ביותר
יכול להיות שבעוד שנה המצב יהיה אחרת אבל פה אני מסכים עם מה שנאמר - מחשב קונים בשביל עכשיו, לא בשביל עוד שנה, אפילו אם לא מתכננים שדרוג עוד שנה.
תיקון קטן דיברו פה בכלליות על 64BIT ולא על AMD VS INTEL וכו...
1. תכתוב משפט ברור שאפשר להבין את הטענה שלך
כי מהמשפט הזה הבנתי בערך "ב FEAR הכרטיס 7800GT משהו ל 7800GTX 512MB משהו 1280x1024 משהו משהו"
מה הקשר בין החלק הראשון לשני אף אחד לא יודע
3. זאת לא ליבה יותר איכותית, זאת פשוט ליבה שעברה מבחן מסוים - הרצה במהירות מסוימת
זה כמו שתגיד ש G.Skill LE לא יגיעו לבאס 300 רק בגלל שיש G.Skill FF שנבדקים בבאס 300
זה בדיוק אותו הדבר
אני מאמין שהוא ניסה לומר שאפילו ה-7800gt לא הכי מסתדר עם F.E.A.R .
לעומת זאת, ה-7800GTX 512mb מריץ את המשחק חלק עם רזולוציה גבוהה (יחסית) - 1280x1024, כאשר כל הפילטרים פועלים + שימוש ב-HDR
(High Dynamic Range - טכנולוגייה דיי חדשה המדמה תגובה של עין אנושית לגוונים הבהירים מזוויות שונות)
לי אישית יש 7800gt ואני יכול להאמין שיש מקום לשיפורים ב-fear מבחינת ביצועי כרטיס המסך.   הדבר היחיד שמפריע לי באמירה הזאת הוא השילוב בין פילטרים ל-HDR... לפי מיטב ידיעתי, כרטיסי הדור החדש של Nvidia לא מסוגלים להפעיל HDR ביחד עם AntiAliasing... או זה או זה.
עריכה:
טוב לא משנה, כבר עניתי לעצמי על זה... למי שמעוניין:
There are two types of HDR used in games today:
HDR emulated through pixel shaders(?) which allows HDR+AA simultaneously. Works on most video cards. It's also faster.
Real HDR (conforming to the OpenEXR spec) does not allow AA at the same time, but has a higher dynamic range using FP16. Works only on GeForce 6/7.
