איפה אתם ממליצים?
אז אתה אומר שזה לא מפריע לקחת לוח עם כרטיס מסך מובנה ולנטרל אותו לטובת כרטיס אחר? האם יהיה אפשר להריץ Multi Display ביתר נוחות בעקבות זאת?
לגבי ההדלים, יש עוד כמה:
[http://tw.giga-byte.com/MotherBoard/Products/ComparisonSheet_CPUType_Socket+939.htm
תוכל להסתכל ולאמר לי אם הם משמעותיים לגבי הצרכים שלי בבקשה?
נכון, במיוחד כשההבדלים ביניהם גדולים. מילא אם לא היה כ"כ הבדל אבל יש .
לא נראה לי שזה משמעותי.
ofird - לשימושים שלך דווקא רצוי שתתמקד ב-K8N51GMF-9.
פיתרון אודיו עדיף, לוח אם mATX שתוכל להרכיב במארזים קטנים יותר כמו שנפוץ במחשבי HTPC, וגם מחיר זול יותר.
למטרות שלך אין צורך בתשלום פרמייה עבור nForce4 Ultra.
עוד דבר - תמיד אתה יכול לנטרל את כרטיס המסך המשולב ללא שום בעייה, במידה ותרצה לשפר.
האם הכוונה להבדל הזה - ALC 880 או ALC 850 , מה באמת ההבדלים ביניהם?
אני פשוט מפחד שהלוח יגיב פחות טוב בעקבות המצאות הכרטיס עליו (אפילו שהוא מנוטרל) ההבדל הוא פחות מ200 ש"ח.
מדובר במימוש Azalia שידוע גם כ-Intel HighDefinition.
פרטים נוספים כאן.
תמיד עדיף כרטיס קול נפרד, אבל אם אתה משווה כרטיסי קול משולבים - ל-ALC880 יש יתרון ברור על פני ה-ALC850.
אני לא רואה סיבה מדוע יהיה הבדל ביצועים , או שהלוח "יגיב פחות טוב", אם תבטל את כרטיס המסך.
אל תשכח שלא כמו במערכות מבוססות אינטל - בקר הזיכרונות נמצא על המעבד עצמו, ולכן ערכת השבבים מקבל חשיבות משנית יחסית ויש לקחת את זו שמציעה פיצ'רים מועילים יותר.
מעבד לכרטיס הקול העדיף, אתה מקבל גם SATA-II וגם IEEE1934a, וכל זה במחיר מאוד תחרותי.
השיקול הסופי כמובן שלך.
אתה משכנע אותי יותר מיום ליום ;)
ו קבל WOW ולגבי הAUDIO (נושא שמאוד חשוב לי) רק שאני לא בטוח אם אני בכלל יוכל לנצל את כל הפורמטים כי הRECIEVER שלי הוא תומך רק ב DOLBY PROLOGIC II וDTS :(
נ.ב. שמתי לב שיש עוד לוח GA-K8N51PVMT-9 שהוא בדיוק אותו הדבר רק עם nVidia GeForce 6150 האם הוא עדיף?
להבדלים ביניהם, תלחץ כאן.
הם מסתכמים באפשרויות הקשורות להצגת וידאו.
אם כך, אין בכלל דילמה המטרה שלי היא אחת ויחידה - Media Center PC. אז ה הMB עם הכרטיס הנ"ל
NVIDIA® GeForce 6150 and NVIDIA nForce 430 למשל בדגם GA-K8N51PVMT-9 הוא באמת יותר טוב בשבילי.
אבל - למה יש לGB לוחות שעליהם כתוב Coaxial S/PDIF input/ output function וכאלה שכתוב עליהם רק S/PDIF input/ output function זה אומר שאם זה לא COAX אז זה יציאת בננה רגילה ובגלל זה פחות איכותית?
בנוסף לא ראיתי יצאית DVI על הMB מה שיכול לפגוע בשידורי HD.
יש לוח אם של חברת ASUS המבוסס על ערכת השבבים 6150 עם 2 יציאות VGA , אחת רגילה והשניה DVI
הדגם: AN8-VM CSM
בקישור לחברה:
http://www.asus.com/products4.aspx?l1=3&l2=15&l3=210&model=766&modelmenu=1
לא מצאתי היכן מוכרים בארץ.
אם תמצא - תעלה לפורום.. כי אני גם מחפש כזה
לא. בפירוש כתוב במפרט יציאת VGA אחת בלבד!
גם אני מעוניין..מה אפשר לעשות?
