מפרט למחשב לקולנוע ביתי ומשחקים ב10,000
שלום
אני מעונין לקנות מחשב לקולנוע ביתי (HTPC)+משחקים ב10000שח
עכשיו אני חייב לקנות את המחשב מסביבות המחיר הזה (עיניין אישי) אז בבקשה תתנו לי הצעות במחיר הזה
אני צריך רק את הקופסה (יש לי כבר מסך מקלדת+עכבר רסיבר ורמקולים)
הכי חשוב גם שיהיה הכי חזק שאפשר למשחקים והכי אכותי שאפשר בכל הנוגע לסאונד ותמונה (יש לי טלויזיה LCD37" WS HDTV אז שיתמוך)
HD גדול במיוחד יציאה DVI ושיהיה אפשר להקליט מהטלויזיה (יס) בשביל להחליף את הוידיאו וגם המחשב גם מחליף את הדיוידי וצריך גם לצרוב דיוידי
הצעות בבקשה מנעה מחשבים
תודה רבה
דגם מחיר כמות
AMD Athlon 64 3200+ Venice 512KB L2 Cache Socket 939 Processor - BOX 950 ¤ 1
DFI NF4 ULTRA INFINITY 695 ¤ 1
PQI 400MHZ PC3200 DUAL CHANNEL 1024MB Mirrored Black Copper 2-3-3-6 780 ¤ 2
WD 250GB 7200RPM 16MB SATAII 815 ¤ 1
eVGA 7800GT 256MB 256BIT PCI-E 2490 ¤ 1
CREATIVE X-Fi Platinum 1280 ¤ 1
NEC ND-3550 Dual Layer DVD±R/W/DL 16X BLACK 290 ¤ 1
ANTEC SONATA II +450W 850 ¤ 1
סה"כ: ¤ 8930
הוא רוצה HTPC ונתת לו מארז MIDI...הHTPC הטובים שמתאימים לAMD הם ברוב המקרים של shuttle.
אופס, לא שמתי לב שהוא רצה מארז כזה.
אני אתקן זאת במידה ויש להם מארזים כאלה.
אין לך כסף לכפול ליבה של AMD אז תסתפק בכפול ליבה של אינטל עם קרור חייתי, ותעשה לו OC קטן מ 2.8 ל 3200:
דגם מחיר כמות
Intel® Pentium® D 820 Dual Core 2.8Ghz LGA 775 1670 ¤ 1
ASUS P5LD2 LGA775 870 ¤ 1
PQI 533MHZ 512MB DDR2 250 ¤ 2
CREATIVE X-Fi XtremeMusic 820 ¤ 1
NMEDIA HTPC 100 MATX SILVER/BLACK 875 ¤ 1
HEC 480W ACE480 430 ¤ 1
Hauppauge WinTV PVR 150 MCE 845 ¤ 1
THERMALTAKE BIGTYPHOON 235 ¤ 1
הרכבת מחשב חדש 170 ¤ 1
סה"כ: ¤ (3 תשלומים)10010
מחיר מזומן: 9709.7
ותוסיף את זה:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3539
שים לב שהמארז שנתתי לך כבר בא עם ספק משובח אבל לא מספיק, אז או שתשמור אותו או שתקח עליו זיכוי.
http://www.nmediapc.com/product1.htm
כמה שאלות:
מה יותר טוב היום הX1800XT 512MB או הGF7800GTX 256MB ?
והמחשב לא משמש רק לHTPC הוא גם משמש למשחקים ככה שלפי מה שידוע לי עדיף AMD אבל השאלה אם INTEL עדיפה במשהו בנושא הHTPC?
ואם עדיף כבר AMD אז לא עדיף כפול ליבה כי אני רוצה שהמחשב יחזיק להרבה זמן וישמש לכמה שנים טובות.
ממש לא משנה לי אם יהיה מארז רגיל או זה שנראה כמו דיוידי העיקר שיהיה טוב
המחשב לא הולך לעבור OC
בקשר לסאונד בלאסטר של קריאטיב הX-FI מה ההבדל בין ה4 ומה זה הX-RAM הזה שיש רק בשנים היקרים?
ומה הכי טוב בשביל לחבר את המחשב למערכת סראונד עם רסיבר ו5 רמקולים כי יש לי רמקולים ממש רציניים ואני לא הולך לקנות רמקולים קטנים כאלו למחשב
ישלו כסף בעבועה בועה לכפול ליבה של AMD וה 1800 יותר חזר רק הבעיה שאין הרבה לוחות שתומחים בCF
מה אני יעשה עם ה cross fire אני לא באמת הולך לקנות שני X1800 כל אחד כזה 3500שח אתה יודע
גם לא נראה לי שיש שימוש לזה
וגם תמיד אפשר ללכת על לוח אם של Xpress 200 במקום NF4
אתם ממש מדברים שטויות.. אין מצב שמסך 37 אינצ' LCD מנצל כזה כרטיס גרפי..
אתם שוכחים שזאת טלויזית LCD ולא מסך CRT, הרזולוציה הטבעית שלו היא 1366x768 ולזה לא צריך כרטיס מסך מטורף..
אני אישית ממליץ לך ללכת על משהו שקט ולא יותר מדי חם (מנסיון, מחשבי HTPC לסלון - הכי חשוב להם זה שקט טוטאלי!!)
הנה אופציה מנועה:
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core processor 3800+(2.0GHz) BOX 2290 ¤ 1
GIGABYTE GA-K8N51GMF-9 6100 BULK 535 ¤ 1
PQI DDR 2048MB DUAL CHANNEL 2X1024MB 2-3-2-5 1510 ¤ 1
WD 250GB 7200RPM 8MB SATAII 790 ¤ 1
GIGABYTE X800 256MB DDR 256 BIT PCI-EXPRESS 1340 ¤ 1
Hauppauge WinTV PVR 150 820 ¤ 1
LG GSA-4167B BLACK BULK 330 ¤ 1
כונן דיסקטים 1.44 50 ¤ 1
SILVERSTONE LC11 SILVER/BLACK 1355 ¤ 1
SILVERSTONE NITROGON NT01 280 ¤ 1
סה"ך 10290 או 9980 למזומן..
המארז עצמו הוא הכי קטן שקיים היום בשוק (אני חושב..) ולפי דעתי נראה מדהים.. (קיים בשחור או בכסוף)
והוא מגיע עם תוסף שנקרא "PCIe רייזר" שנועד "להשכיב" את הכרטיס מסך במקביל ללוח אם ולחסוך במקום
קישור לאתר החברה: http://silverstonetek.com/products-lc11.htm
בנוסף שמתי לך פה זיכרונות מצויינים, צורב DVD גם מצויין, כרטיס קול איכותי ביותר ודיסק-קשיח 250 ג'יגה SATA2 (אני לא יודע כמה הוא שקט.. ניתן לקחת אחד יותר שקט ממנו)..
חוצמזה הכרטיס מסך פה מקורר פסיבית (ומספיק חזק לפי דעתי) והקירור למעבד הוא יעודי של המארז הזה ומגיע מאותה חברה..
הוא מתאים ל-2 מאווררי 60 ממ שוב במטרה להוריד בגודל וברעש.. (מאוורר אחד עולה עוד 30 שח..)
הדבר הכי טוב פה שהמחשב קטן מאוד, אלגנטי ומאוד מאוד שקט!!
עריכה: אם אתה רוצה לחסוך קצת אתה יכול לקחת את הכרטיס עריכת וידאו POWERCOLOR Theater 550 PRO PAL בנועה במקום ה-Hauppauge ולחסוך 200 שקל (הוא אמור להיות דיי קרוב בביצועים לפי הנתונים שלו..)
תודה על התשובות אבל כמו שכבר אמרתי המחשב הולך להיות מחשב משחקים לא פחות מHTPC
ככה שאני כן רוצה כרטיס חזק שישמש אותי לכמה שנים עם המשחקים הטובים ביותר
הוא לא לסלון הוא לחדר ככה שהוא יכול להיות עם מארז רגיל או שוכב וקטן ממש לא משנה עדיף טוב מיפה
חשבתי שאמרת שהוא לקולנוע בייתי במיוחד.. כלומר יהיה בסלון..
אם זה לא ככה, יש לך פה מפרטים עדיפים
עריכה: זה עדיין לא אומר שאתה תנצל כרטיס מסך כמו 7800GTX שלא לדבר על מערך SLI של שניים קרובים אליו..
אני לא מבין מה זות אומרת לא תנצל?
כל הזמן יוצאים משחקים יותר ויותר מתקדמים שדורשים יותר ויותר מהכרטיס מסך
אז למה לא לקנות כרטיס מסך חדיש שיוכל להריץ משחקים חדשים כמו שצריך למשך הרבה זמן?
רציתי לדעת עוד משהו.. מה ההבדל בין כרטיס קול שבא על הלוח אם עם יציאה אופטית שמתחבר ישר לרסיבר
לבין הכרטיס כל הזה של כריאטיב שעולה יותר מ1000שח ואין לא אפילו יציאה אופטית?
שאלה שניה: מה עדיף לוח אם עם NF4 או Xpress 200 ולמה כאילו מה ההבדל מה יותר טוב לAMD?
