שדרוג ב1000 שקל
אהלן חברה,
טוב אז ככה, הנה המפרט מחשב שלי, יש לי אלף שקל לשדרג אותו, תנו הצעות.
Intel p4 2600 mhz
Radeon 9200 se 128MB
256X2 DDR + 512 DDR KINGSTON
Intel motherboard, support 6 pci slots, agp
HD Samsung 160 GB ATA 7200 RMP 8MB cache
מארז חדש של COOLERMASTER, קירור סוף הדרך אין צורך להשקיע בכיוון הזה
קיצר זה המפרט, אני רוצה לשפר תמחשב ב 1000 שקל, תציעו לי מה כדאי
*דברים שאני עושה במחשב הם בדרך כלל debugging, ולא הייתי מתנגד להריץ עליו משחקים כמו BF2 למרות שלא נראה לי אפשרי :P*
בעצם אתה צריך רק כרטיס מסך חזק יותר.
אכן, אבל הבעיה שהיום כרטיס מסך זה או שאתה משקיע (2000 שקל בערך) או שאתה נשאר עם מה שיש לך, זה צעד לא חכם לקנות כרטיס מסך שהוא באמצע הדרך.
להפך למה לקנות כרטיס מסך ב2500 שקל (7800GT) שאולי יהווה צוואר בקבוק ויהיה ביזבוז נוכח העובדה שהמעבד שלך חלש יחסית..
וחוץ מזה יש לך חיבור AGP ואני לא בטוח אם יש כרטיסי HIGH END של AGP. לדעתי עדיף שתקנה משהו כמו x800 gto(אם אפשר חפש של connect3d בגלל אפשרויות OC משופרות) או X800 GT רגיל אני לא בטוח איזה מהם עולה באיזור אלף. לגבי נווידיה אני לא בטוח בכלל.
עדיף שתחכה למישהו שמבין יותר ממני =)
למה לא צעד חכם אם הוא רוצה להשקיע 1000 שקל
והכול טוב במחשב שלו חוץ מהכרטיס מסך למה לא להשקיע בו..(6600GT תהיה בחירה מעולה ובתקציב..)
אם הוא (פותח התרד..) משחק וכו אז תהיה יהיה שיפור משמעותי..(והוא האריך את "חיי" הסחיבה של המחשב בעוד כמה חודשיים..)
אם אתה (פותח התרד) לא נוהג לשחק או פעם בעשור..
אז עדיף לך לחסוך למשהו חדש יותר בעתיד..(אם אתה ממש מתעקש עכשיו הבחירה הכי טובה תהיה כרטיס מסך..)
אין פה עיניין של מבין או לא, סתם לקבל הצעות
כרטיס טוב באזור האלף שקל שבעל חיבור AGP הינו Albatron GeForce 6600GT AGP 128MB
שזה אחלה כרטיס למרות שהוא AGP מגיע לביצועים כמעט כמו הדגם PCI-E
בכל מקרה זה לא העיניין, השאלה אם כדאי להשקיע בכרטיס, או להשקיע במשהו אחר במחשב, "אני לא גיימר".
אם אתה לא גיימר אני מאמין שהכרטיס מסך הנ"ל בהחלט יספיק לך בהנחה שאתה עושה בו שימושים בסיסיים ומשחקים מדי פעם. לא נראה לי שיש צורך לשדרד לקנות מחשב חדש.
ה6600GT יותר טוב מה6800LE בסטוק (ואם הוא לא גיימר אז לא ניראה לי שהוא ישקיע על לפתוח צינורות ווכו אם אפשר בכלל לפתוח צינורות..)
ולפותח התרד אין ממש משהו שאתה צריך ברגע זה
זיכרון יש לך ומספיק לך ..(לפי מה שאמרת..)
HD אם יש לך בעיה של מקום תשקיע באחד..(אם לא אמרת כלום אז אין לך בעיה של מקום..)
מעבד..לא מאמין ששווה להשקיע ב3.0GHZ ומעלה..(עדיף לקנות מערכת חדשה כבר..אין משהו שOC קטן לא יעשה..רק חבל שהלוח של אינטל אז..)
וזהו הדבר היחידי שנשאר זה הכרטיס מסך..(שגם אם אתה לא רואה צורך ואתה מסתדר איתוו אז מה שנשאר זה לתחסוך..)
אין מצב לגרד עוד 300 שקל?
אם כן תקנה כרטיס מסך X800GTO וזה יהיה הכי משתלם בשבילך
1200 בKSP :xyxthumbs:
ויש גם הנחות בסניף פתח תקווה וחיפה לסביבותה 1060-1070 ככה שבכלל יצא משתלם =)
תחשוב לפני שאתה מגיב!
יש לו AGP :s07:
יש לו AGP :s07:
אז אולי רק X800GT.... כי הוא גם לא רע....
יש לו AGP  :s07:
כתבתי תגובה קודם שני מחכה למישהו שמבין יותר ממני שיגיב ואני לא בטוח בכלל וכנראה שעדיף לו GT רגיל ואז הוא כתב GTO אז חשבתי שיש גירסא גם לAGP =)
נראה לי שיש לך מספיק הצעות
אז גם אני אומר בלי צורך במשחקים - עזוב שידרוגים
בלי קשר , כרטיס מסך עדיף על כל שידרוג אחר ואכן משפר משמעותית
את הביצועים והמהירות של המחשב (כמו לדוגמה דפדפן מתקדם שפותח כמה דפים)
אין מה להשוות , לך על כרטיס מסך !
אולי אפילו תצליח להיות גיימר מתחיל :-)
