התקנת Windows עם קובץ אופציות כדי שלא יהיה צורך בהתערבות המשתמש בזמן ההתקנה
נדמה לי שפעם נתקלתי בזה שאחד ה- switch - ים שאפשר לתת לפקודת ה- setup של windows זה לתת שם קובץ ובו התשובות לכל השאלות שה- setup שואל את המשתמש בזמן ההתקנה כך שאפשר יהיה להריץ את ה- setup להתפנות לעיסוקים אחרים, לחזור ולמצוא את ה-מחשב מוכן עם המערכת מותקנת.
השאלה היא אם מישהו ניסה את זה ? , זה אמין ? ואיך כזה קובץ נראה ואיך בונים אותו
http://support.microsoft.com/kb/314460/EN-US/
The answer file can be created by using a text editor or the Setupmgr.exe tool included on the Microsoft Windows XP CD-ROM.
לא ידעתי שיש שבר כזה איזה מגניב וזה גם עובד :)
חשבתי רק אם אני יעשה גוסט...
תודה ,
תגיד , עוד לא הספקתי לבדוק אם יש לי את ה- utility הזה Sysprep, אבל אתה יודע אם זה גם פותר את השלב שהוא מבקש את ה- CD Key כלומר מן הסתם איפשהו בקובץ גם את ה- CD Key צריך לשתול, לא ?
כל הכלים האלו נמצאים בקובץ CAB - נדמה לי שזה deploy.cab על ה CD.
אתה צריך להזין קוד להתקנה ואת סיסמת האדמין, את הקובץ שזה יוצר יחד עם שאר התוכן של קובץ CAB אתה צריך לשים ב c:\sysprep של המחשב לפני שאתה מריץ את sysprep.
אל תדאג בקשר לכך שמישהו ימצא את המידע הזה כי הוא נמחק מהמחשב אחרי ההפעלה מחדש.
כאתה מפעיל את sysprep אתה צריך לבחור ב use mini setup ואז reseal.
לאחר שה sysprep רץ אתה עושה גוסט לכונן - בלי לאפשר למחשב לעלות מחדש! .כל כונן שתשחזר עליו את הגוסט יעלה ויקנפג את עצמו - כאשר כל התוכנות והדרייברים שהיו מותקנים לפני ה sysprep ישארו שם.
כדי שזה יהיה חוקי אתה צריך כמובן רשיון לכל מחשב.
אם אתה לא משתמש בגרסאת corporate של XP אתה תצטרך לבצע אקטיבציה על כל מחשב (שימושי לחנויות).
מחשב היעד צריך להיות זהה למקור (בגלל הדרייברים).
