מפרט מחשב לעריכת וידאו וגרפיקה 2D - מה דעתכם?
אני קונה מחשב חדש. בעיקר עבודה ב PREMIERE, AFTER EFFECTS, PHOTOSHOP ותוכנות אנימציה קלאסית.
מציאים לי מפרט הבא:
לוח אם: Asus P5GDC DELUXE Chipset 915 או Asus P5AD2 DELUXE Chipset 925
מעבד: ( P4 3.0Ghz LGA775 800fsb 2M 64bit BOX (630 series
זיכרון: KVR533D22N4/512 240pin DDR2 533Mhz 512 MB retail X2
כרטיס וידאו: Matrox Parhellia APVe
דיסקים קשיח:
1) 100/120GB 7200RPM IDE/150 sata I/II (8mb) WD
2) 250GB 7200RPM IDE/150 sata I/II (16mb) WD
מארז:ATX MIDDLE TOWER 520W with A/C & T/C & 105C + 2FAN
כל השאר (כוננים,עכברים וכ') לא משנה....
לוחות אם לא מומלצים. רצוי שתבחר בלוחות אם מבוססים 955/945 (תמיכה בכפולי ליבה בין השאר)
ספק גנרי - לא מומלץ.
יש לך כבר נסיון מעשי בעריכה ? 1GB מספיקים לך ?
מה התקציב?
Sorry - no Hebrew keyboard
Takzyv - about 6000 shekels
1Gb is enough all right
What is 955/945 - Does Asus has it? is it AMD chipset or intel?
אפשר גם ללכת על משהו כזה:
דגם מחיר כמות
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core processor 3800+(2.0GHz) BOX 2290 ¤ 1
GIGABYTE GA-K8N51GMF-9 6100 BULK 535 ¤ 1
SAMSUNG DDR 1024MB 400mhz 650 ¤ 2
WD 250GB 7200RPM 16MB SATAII 815 ¤ 1
NEC ND-3550 Dual Layer DVD±R/W/DL 16X BLACK 290 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A19 BLACK NO PSU 290 ¤ 1
FSP 400W ATX 12V (Version 2.0) 400W 12CM Fan 380 ¤ 1
סה"כ: ¤ 5900
www.noacomp.co.il
למעצב גרפי (שגם עורך וידיאו וכנראה יצטרך יציאה לשני מסכים) נותנים כרטיס מסך מובנה?
האיכות שלהם אף פעם לא תהיה באותה רמה כמו כרטיס מסך נפרד, ואין יציאה לטלוויזיה.
עדיף ללכת במארז על Compucase 6a21 + HEC 400TR-T ולקחת כרטיס מסך פשוט בנוסף (X550 או איזה 5300/6200, כל עוד יש להם שתי יציאות).
כמו כן סביר להניח שהוא צריך להכניס וידיאו לתוך המחשב איכשהו.. השאלה אם רק דיגיטלי ממצלמת DV לדוגמא (ואז מספיק לקחת לוח עם firewire) או גם אנלוגי.
הצעה אפשרית :
מחיר כמות
Intel Pentium 630 64BIT 3.0GHz LGA775 2MB 1150 ¤ 1
GIGABYTE GA-8I945P Pro 955 ¤ 1
PQI TURBO DDR2 533MHZ 1024MB DUAL CHANNEL 470 ¤ 1
WD 200GB 7200RPM 8MB SATAII 635 ¤ 1
Matrox Parhelia APVE 128MB DDR PCI-EXPRESS 2050 ¤ 1
NEC ND-3550 Dual Layer DVD±R/W/DL 16X 280 ¤ 1
ENERMAX CS-335TA BLACK EG365AX 350 Watt 550 ¤ 1
סט מקלדת מולטימדיה ועכבר אופטי מיקרוסופט 140 ¤ 1
סה"כ: ¤ 6230
תשקול היטב להוסיף כ-500 ש"ח לכפול ליבה.
לא לא - הרי כתבתי שאני קונה כרטיס מסך Matrox Parhelia APVe
