עזרה קטנה במפרט סופי
אחרי היתיעצות רבה החלטתי על מה אני רוצה ללכת....
זה המפרט:
AMD Athlon 64 3800 Dual Core Socket 939 BOX
Leadtek WinFast PX7800 GT TDH MyVIVO Extreme
?512MB 400MHz V-DATA? X2
?200GB SATA II 7200RPM 8MB?
NEC ND-3550A x 16 Bulk DVD±R/RW
Sony 1.44MB 3,5" FDD
SunBeam Transformer Black case
OCZ PS 520W ATX POWERSTREAM
SAMSUNG SyncMaster 930B 8MS "19(המסך טוב או שעדיף לקחת אחרת?)
רוב העצות שקיבלתי היה להחליף את הלוח אם ל ASUS כך שהוא יהייה יותר חזק..... תנו לי גם אותו
מה יהיו הביצועים אם הזכרון יהייה GeIL 2048MB DDR 400MHZ (2x1024)MB Value Dual Channe
(עזבו את המחיר) האם זה יראה הבדלים ענקיים?
אחלה מסך, תישאר איתו.
להחליף את הלוח? איזה לוח? לא ציינת במפרט... ותציין גם לאיזו גרסה של Asus הציעו לך.
תנו לי גם אותו
למה התכוונת ?
רק במשחקים כמו BF2 למיטב ידיעתי... לפי דעתי תישאר במתכונת הנוכחית.
תודה על הכל
בנתיים לא הציעו לי ספציפית על לוח אם....
אני צריך פשוט שתתן לי לינק לאחד טוב....
אני חושב שאני ילך על ה 2G יעשה את המחשב יותר יעיל לא?
והמסך יתאים למשחקים????
אמרו לי ללכת על CTR למשחקים ועוד עם כרטיס מסך כזה...
יש עוד משהו שהיית משפר?
ד"א תודה :D
תודה על הכל
ד"א תודה :D
לוח אם:
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=7024
ו2GB זיכרון לדעתי אל תקנה עכשיו... זה מיותר
זה אולי יהיה טוב רק לBattlefield 2 כמו שskyline אמר...
אולי בעתיד תגדיל ל2GB
לא אחי אם כבר אני הולך על ה ULTRA-D
אבל אמרו לי ש ASUS או MSI הרבה יותר טובים....
כמו שאתה רואה את המפרט שיש לי עכשיו לא שיפרתי אותו כבר 4 שנים....
אז אולי עדיף עכשיו :\
ד"א skiylien או משהו כזה אני זה הקרציה ששואל אותך שאלות ב אי סי... :D
חחח זה בסדר, אתה לא היחיד ;)
אם יש תקציב, לדעתי תלך על ה- 2*1GB של Twinmos .
הנה כמה :
1) KN8 ULTRA S-939, nForce4U,GBL,SATA II - מחיר: 610 ש"ח
2) AN8 ULTRA S-939, nForce4U,GBL,SATA II ,F.WIRE - מחיר: 680 ש"ח
3) Albatron K8NF4U nForce 4 Ultra Motherboard - מחיר: 690 ש"ח
4) DFI Infinity NF4 Ultra SATA-II nForce 4 Ultra 939 Motherboard - מחיר: 680 ש"ח
המחירים של השניים הראשונים לקוחים מ-
www.ksp.co.il/hmain.php
המחירים של השניים האחרונים לקוחים מ-
אולטרה-D הוא לוח טוב אבל אם אתה לא OCER אז אתה לא צריך אותו. ASUS דווקא לא בהכרח טובים. הלוח של MSI - NEO4 PLATINIUM הוא מצויין ואם יש כסף הייתי ממליץ עליו (840ש"ח בערך).
מסך CRT באמת עדיף למשחקים, ואם אין בעיה של מקום אין סיבה לקחת מסך דק.
אם יש כסף אפשר לקחת 2ג'יגה זכרון- אבל משהו זול של TWINMOSS או SAMSUNG למשל.
חחח אני שמח שאני לא היחיד :D
דבר שני אין לוח אם טוב כמו ה
Asus A8N-SLI Premium nForce4 SLI Socket 939 Motherboard
איזה זכרונות בדיוק עדחף(לינק) האם הלוח אם שלמעלה לא יותר טוב?
עם מה שנתת לי עדיף לקחת את ה ULTRA-D K לא?
לדעתי מיותר לקחת את ה-
Asus A8N-SLI Premium nForce4 SLI Socket 939 Motherboard , סתם עוד לוח אולטרה שעולה הרבה עם אפשרות SLI שבכלל לא תמצה לדעתי... לך על לוח אולטרה שעולה פחות, כמו אלו שהצעתי.
לגבי הזכרונות, לך על Samsung/A-DATA/V-DATA/Twinmos וכו' .
מה עדיף מבינהם בבקשה לינק אני רוצה לראות (מצטער אני גם עצלן וגם לא מבין גדול)
הייתי ממליץ על ה-Twinmos, כי הוא מגיע עם תזמוני זכרונות של 2.5, והשאר לא בטוח מגיעים עם אותם תזמונים.
הנה לינק: http://www.logicpc.co.il/heb/Itdetail.aspx?icom=1109
זה 512MB אני צריך 1G X 2
תודה על הכל ...
אני חושב שזה הייה הסופי תגיד אם אתה רואה משהו לשיפור...
DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D
Twinmos 1024Mb DDR 3200 Memory X2
SunBeam Transformer Blue case
אחלה מפרט.
רק אם אתה לא מתכנן OC, תרד בלוח אם לאחד מארבעת אלו שציינתי בעמ' הקודם.
