זכרונות 2G - מה לקחת?
שלום
אילו מהאפשרויות הבאות הכי כדאי לקחת או לחילופין אם יש לכם משהו אחר להציע בתקציב הזה בערך אני אשמח
אני לא עושה OC חזק - משהו קל מאוד אם בכלל
PQI DDR 2048MB DUAL CHANNEL 2X1024MB 2-3-2-5
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4348
PQI 2048MB DDR 400MHZ DUAL CHANNEL CAS3
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4289
GeIL 2GB 2*1GB Value PC3200 DDR400 Dual Channel
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_271_677_1360_1722&products_id=6782
TWINMOS 2X1024 - FROM KSP -will coast 1360
הייתי הולך על זה משלוש סיבות :
1. אחריות לכל החיים
2. חברה טובה
3. חנות טובה
אם אתה לא מודאג מהחנות אז האופ' האחרונה גם טובה
(לא מתכוון לפרט על החנות מעבר למה שכתוב פה )
בקשר לזכרונות לא איכפת לי כ"כ מהחנות - למרות שאני מבין אותך.
השאלה האם שווה להוציא עוד 200 שקל בשביל זה? יש הבדל כלשהו בביצועים/במהירות כך שאני ארגיש?
שלום
מכל 4 הזיכרונות שציינת ה PQI הכי מומלצים כמו ש zoxs ציין לפני.
בקשר לאוברקלוק ויחידות הגיגה זה סיפור בפני עצמו, יחסית מדובר באוברקלוקרים גרועים אל מול יחידות החצי גיגה ובכלל.
ועדיין מכל הרבעיה ה PQI יתנו די יפה גם שם, משהו כמו 250 3-3-2-5 אני מאמין.
אם יהיה לי זמן אני יעלה לפה מחר ביקורת על ה GSKILL BHX, אפילו שלא ציינת אותם ולמרות שהם עולים יותר הם הזיכרונות הכי מומלצים היום לגדלים של גיגה (זהים ל crucial ballistix).
2-3-2-5 - לא ביצועים טובים?
יש לי כרגע TWINMOS 512 - שיש לו ביצועים יותר גרועים 2.5-3-3-8 או משהו בסגנון הזה
1. באילו תיזמונים מגיעים ה TWINMOS
2. אחריות לכול החיים מול אחריות בסימן ? לא שווים 200 ש"ח + תוספת ביצועים קטנה
כתבתי שטווינמוס מגיעים ב2.5-3-3-8
אתה סותר את עצמך! קודם אמרת ללכת על PQI 2-3-2-5 ועכשיו אתה אומר שזה לא שווה את ה200 שקל האלה ( או שלא הבנתי את כוונת)
טוב , פשוט שכחתי לנקד .
למשפט הראשון והשני צריך להוסיף ?
1. באילו תיזמונים מגיעים ה TWINMOS ?
וניסוח מחדש
מה , אחריות לכול החיים מול אחריות שלא תקפה, לא שווה הוצאה של 200 ש"ח ובנוסף שאתה מקבל תוספת ביצועים קטנה . שווה לך את ה PQI
לא שיניתי את דעתי לרגע
או שהבנת הנקרא שלך לא תקינה או שלא הייתי מספיק ברור, סליחה
OK
הבנתי - תודה רבה על העזרה
היה חסר לי הסימן שאלה במשפט השני (במחירים כאלה שווה להיות בטוח ולשאול שוב מה הכוונה :))
:xyxthumbs:
תתחדש
:xyxthumbs:
תתחדש
1. לכמה OC אפשר להגיע עם הזכרונות PQI האלו ? באיזה CHIP מדובר ?
2. ל GEIL אין גם אחריות לכל החיים ?
3. האם הם מותאמים לעבוד עם DFI NF4 LP באופן אופטימלי, או שיש משהו יותר טוב בתחום מחירים הזה ?
zoxs
הדיון על חנויות אסור בפורום
תבין תפנים אם אתה לא רוצה לקבל אזהרה
זה תלוי, ובד"כ בסטיקים של ג'יגה ל OC מגיעים צ'יפים של Infeneon או Micron
אז ב PQI האלו אי אפשר לדעת כלכך מה אני מקבל ולכמה אני יגיע (אין איזה מינימום בערך ?)
http://www.anandtech.com/memory/showdoc.aspx?i=2560
3 זכרונות שונים
כנראה עם אותם צ'יפים
מגיעים למהירויות שונות
לכן הדרך היחידה לדעת זה בעצם לראות תוצאות של זכרון זהה לשלך
