מה דעתכם על המפרט הזה?
טוף... אני לא מבין גדול בחומרה, אבל מהחיפושים והעבודה הקשה שעשיתי הסקתי שזהו מארז לא רע בכלל.
תקציב: מקסימום 5000ש"ח.
מעבד: P4 3.4GHz 550 FSB800 1MB Cache י-י 1700ש"ח
לוח אם: Gigabyte GA-8I915P Duo י-י 635ש"ח
זכרונות: KINGSTON 512MB DDR2 533MHZ י-י 322x2ש"ח
כרטיס מסך: GIGABYTE 6600GT 128MB DDR 128 BIT TV/DVI PCI-EXPRESS י-י 1200ש"ח
מארז: EZCOOL י-י 220ש"ח
אין צורך בציוד הקפי והמחשב בעיקר למשחקים(ולעבודה ב-Photoshop ו-Access).
כרטיס מודם כבר יש לי(ה-Realtech הישן) ויש כבר קודק מובנה בלוח האם אז אין טעם לזרוק עוד כסף על כרטיס קול. אם יש לכם רעיונות למארזים טובים יותר, אשמח לשמוע עליהם.
הטכנאי אגב, אמר שעדיף לוח אם יותר מתקדם ומעבד מסוג 3.0-3.2GHz 64 Bit. מובן שזה עולה יותר, ולהוציא יותר מ-5000 ש"ח על מחשב נראה לי מוגזם... אשמח לחוות דעת מקצועית(טכנאי - טכנאי, אבל מורח בלי סוף).
מעבד די מיושן.
לוח אם לא מומלץ. ישן מאוד וגם לא תומך בכפולי ליבה.
תשקול בחיוב מאוד, לפחות בתקציב הנ"ל, לבחור ב-AMD.
בכל זאת - כמה הצעות למערכת אינטל :
* כפול ליבה
350 Midi Tower ATX Case For Pentium IV 500 Watt 150.00 ¤ 1 150 ¤
1 7039 Intel Pentium D 2.80GHz 2X1M Cache 820 Dual Core 800MHz 775 Box CPU 1620.00 ¤ 1 1620 ¤
2 6592 Gigabyte GA-8I955X Pro Intel 955X Motherboard 1110.00 ¤ 1 1110 ¤
3 6650 Geil 1GB (512MB X 2) DDR2 667 Dual Memory 800.00 ¤ 1 800 ¤
4 5497 Enermax 350W EG365P-VE FMA 20/24Pin Power Supply 300.00 ¤ 1 300 ¤
5 5439 Gigabyte FX6600GT GV-NX66T128D PCI-e 128Mb Bulk Video Card 960.00 ¤ 1 960 ¤
סה"כ 4940 ¤
* כרטיס מסך קצת יותר טוב
0 350 Midi Tower ATX Case For Pentium IV 500 Watt 150.00 ¤ 1 150 ¤
1 6488 Intel Pentium IV 3.0GHz Prescott 2M 64-bit Socket 775 Box CPU 1070.00 ¤ 1 1070 ¤
2 6594 Gigabyte GA-8I945P Pro Intel 945P Motherboard 920.00 ¤ 1 920 ¤
5 7627 Leadtek FX6800GS PX6800GSTDH PCI-e 256Mb Retail Video Card 1790.00 ¤ 1 1790 ¤
(אפשר להחליף את כרטיס המסך במפרט השני ב-GTO2 של Sapphire.)
סה"כ 5030 ¤
*ואפשר בחריגה קטנה :
3 6662 OCZ 1G (512MBx2) Enhanced Letancy Gold DDR2 800 Memory 1645.00 ¤ 1 1645 ¤
5 7300 Sapphire Radeon X800GT PCI-e 256 MB DDR3 Retail Video Card 1190.00 ¤ 1 1190 ¤
סה"כ 5275 ¤
הנה עוד אופציה למפרט, מבוססת AMD, שלדעתי תיתן תמורה גדולה יותר לכסף :
Athlon64 3000+ (S-939) VENICE CORE 1
830
KN8 ULTRA S-939, nForce4U,GBL,SATA II 1
610
512Mb 400MHz Twinmos CL2.5 2
285
570
X800GTO 256MB DDR III, PCI-E 1
1190
160GB SATA II 7200RPM 8MB 1
500
NEC 3550A DVD±RW x16 Dual x8 1
265
HEC Compucase CI-6919 400W 1
422
סה"כ
4,387 ש"ח
המפרט נבנה מ-
www.ksp.co.il/hmain.php
המפרט של skyline אכן מצויין ועדיף על אינטל...
אם אתה רוצה מעבד חזר יותר אתה יכול ללכת על זה ?Athlon64 3200+ (S-939) VENICE CORE?
וכל ביחד יצא לך 4537 והשאר תשקיע ב מארז יפה RAIDMAX Scorpio 868 Black וספק טוב FSP 400W ATX 12V (Version 2.0) 400W 12CM Fan
וכל יצא לך 4910
מחשב גם יפה וגם חזק
תוספת ל-AMD, בהמשך להצעה של skyline;
* כפול ליבה :
1 7285 AMD Athlon 64 3800 Dual Core Socket 939 BOX 2290.00 ¤ 1 2290 ¤
2 7134 Albatron K8NF4X nForce 4X Motherboard 500.00 ¤ 1 500 ¤
3 1109 Twinmos TMD7608S8E50D 512MB DDR 3200 Memory 290.00 ¤ 2 580 ¤
5 7473 Sapphire Radeon X800GTO PCI-e 256 MB DDR3 Retail Video Card 1280.00 ¤ 1 1280 ¤
סה"כ 5100 ¤
* דגש על כרטיס מסך :
1 7570 AMD Athlon 64 3000 Venice BW-E6 Socket 939 Box 900.00 ¤ 1 900 ¤
2 7024 DFI Infinity NF4 Ultra SATA-II nForce 4 Ultra 939 Motherboard 680.00 ¤ 1 680 ¤
5 7289 Leadtek PX7800GT TDH PCI-e 256Mb Retail Video Card 2450.00 ¤ 1 2450 ¤
סה"כ 5060 ¤
הערה לפותח הת'רד, המפרטים שהצעתי לך מכילים רק את מה שביקשת (מעבד, לוח אם, זיכרונות, כרטיס מסך, ספק ומארז).
* כפול ליבה :
סה"כ 5100 ¤
סה"כ 5060 ¤
המחרים של כפולי הליבה יורדים בצורה משמעותית יצא לך פחות 400 ש"ח ככה...
אם היבואן היה קונה 1000 מעבדים אז זה היה אולי יורד ב200 שקל...זה אולי ירד ב100 שקל.
shklak,כל אחת מהפרטים שלך מגיע עם מארז נוראי,הקומפיוקייס הוא מארז מצויין,איכותי ובעל ספק טוב,אני לא רואה סיבה לקחת את האלטרנטיבה הדבילית של מארז ג'נרי+ספק איכותי.....שאפשר לקחת גם מארז וגם ספק איכותי,באותו מחיר.
כיוון שיש אפשרות פה ל7800GT באמת,אז אפשר ללכת על אותו מפרט רק עם מארז קומפיוקייס כדי שה7800GT לא יחנק במארז חסר הסירקולציה שהבאת.
קודם כל, מסכים איתך שהשילוב ממש לא אופטימלי.
השיקול היה להתמקד בספק טוב, ורצוי יותר מ-HEC 400, במקרה של הכנסת כרטיס מסך תובעני יחסית כמו 7800GT.
לדעתך השילוב של מארז גנרי, ספק טוב והוספת מאוורר אחד או שניים למארז זה - לא מומלץ ?
אגב, אתה מוזמן להציע פיתרון יותר קונקרטי לסוגיית המארז+ספק הנוכחיים.
עושה רושם שהטכנאי צדק -.-
תודה רבה על ההצעות. תמיד חשבתי שה-Dule Core עולים בסביבות ה-3000-6000ש"ח...
מה דעתכם על זה?
-מעבד - ?P4 2.8 Ghz S-775 2x1M Cache DUAL-CORE? י-י 1580ש"ח
-לוח אם - (?Gigabyte 8I945P-G (S-775+DDR2+SATA2+PCI-E י-י 660ש"ח
-זכרונות - DDR II 667 512MB Supertalent? י-י 390x2ש"ח
-כרטיס מסך - ?6600GT 128MB DVI, TV, PCI-E? י-י 930ש"ח
-דיסק קשיח - ?160GB SATA II 7200RPM 8MB? י-י 500ש"ח
-מארז - ?Thermaltake Sviking VA4000BWS? י-י 450ש"ח
=4900ש"ח
שימו לב שאני גם מעוניין בדיסק קשיח כך שגם זה עולה כסף, ולכן ישנם כמה קיצוצים.
בדקתי את לוח האם באתר של Gigabyte ולא נראה לי שהלוח תומך ב-SATA(שזהו סוג של דיסק קשיח, תקנו אותי אם אני טועה). לגביי ה-Duel Core אני לא כ"כ בטוח. קראתי שהליבה הכפולה טובה בעיקר להרצת מספר משימות באותו הזמן, אז לא עדיף 64Bit בסביבות ה-3.2GHz כשמריצים משחקים?
המארז שבחרת כאן (ה-Sviking) מגיע ללא ספק כח. וספק כח איכותי של 400W בתקן ATX 2.0 שיריץ מערכת שכזו צריך לעלות ~ 400 ש"ח.
אה... ATX 2.0?
זה יתאים?
?KSP 400W (True Watts) PFC? י-י 185ש"ח.
מארז ג'נרי, לא להתקרב
