היי, מה דעתך על המפרט הבא: מחשב לצרכי גרפיקה, לצערי המחירים שקבלתי בדולרים
נכון אבל הוא רוצה ר.מ יותא טוב והוא לא יכול
  • תגובות 37
  • צפיות 3.7k
רגע, התבלבלתי, תוכלו לעשות ריכוז של ההמלצות?
בקשר לחנות בחיפה... קצת מפחיד אותי לקנות בחיפה, אם תהיה בעיה עם המחשב, אצטרך לנסוע לשם... אמממ.
מצטער שככתי מהמחיר :'(
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core processor 3800+(2.0GHz) BOX
ABIT AN8
TWINMOS DDR 512MB 400mhz CL2.5
FSP ATX-350PA 350W 24/20pin SATA
NEC ND-3550 Dual Layer DVD±R/W/DL 16X BLACK
GIGABYTE X300SE 128MB DDR 64 BIT TV/DVI BULK PCI-EXPRESS BULK
COMPUCASE 6C29 NO PSU
סהך הכול 5000 שקל ועם אין כזה סכום עכשייו היא יכולה להוריד סטיק זיכרון ולהוסיף אחר כך והמחיר ירק ל 4640!!!
בשביל גרפיקה זה כמעט חובה לקחת 1 ג'יגה ככה שההמלצה להוריד סטיק אחד של 512 מגה היא לא נכונה.
נו אבל זה בסדר
לזה ששם מפרט עם דואל קור של איי אמ די (ה-3800)
תשמע זה קצת אבסורד נראה לי לתת כרטיס מסך כזה בשביל לעלות במעבד...בטח ובטח שזה למטרות גרפיקה :kopfpatsch:
אגב היא מדברת פה על פוטושופ לא נראה לי שזה עד כדי כך רציני שהיא צריכה דואל קור כזה...למרות שכן אתה צודק והכי כדאי מבחינת השקעה + שדרגו עתידי!
אז לסיכום...אני חושב שאם היא יכול לשים עוד קצת כסף אז בכיף המפרט שלך באמת לוקח פה את של כמה אחרים...אם לא
עדיף שתרד במעבד בשביל כרטיס מסך וכמובן ג'יגה זיכרון
JezpeRR - פוטושופ צריך מעבד חזק והרבה זיכרון, לא משנה באיזה כרטיס מסך אתה משתמש, כי מדובר כאן על 2D בלבד, כל כרטיס מסך הכי פשוט יספיק למטרה זו, רק שלא יהיה מחברה ג'נרית ויציג תמונה מעוותת.
לאה, הנה מפרט שיענה על צרכיך, הוא דיי דומה למפרט המקורי שלך, רק מותאם לחנות ממנה נלקח:
01  0640  Computer Assembly 163.40  ¤  1  163.4 ¤
02  7038  Intel Pentium D 2.80GHz 2X1M Cache 820 Dual Core 800MHz 775 Tray CPU  1570.00  ¤  1  1570 ¤
03  6230  Arctic-Cooling Highend Low Noise Freezer 7 CPU Cooler for P4 Socket 775  175.00  ¤  1  175 ¤
04  6595  Gigabyte GA-8I945P-G Intel 945P Motherboard  699.12  ¤  1  699.12 ¤
05  5152  Samsung 512MB DDR-II DDR 533 Memory  313.04  ¤  2  626.08 ¤
06  7329  Sapphire Radeon X550 PCI-e 128 MB Retail Video Card  430.00  ¤  1  430 ¤
07  7052  Hitachi 80GB 7200 rpm S-ATA II HDD  360.00  ¤  1  360 ¤
08  7572  NEC ND-3550A Black x 16 Bulk DVD±R/RW  275.00  ¤  1  275 ¤
09  2443  Citizen/Sony/Alps Black 1.44MB 3,5" FDD  57.38  ¤  1  57.38 ¤
10  4466  Compucase-HEC Midi Tower CI-6A21 Black Front USB 400W Case  480.00  ¤  1  480 ¤
4835.98 ¤
Kind of payment : Cash 2% Discount = 4739.26  ¤
www.logicpc.co.il
כללתי הרכבה של המחשב כי אני מניח שאינך יודעת להרכיב לבדך.
שימי לב שהספק כח שצריך להגיע עם המארז הוא HEC 400TR-T 24pin - יש לוודא זאת.
רצוי להוסיף עוד מאוורר 120 מ"מ למארז (הוא אמור להגיע עם 1) - יש לך את ה-Glacialtech 120mm בחנות זו ב-50 ש"ח, שהוא שקט ויחסית זול.
כמו כן שימי לב שמדובר על 1GB זיכרון (שני סטיקים של 512MB בשביל DualChannel).
אגב בחרתי כרטיס מבוסס X550 ולא X300SE מכיוון שאלו נוטים להגיע עם יציאה למוניטור אחד בלבד. בתור גרפיקאית אני לוקח בחשבון את העובדה שהיא אולי תהיה מעוניינת לחבר שני מסכים בעתיד.
מחשב מבוסס AMD Athlon64x2 3800 יהיה יותר מהיר.. אין ספק בכך..
הוא יעלה לך בערך 400-600 ש"ח יותר.
ויראה משהו כזה:
02  7285  AMD Athlon 64 3800 Dual Core Socket 939 BOX  2390.00  ¤  1  2390 ¤
03  7134  Albatron K8NF4X nForce 4X Motherboard  521.73  ¤  1  521.73 ¤
04  1109  Twinmos TMD7608S8E50D 512MB DDR 3200 Memory  302.31  ¤  2  604.62 ¤
05  7329  Sapphire Radeon X550 PCI-e 128 MB Retail Video Card  430.00  ¤  1  430 ¤
06  7052  Hitachi 80GB 7200 rpm S-ATA II HDD  360.00  ¤  1  360 ¤
07  7572  NEC ND-3550A Black x 16 Bulk DVD±R/RW  275.00  ¤  1  275 ¤
08  2443  Citizen/Sony/Alps Black 1.44MB 3,5" FDD  57.38  ¤  1  57.38 ¤
09  4466  Compucase-HEC Midi Tower CI-6A21 Black Front USB 400W Case  480.00  ¤  1  480 ¤
5282.13 ¤
Kind of payment : Cash 2% Discount = 5176.49  ¤
(מאותה חנות)
רצוי גם לקנות אולי קירור חלופי למעבד כמו שנהגנו במערכת האינטל (השקעה של 150-250 ש"ח), אבל לא באמת חובה, שכן הם אינם מתחממים באותה מידה כמו האינטלים.
האם זה שווה את ההבדלים במחיר?
ובכן, ההבדל ביצועים הממשי בהערכה גסה, יהיה משהו כמו דקה בין המערכות.. (סביר להניח שפחות) יש לך כאן השוואה בין המעבד הזה של AMD לגירסה החזקה יותר של המעבד של אינטל (ה-D830 שהיא 3Ghz כפול ליבה), הגרף מדבר בעד עצמו:
הם בדקו כמה זמן לקח לבצע פעולה מסויימת ב-Photoshop 7.0, ה-AMD היה יותר מהיר ב-30 שניות מגירסת ה-D830 של אינטל (מה שאומר שיהיה אף מהיר יותר מגירסת ה-D820 האיטית יותר).
מצטער אז אני חוזר בי מטעותי
המפרט של זה ששם מעבד 3800 באמתץ נראה לי הרבה יותר מושך בשבילה...במיוחד מהבחינות שהראה ביודום...
רק תיקון קטן צריך לרדת במשהו טיפה כדי לשים יותר זיכרון...
בכל מקרה
אני חושב שהמפרטים של ביודום + המאמרים היו ממש מקצועיים! לאה שמעי בעצתו
יום טוב!
אגב לאה שמתי לב שביקשת גם מפרט באיזור ה-4000, את יכולה ללכת גם על מפרט עם מעבד שאינו כפול ליבה, כמו ה-AMD Athlon64 3000 Venice (או ה-3200..)
זה יצמצם לך את העלויות ביותר מ-1000 ש"ח.
מבחינת ביצועים קשה לי להעריך בדקות ממש, כי קשה למצוא השוואה שכזו..
אגב הנה השוואה בין D820 ל-X2 3800:
http://www.lostcircuits.com/cpu/amd_x2-3800+/6.shtml
ההפרש בפוטושופ היה כ-48 שניות.. צדקתי פחות או יותר.. ;)
כרגע תפסו עייני נתון מעניין בגרף הזה, שימו לב שיש שם מעבד A64-3500.. הוא עוקף בביצועיו את הכפולי ליבה! הוא יותר מהיר ה-X2 3800 ב-30 שניות!
למעשה לפי הגרף הזה נראה כי פוטושופ 7 אינו מנצל בכלל את היתרון של כפולי הליבה, אלא מעדיף מעבד כמה שיותר מהיר (והרי ה-3500 אמור להיות 2.2Ghz לעומת ה-3800 שהוא שתי ליבות של 2.0ghz).
השאלה מה המצב עם גירסת הפוטושופ החדשה ביותר - CS2.. נראה לי חשוד שתוכנת הגרפיקה הנפוצה ביותר בעולם לא תשתמש ב-MultiThreading..
העצה שלי ללאה, במקרה ואת מעדיפה לצמצם עלויות ללכת על מפרט מובסס AMD (זהה לזה שהצעתי בהודעתי האחרונה) רק עם מעבד Venice 3200 (יצא באיזור ה-4000 ש"ח) או Venice 3500 (יצא בערך 350 ש"ח יותר - באיזור ה-4350 ש"ח).
במידה ואת משתמשת במספר תוכנות בו זמנית מלבד פוטושופ, כדאי להשקיע בכפול ליבה שיתן לך עבודה חלקה יותר.
