שאלה דחופה למי שמבין, מפרט מחשב לעריכה בAVID4.6 או לגרסה 5.0.3
אני סטודנט לקולנוע ועורך ארועים.
השאלה שלי אם המפרט מטה יכול בצורה טובה לשמש לעריכת ארועים וגם לשמש לעריכת סרטים דקו, ופיצ'רים
מאחר ומפרטי מחשב זה לא התחום החזק שלי. קבלתי הצעה לאותו מחשב משתי חברות שונות
ומשהו נראה לי חשוד בהבדלי המחירים והייתי רוצה עוד חוות דעת מקצועית:
1. האם זה אותו מחשב
2. האם המחשב יכול לשמש בצורה טובה לעריכת ארועים וסרטים כאחד
אשמח לקבל תיקונים למפרט והסבר, או אישור שהמחשב אכן ראוי...
תודה מראש..
--asus p5gd2-x
( האם הוא זהה לasus p5gd2 915 with lan1000, 2ch, ddr2 533)
-- אינטל p-4 3.0 GHZ LGA 775 2M 630 64BIT
(האם זהה למעבדP4 HYPER TREADING 3.0 GHZ 1024 CACHE FSB800 LGA775 SOCKET)
--זיכרון DDR2 533MHZ 512 * 2
--דיסק 7200 SATA 2 200G
(האם זהה ל- 200G 7200RMP 8 MB CACHE S-ATA FSB 150)
--כרטיס מסך NX6200LE 128MB PCIX
( ל-GIGA BYTE FX 5300 128MB+TV OUT+DVI PCI EXPRESS)
--מארז ATX USB FRONT 400W REAL
(האם זהה למארז ATX P4 DUAL FAN+ DUAL FRONT USB+ AUDIO COMPUCASE 6A19 -HT READY)
--מסך MAG MS776S DVI 8M/S
(האם זהה למסך MAG MS776S+ DVI )
-כרטיס קול M-AUDIO 192
קודם כל תתחדש!
עכשיו טוב מאוד שאתה לא הולך על AMD כי כידוע [וזה ממש מוזר וגרוע לAMD] המעבדים שלהם לא נתמכים ע"י AVID...
המעבד של ה 64BIT יותר טוב....יש לו 2MB זכרון מטמון לעומת 1...וגם יהיה סבבה אם תתקין WIN XP 64BIT...
זכרון סבבה אבל עדיף לשדרג כבר ל-2GB זכרון...
טוב שתיקח 2 הרד דיסקים פיזיים...הבנתי שזה טוב לעריכה...גם אני משתמש...
כרטיס מסך מעאפן אבל לפחות שיתמוך בתצוגת 2 מסכים בו זמנית ואז לא צריך יותר..
מסך וכ.קול סבבה.... מפרט טוב קיצור..
דבר איתי בפרטי ...גם אני ב"קטע" ש עריכה והכל...הייתי רוצה לדעת יותר כמי שלומד ועוסק בתחום... אשמח גם לעזור בכל מקרה..
קודם כל, אני חייב להגיד שעד שהבנתי מה רשמת פה עברו כמה שעות....  מה זה לעזאזל?  תרשום שני מפרטים נורמלים, לא בלאגן כזה :screwy:
אז ככה:
-הלוחות זהים
- מעבד קח את ה630, 64BIT.
- בזכרון לא כתבת חברה
- הארדיסק הראשון הוא SATA2, אז אולי זה עדיף, אבל בשניהם לא כתבת חברות
-כ.מסך ראשון עדיף, תבדוק טוב שזה לא TC
- המארז+ספק הראשונים זה ג'נרי.  המארז השני טוב (אם הוא בא יחד עם הספק שבו)
- לא הייתי לוקח את המסך הזה
עריכה של biodome: תפסיק לצטט הודעות שלמות סתם!
מה התקציב שלך?
כדאי לך ללכת על לוח 945P כדי שתוכל לשדרג למעבד כפול ליבה בעתיד (ממש לא חובה לוח אסוס, מספיק טוב גם Gigabyte).
כמו כן אולי מעבד Pentium D820 שהוא כפול ליבה יכנס לך בתקציב.
המפרט שבו ציינו לך מארז Compucase בטח יותר רציניים.
ל-Avid יש העדפה לכרטיסי Quadro מקצועיים, אבל אם אתה סטודנט אני מניח שהתקציב קצת מוגבל..
קיבלתי את תשובתך ותודה, אני חושב לרכוש את הלוח 945P שהמלצת עליו, אבל התעוררו בי עוד שאלות.
המפרט שבו ציינו לי מארז Compucase הוא באופן עיקבי מה שמצויין בסוגריים
האם מפרט זה טוב יותר?
איך הכרטיס מסך בהצעה כי אין לי תקציב לQuadro? כרטיס שיתמוך בשני מסכים
איך המסך?
על מה היית ממליץ ?
כל המחשב אמור לעלות 5000 ש"ח אבל אפשר קצת יותר לא כול כרטיס קול
01 0640 Computer Assembly 163.40 ¤ 1 163.4 ¤
02 7038 Intel Pentium D 2.80GHz 2X1M Cache 820 Dual Core 800MHz 775 Tray CPU 1570.00 ¤ 1 1570 ¤
03 6230 Arctic-Cooling Highend Low Noise Freezer 7 CPU Cooler for P4 Socket 775 175.00 ¤ 1 175 ¤
04 6594 Gigabyte GA-8I945P Pro Intel 945P Motherboard with firewire 920.00 ¤ 1 920 ¤
05 5152 Samsung 512MB DDR-II DDR 533 Memory 290.00 ¤ x2 580 ¤
06 7329 Sapphire Radeon X550 PCI-e 128 MB Retail Video Card 430.00 ¤ 1 430 ¤
07 7613 Samsung 200GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD 590.00 ¤ 1 590 ¤
08 7572 NEC ND-3550A Black x 16 Bulk DVD±R/RW 265.00 ¤ 1 265 ¤
09 4466 Compucase-HEC Midi Tower CI-6A21 Black Front USB + HEC 400TR-T Case 480.00 ¤ 1 480 ¤
5173.4 ¤
Kind of payment : Cash Discount 2% = 5069.93 ¤
www.logicpc.co.il
מחיר מזומן שטרות כולל הרכבה
טוב אז יש לנו כאן מעבד כפול ליבה.. אם זה באמת תורם ל-Avid או לא - אינני בטוח. בד"כ ישומיים מקצועיים כן מרוויחים ממערכות שכאלו. כדאי לברר אצל מומחי עריכת הוידיאו אני מניח. במקרה ואין צורך אז כמובן שאפשר ללכת על ה-Pentium 4 (630) 3.0Ghz 2mb Cache ולחסוך איזה 500 ש"ח.
בכל מקרה יש לדאוג לקירור איכותי למעבד, שכן אלו נוטים להתחמם בצורה נוראית.
כמובן 1GB זיכרון, זה המינימום לתוכנה שכזו.
כרטיס מסך עם יציאה לשני מסכים, שאינו גוזל זיכרון מהמערכת.
כרטיס Firewire מובנה על הלוח, אחת הדרישות של התוכנה.
מארז עם ספק כח נורמלי בתקן ATX 2.0 ו-24 פינים - רק לוודא שאכן מגיע הדגם הזה (HEC 400-TRT).
אם התכוונת להכניס גם מסך דק בתקציב זה לא יהיה קל.. אבל בכל מקרה לא הייתי ממליץ על MAG.. אלא על דגמים כמו 730B של Samsung או 1750HQ של LG, שניהם עולים באיזור ה-1750 ש"ח.
אפשר לצמצם במעבד כפי שציינתי, בקירור (להישאר עם המקורי שמגיע עם המעבד), בלוח אם (ללכת על 915P אם לא הולכים על כפול ליבה), בכרטיס מסך (ללכת על איזה 6200TC עם יציאה לשני מסכים), ובספק כח (לרדת ל-300AR-T).
