מישהו יודע כמה בערך עולה FX 55 בהונג-קונג??
:s05:חבר שלי נוסע להונג-קונג ויכול להביא לי חלקי מחשב.....אז כמובן אני רוצה מעבד יותר חזק,
משהוא כמו FX55 או FX57 או אפילו Dual-Core processor 4800+ 2.4GHz
אז אם מישהו יודע תעזרו לי כי אין לי מושג במחירים שם!!!!! ;D
אהה ואם מישהו רוצה משהו קטן (כמו איפוד או מעבד) מהונג-קונג תשלחו לי הודעה בפרטי
ה FXים זה ממש ביזבוז של כסף...
קח את כפול הליבה :xyxthumbs:
הלוח שלו לא תומך בכפולי ליבה...
המחירים שם לא זולים יותר מהארץ אני שם פחות או יותר כל שנה וזה באחוזים בודדים !...
:nono:
דווקא הלוח שלו לפי החתימה כן תומך בכפולי ליבה
http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_cpu_support_detail.php?UID=607&kind=1
מקסימום צריך עדכון BIOS לתמיכה ב E חדשים.
אז אולי בעצם כדאי Dual Core במקום FX
כל NFORCE3/4 ו VIA KT800/PRO תומכים בכפולי ליבה (לאחר עדכון ביוס)
הלוחות היחידים שלא תומכים הם חלק מהVIA KT890
אז בקיצור לא כדאי לקנות שם, נכון?
אז מה אתם מציעים .....איפה אפשר להשיג מעבד בזול?
בארה"ב.
אם כבר מעבד אז X2 4400..!!...
ואם למשחקים אז FX-57...אבל עזוב יקר מדיי....
המחירים לא יכולים להיות יותר זולים מהמחיר מחירון של AMD...(אולי בקצת)...
http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118_609,00.html?redir=CPT301
FX55=827$
FX57=1031$
X2 4400=507$
לדעתי X2 4400 הכי משתלם מבחינת הכל...מחיר...וביצועים...וגם יש לו L2 1024X2 ולא 512X2
איך ניתן להשיג יותר בזול ?, מדובר על מחיר בחבילות של 1000. אולי ב כמה אחוזים יותר מהמחירים שם.
אני מסכים. את ה 500$ הפרש ל FX כדאי להשקיע בכרטיס מסך (אם מדובר במשחקים) או סתם לחסוך :xyxthumbs:
אין הרבה חנויות....כמעט אין בכלל...שקונות FX בחבילות של יותר מ1000...!!...ככה שבעיקרון זה המחירים..!!..
Opteron 146 939 =)
תעדכן ביוס וקרע אותו ב-OC =)
Opteron 146 939 =)
הם ממש חיות בOC.!!...גם זה פתרון טוב...
אבל אני הייתי הולך על כפולי ליבה X2 4400...
Opteron 146 939 =)
זה אל בידיוק נכון
רובם עושים כמו SD רגיל
רק עם קיבלת סטפינג N אז אתה מסודר
