רוצה להסיר כמה תוכנות שעולות עם הWINDOWS ותוקעות אותו :(
שלום.
יש לי כמה תוכנות וכל מיני דברים שעולים אם המחשב והם ממש מאיטות אותו גם אחרי שהם ניטענות הם מאוד מאיטיות לכן בדרך כלל אני נכנס לTASKMGR ומבטל אותן אבל זה מצעבן לעשות כך כל פעם מחדש צירפתי תמונה של התהליכים שאני רוצה להוריד שכבר לא יעלו יותר עם מערכת ההפעלה..
[attachment deleted by admin]
start->run->msconfig can help you perform a selective startup
edit: some info about those processes (with the help of mighty ol' google):
mdm - mdm.exe - Process Information
Process File: mdm or mdm.exe
Process Name: Machine Debug Manager
Description:
mdm.exe is associated with Microsoft Windows process debugging system. It allows the user to debug Internet Explorer
errors by using a script interface tool. This is a non-essential process. Disabling or enabling this is down to user preference
Note: is also a process which is registered as the Win32.Lydra.a information stealing Trojan. This Trojan allows attackers to
access your computer, personal data and information. It is a registered security risk and should be removed immediately.
cdac11ba - cdac11ba.exe - Process Information
Process File: cdac11ba or cdac11ba.exe
Process Name: cdac11ba
Description:
cdac11ba.exe is a part of MacroVision safeCast copy protection software. This piece of software allows manufacturers
to protect their products from illegal duplication. Disabling, or deleting this process may corrupt the product it was supplied with.
הורדתי כמה תהליכים אבל בcdac11ba.exe לא נגעתי כי לא ממש הבנתי את הכול שם..
בנוסף אתה יודע איך אני מוריד את הממשק הויזואלי שלי יש לי WINDOWS XP פועל קצת לאט בגלל שהמערכת שלי קצת חלשה..
אני יודע אפשר לבטל חלק מהשירותים שהם לא הכרחים ואז השולחן העבודה נראה קצת פחות מעוצב (יותר בסיגנון של 98) אבל הכול הרבה יותר מהיר..
בנוסף ביטלתי את הWINDOWS MESSNAGER שאני בכלל לא משתמש בו יש אפשריות בכלל להסיר אותו שלא יהיה אצלי..?
כמו שvasser אמר , תיעזר בmscofig כדי להסיר מה שאתה לא צריך
ואם אתה לא בטוח לגביי process מסויים יש אתר מאוד שימושי עם מידע על כמעט
כל process ידוע : http://www.processlibrary.com
הMSCONFIG רק מסיר אותו מהSTARTUP הוא לא מסיר אותה מהמערכת ההפעלה אני רוצה למחוק לגמרי את הWINDOWS MESSNAGER כבר ביטלתי אותו הוא לא יעלה יותר אוטומטית אבל הוא עדיין מותקן אצלי.. :s07:
