צריך מלצה/עזרה בשידרוג מחשבי החדש
לפני כחצי שנה קניתי מחשב שהיה נחשב ממש מטורף
מפרט:
מפרט מחשב:
AMD Athlon 64 3200+ (S-939)
ASUS A8N-SLI Deluxe (s939) NF4, (2xPCI-E)
RAM DDR 400 512MB Kingmax CL3 *4 (2G RAM)
SAPPHIRE (ATI) RADEON X850XT Platinum Edition 2*DVI VIVO 256MB 256BIT
ENERMAX EG495P-VE Noisetaker 485W
CREATIVE 7.1 BLASTER live 24Bit
H.D. SATA: MAXTOR 250GB 200GB, WD 200GB
H.D. IDE: SEAGATE 120G 60G
IDE RAID
DVD LG X16
CDRW CREATIVE 52 x 32 x 52
DVD Recorders NEC 3520A DVD±RW x16 Dual x4
AeroCool CoolPanel Black
ATX FullTower Supertalent alum
MAG TFT 17'' 776 +DVI
ZALMAN Ultra Quiet CPU Cooler CNPS7000B-Cu
Thermaltake 80MM 4 Channel VR Fan Kit A1873 Case
ATi Silencer 5 Rev 2
Akasa COOL BLUE Chipset cooler AK-210
Logitech® MX518 Gaming-Grad
ועוד מחשב לעבודה (לינוקס)
AMD 1800+
LeaDek WinFast pro
DDR-RAM 1Gb
H.D 40
Hec 300W
R9250
כמו שאתם יכולים לראות מחשב שבניתי לגיימר המשוגע.
עבר הזמן ונהנתי ממנו מאוד אבל לאחרונה המחשב עושה לי בעיות מעצבנות.
עברתי דירה לא מזמן ושתי המחשבים היו צריכים גם ניקוי של אבק, כמובן שניקיתי.
אבל מאז הם נידפקו שתיהם והם עושים לי כל כך הרבה צרות שאני לא יודע מה לעשות.
הרד דיסקים הולכים אצלי כמו גרעינים
בכלל מעצבן אותי שהציפסיט בלוח האסוס נימצא בידיוק מאחורי המערכת קירור של הכרטיס מסך.
ועוד בלוח הזה הציפסיט מתחמם מאוד מהר!
בכל מקרה החלטתי לעשות לקנות חדשות.
את המחשב ה AMD 1800 אני העביר למשרד של אבא שלי לעבודה קצת יותר נוחה ממה שיש לו עכשיו (P3)
ואת המחשב החדש אני ישרד בדברים הבאים:
מארז חדש - Thermaltake Kandalf VA9000BWS
מגירה חיצונית USB להרד דיסק 3.5 - SNT (אלומיניום + מאורר + חשמל ניפרד)
ואני רוצה לקנות מעבד ולוח אם חזקים וטובים.
כמובן שאני לא מתכוון ללכת שוב על המילה האחורנה כמו אז אבל בהחלט להקצות תקציב של 2500 למעבד ולוח אם.
בהזדמנות אני יקנה לעצמי עוד כרטיס מסך PCI-E זול ואז הלוח והמעבד שיש לי כרגע ישמשו אותי למחשב לעבודות (לינוקס) (כמובן שאני ימצא לו מינימום 512 זיכרון, הרד דיסק ועוד איזה ספק נורמלי)
מצטער שכתבתי את זה כל כך ארוך ומפורט פשוט אני רוצה שתדעו על מה להמליץ לי :x
תודה מראש !
תהיה בריא
למה לשדרג יש לך מחשב מעל ומעבר
השידרוג האולי אפשרי זה לקנות מארז גדול ורחב ומגירה לHD (אם אתה ממש מתעקש..)
ואם כבר לשדרג אז למעבד כפול ליבה (מה שלפי דעתי לא נחוץ כלל נכון לעכשיו..)..
שמעת פעם על לחסוך..(לא יודע למה אבל עדיף מסתם לזרוק כסף..)????
מחשב מטורף,מי צריך יותר מזה?
ובעניין האר-דיסקים שהולכים כמו גרעינים והבעיות:תבדוק שהמחשב לא מתחמם יותר מדי או שאתה מפרמט כל שבוע.
תגיד אתה נורמאלי? :lol:
להחליף כרטיס מסך....?
יש לך מחשב מצויין שיחזיק עוד שנתיים נהדר :xyxthumbs:
אני יענה בצורה כוללת:
1. אני לא מתכוון להחליף כרטיס מסך אני אומר שאני יקנה עוד משהו זול כדי להפעיל את הלוח אם והמעבד האלו שיש לי כרגע כי אותם אני רוצה להחליף כרגע.
2. אני עושה את כל זה בגלל שלא שמעתי בקולם של אנשים שבאמת מבינים ושאמרו לי שאסוס זה כבר לא מה שהיה פעם וגם בגלל הבנדל המרשים שלהם :(
3. אמרתי כבר שאני מחליף למארז ה Thermaltake Kandalf VA9000BWS וקונה עוד מגש להרד דיסק חיצוני של SNT (אלומיניום + מאורר)
4. ההרד דיסקים הולכים לי בזמן האחרון מסיבה ממש לא מובנת
אבל אם היה משהו רציני אני מאמין שהייתי יודע עליו.
אני מפרמט אחד לחצי שנה או לפחות 4 חודשים אבל מה שכן אני משתמש בממש הרבה תעבורה (מחיקות, כתיבות, שוב מחיקות ושוב כתיבות וכ'ו)
5. אני חושב אולי להגדיל טיפה את התקציב ולהביא את המעבד והלוח האלו:
Athlon64 3800+ (S-939) X2 DUAL CORE
K8N Ultra-9 (s939, nf4-u, PCI-E, GBL)
זה יוצא 2780 שקל. מה דעתכם ?
תהיה בריא, זה כל מה שיש לי להגיד לך.
כן כן בטח אתם חושבים שאני סתם עשיר שאין לו מה לעשות בכסף
המחשב שלי נידפק !
זה הסיבה שאני עושה את כל זה.
אם אני מדליק לשתי דקות את התנור בחדר המחשב משתגע עושה ריסאט ורק אחרי חצי שעה שהתנור מכובה הוא עובד כמו בנאדם
זה גם דופק לי את המערכת הפעלה...
סתם לידע לידע כללי...
זה דופק את ההרד דיסקים
גם ככה הרבה הרד דיסקים נהרסו לי בזמן האחרון.
אני לא יכול יותר עם החברה הזאת אסוס שפעם בשבועים שאני מכבה את המחשב אז הוא לא ירצה לעלות לי עד שאני לא מאפס את הביוס
אולי יש לי מחשב ממש טוב אבל הוא עלה לי גרושים
5-6 אלף שקל לעל המחשב כולל הכל לא יותר מזה.
עכשיו בבקשה תיהיו קצת רציניים
אם המחשב שלך נדפק יש לך אחריות.תשתמש בה.אין לך שום טעם לשדרג.מה שצריך זה טיפול נכון במחשב.
או קיי אני יודע שבדרך כלל יש אחריות.
לי אין אחריות על הלוח והמעבד.
אם אתם רוצים תענו בבקשה על השאלה אם לא אז אל תגיבו בכלל
ניסית להחליף את הלוח? אני יודע שללוח המדובר יש מספר בעיות די קשות.
ומי אמר שאם תביא לוח ומעבד שונים
ותדליק תתנור אז זה לא יקרה לך..??
המעבד לא קשור, המעבד זה "על הדרך" או "סיבה למסיבה"
הציפסיט שלי יושב בידיוק מאחורי המערכת קירור של הכרטיס מסך וגם ככה הציפסיט מתחמם כמו מטורף בלוח הזה
בקיצור אני חייב לוח שהציפסיט יהיה רחוק מהכרטיס מסך
ברוב הלוחות הציפסט ליד/קרוב לכרטיס מסך..
וביום שאני יחליף מעבד "על הדרך" אני יגור בהרצליה פיתוח עם שתי STI בחנייה...(למה שתיים סתם "על הדרך")..
ואם אתה הולך על אחד מהכפולי ליבה של AMD אני ממליץ לך על DFI..(איזה LANPARTY או משהו גם הציפסט שלו לא כזה קרוב לכרטיס מסך..)
ואני מבין שחשוב שיהיה SLI..??
גם לי זכור ששמעתי שהגירסה הזו של הלוח בעייתית, היא בין הראשונות שיצאו.
באשר לכוננים הקשיחים.. על זה שמעת?
http://forums.nvidia.com/index.php?showtopic=8171
אני מניח שהלך לך בעיקר הכונן של מקסטור? או שכולם עשו בעיות?
לפי הדיון הזה הכוננים של מקסטור עושים בעיות, וצריך אולי לעדכן להם קושחה.
כמו כן היו שם עוד כל מני הצעות בקשר להתקני IDE לשים אותם על Cable Select..
נראה שיש איזשהי בעיה כלליות עם הצ'יפסט (NF4 על גירסותיו השונות) מדי פעם.
לדעתי מיותר לך לגמרי לשדרג מעבד, כמעט כל האפליקציות לשוק ה-PC לא עושות שימוש במעבד כפול ליבה, מה שאומר שהמעבד יציג ביצועים של מעבד בעל ליבה אחת, במהירות 2.0Ghz, הוא יהיה כמעט זהה לחלוטין למעבד ה-3200 שיש לך כרגע!
רק אם יש לך נטיה להפעיל הרבה (ואני מתכוון הרבה!) מאוד תוכנות בו זמנית, אז המעבד הזה יראה יתרון.
באשר ללוח אם - הייתי נמנע מה-K8N Ultra-9 הוא מקורר פסיבית עם גוף קירור לא מרשים במיוחד, אני מוכן להתערב שהוא בעייתי במקרה של חום קיצוני.
הפסיבי היחידי שהייתי הולך עליו הוא ה-A8N Premium, נראה שזה היחידי שאסוס הצליחו לצאת איתו בסדר.
בכל מקרה ברוב לוחות ה-NF4 הקירור נמצא ישר מתחת לחריץ ה-PCIE.. היחידי שראיתי שהיה קצת שונה היה אפוקס EPOX EP-9NPA+, שנראה לי שכרגע אפשר להשיג רק מלמיר: http://www.lamir.co.il/product.asp?product=8599
האמת המחיר טוב, והוא אמור להיות גם אוברקלוקר טוב עד כמה שזכור לי..
לא לא חשוב לי שיהיה לי SLI כי במלא יש לי כרטיס מסך של ATI.
ובנאדם תבין שאני עובד עם שתי מחשבים אחד של וינדוס אחד לינוקס.
במלא הלך לי המחשב השני שעליו היה מותקן הלינוקס הוא מת סופית (לוח אם)
אני גם ככה יצטרך לקנות מעבד ולוח חדשים כדי להפעיל עוד מחשב שיהיה ללינוקס יש מבן ? זה כן על הדרך.
לאסוס אני לא מתקרב בחזרה גם אם הם יחזרו בגדול ויהיו הרכיבים הכי טובים בעולם לי נישבר מהם :|
הגוף קירור של הציפסיט ב K8N Ultra-9 הוא מאוד גדול ובעיקר ארוך. מה שיאפשר לי לתקוע לפחות על חלק ממנו מאורר קטן ואז זה יפתור לי את הבעיה אני מאמין.
כל אבל כל הכוננים שהלכו לי הם WD IDE.
מקסטור עובדים כמו שצריך ואני שמח שאני נשאר איתם :)
לגבי ניצול המעבד, כרגע בלי שיש לי את כל התוכנות שלרוב אני משתמש איתם, אני מגיע לניצול של 45% מהזיכרון (RAM) שלי. (להזכיר, יש לי 2 גיגה)
כשאני עובד עם הרבה דברים אני מגיע ל 75%
אז אני חושב שאולי זה יוכל לעזור לי :)
בכל מקרה כשאני קונה מחשב אני אוהב שהוא יהיה לטווח ארוך ולא קצר.
אה ועוד סיבה, המעבד שלי כרגע לא תומך ב 4 סלוטים של כרטיסי זיכרון אלה רק בשתים.
במקום שהזכרון יעבוד לי ב 400 MHZ הוא עובד ב 333MHZ
עריכה:
מה אתם אומרים על http://www.abit-usa.com/products/mb/products.php?categories=1&model=278 ?
לוח של אביט שהציפסיט שלו יודב בכלל באזור אחר מהכרטיס מסך שזה מצויין בשבילי :)
