מפרט למשחקים ב-4000 ש"ח, עזרה בבקשה.
אני מתכנן לקנות בימים הקרובים מחשב חדש. המפרט שבניתי הוא:
ALBATRON  K8SLI - 770
Athlon 64 939 3200+  - 830
W.D. 200GB 7200 8M - 531
?X800GTO2 256MB DDR III, PCI-E? - 1400
?512Mb 400MHz Samsung? - 300
Case CA092 ET-3-3 Gsmart - 200 w/psu 250w
סה"כ 4031 ש"ח
שאלות:
1. יש באפשרותי להשיג לוח K8NF4X של ALBATRON ב-470 ש"ח, הלוח הזה טוב לOC? האם הוא איכותי בכלל ושווה לי לקחת אותו, כי ללוח שבחרתי יש SLI ואני לאצריך אותו. האם ישנו לוח שיותר טוב מהלוח שבחרתי, באותו מחיר, או אפילו בפחות מחיר (SLI לא דרוש), שיתן לי ביצועים יותר טובים/פיצ'רים טובים יותר/יכול OC טוב יותר? אם כן מהו הלוח? המלצות...
2. בקשר לכרטיס מסך- מה שאני רוצה לעשות זה לקנות את הכרטיס הזה ולהפוך אותו לX800XT PE. אם אני אחכה חודשיים, לדעתכם, יצא כרטיס טוב יותר מזה באותו מחיר או אפילו בפחות מחיר?
3. האם כדאי לי להסמך על ספק הכוח שאי מקבל עם המארז הנ"ל, או שעדיף לי לקנות ספק בנפרד? אם כן, ספק CHANNEL WELL 350W יתקבל בברכה?
(אל תתייחסו למחירים המוזרים, זה בגלל שאני קונה את החלקים מהספק).
כל עזרה תתקבל בברכה!
אז ככה, בקשר ללוח אם קח את זה :AN8 ULTRA S-939, nForce4U,GBL,SATA II ,F.WIRE של ABIT הוא מעולה ל OC כי יש בו את UGURU וזה בהחלט מקל על העיניינים :xyxthumbs: ;D
שנית, הכרטיס מסך שלך טוב בהחלט, אם אתה רוצה לחכות, אז הרי תמיד יצא יותר טוב, אבל מה שיש לך זה בהחלט מספיק.....
ספק כוח, לפי דעתי קח משהו של 400-500W לא???
לפי דעתי זה יעשה את העבודה :http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_281_856&products_id=9833
תהנה
בהצלחה
מהן מטרות המחשב?
מהן מטרות המחשב?
תסתכל על הכותרת!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1. אין לך צורך בלוח אם SLI. בעיקר מאחר ובחרת בכרטיס מסך מבוסס ATI. לוח אם מומלץ : כל לוח עם ערכת שבבים nForce4/nForce4 Ultra. הלוחות של DFI ו-Abit יתנו לך אפשרויות OC לא רעות בכלל.
2. כרטיס מסך טוב מאוד.
3. תחליף ספק.
אתה יכול להסתפק במעבד +3000, אין הבדל משמעותי ביניהם.
עוד דבר - למה לקחת רק סטיק זיכרון אחד של 512MB ? קח שני סטיקים, ורצוי שניים של 512MB.
וואלה, עוור שכמוני .  :silly:
לעניין- בקשר למפרט, למה לקחת לוח אם SLI אם הכ.מסך בכלל לא תומך בטכנולוגייה הזו? והספק ג'נרי - תחליף דחוף
3. תחליף ספק.
יש לי במחשב הנוכחי שני סטיקים של סמסונג, אחד של 512 והשני של 256. הסטיק של ה-512 יעבור אל החשב החדש וישלים ל1GB.
SLI לקחתי כי זה היה הלוח הכי טוב מהחנות ממנה אני קונה (שהיא הספקית ויש לה מחירים זולים), כמובן שאני לא חייב לקנות משם אז בגלל זה שאלתי. ודבר שני, עקב תמיכת הלוח ב-SLI, יש שני סלוטים של PCI-E ולכן אני יכול להשתמש בעזרתם בטכנולוגיית ה-CROSSFIRE, תגידו לי אם אני טועה..
לא, מאחר ואתה צריך תמיכה של ערכת השבבים ב-CF.
