איפה אתם ממליצים?
שלום,
אני מעוניין לקנות 2 מחשבים 1 לMedia Center ואחד לאבא שלי רק לעבודה ביתית סטנדרטית.
איפה אתם ממליצים לרכוש? אני גר בראשון (אני יודע שאתם בדרך כלל מביאים מפרטים מKSP, איך הם?)
נ.ב. - למרות שאני מבין במחשבים, אין לי כוח להרכיב לבד, אז זה יכלול גם הרכבה.
מה הכוונה מדיה סנטר?
יש מצב שתביא תקציב וננסה להרכיב לך מחשב? :)
קודם תיתן תקציב !!!
אנחנו לא יכולים להמליץ לך איפה כי לא ממליצים לך כאן על חנויות.
אנחנו כן יכולים לתת לך מפרטים שיתאימו לתקציב והצרכים שלך ולהפנות אותך מאיפה הם נלקחו.
רק תציין בדיוק מה אתה צריך.
פורמט מומלץ להודעה על מנת שנוכל לעזור לכם כמה שיותר ביעילות:
1. מה התקציב? האם הוא למזומן שטרות (למזומן המחיר יותר נמוך בד"כ ב2-3%) ?
2. מטרות המחשב? לדוגמה: עבודות משרדיות (אינטרנט ואופיס), משחקים (קלים או כבדים?), צפיה בסרטים, קולנוע בייתי, הורדות, מסיבות רשת, עריכה גרפית (דו מימדית, סרטים, או תלת מימד?)
3. האם אתם צריכים ציוד הקפי? לדוגמה: מסך, מקלדת ועכבר (אלחוטיים?), רמקולים, כרטיס טלוויזיה.
4. האם יש דבר ספציפי שאתם לא צריכים במחשב עצמו? כמו: DVD, צורב, כונן דיסקטים, כרטיס קול איכותי
5. האם יש לכם העדפה לחברה או לחלק כלשהו ?
6. האם נושא הקירור והעיצוב במחשב חשובים לכם? האם צריכה להיות התאמה בין הצבעים של המחשב ויש דרישה למחשב שקט במיוחד?
7. האם אתם צריכים מערכת הפעלה חוקית, הרכבת מחשב במעבדה או התקנת מערכת הפעלה במעבדה?
8. האם יש צרכים מיוחדים כלשהם?
אתם רודפים אחריו יותר משהוא רודף אחריכם => לא טוב.
הוא לא עונה נראה לי שהוא השאיר נושא פתוח ושכח תסיסמה או שזה לא מענין אותו יותר
חברה חברה
בסך הכל לא פתחתי יומיים את האתר וכבר כ"כ הרבה תגובות...אנשים טובים אתם :xyxthumbs:
אז הנה כל הפרטים בהתאם לתגובה של biodome :
1. מזומן שטרות עד 5000 ש"ח
2. מטרות המחשב? בראש ובראשונה קולנוע ביתי (צפיה בסרטים, שמיעת מוזיקה, הקלטת תוכניות טלוויזיה וצפייה בתמונת) אח"כ עבודות משרדיות (אינטרנט ואופיס) משחקים קלים והורדות. מה זה מסיבת רשת ?
3. ציוד הקפי: מסך 17" LCD, מקלדת ועכבר אלחוטיים, וכרטיס טלוויזיה להקלטה.
4. לא צריך במחשב (כי כבר יש לי): צורב DVD, זיכרון 512 של KINGSTON PC400 (רצוי להוסיף עוד אחד), כונן דיסקטים, מארז מידי ATX ומודם.
5. העדפה לחברה או לחלק כלשהו: כרטיס טלוויזיה רצוי Happuagage 150 MCE וכרטיס מסך GEFORCE 6600GT, מעבד AMD וMB של GB.
6. נושא הקירור והעיצוב במחשב לא חשוב לי, אך רצוי שיהיה שקט (לא שקט מאוד מאוד אבל שקט).
7. מערכת ההפעלה שלי תהיה MEDIA CENTER 2005, יש לי כבר (אך היא לא 64BIT, אולי כדאי לי לשדרג?)
8. צרכים מיוחדים : להתחשב במצב של ALWAYS ON ושיהיה UPGRADABLE.
זהו בגדול, אשמח לתגובות מהירות כי אני מאוד לחוץ להזמין.
חובה LCD ? קצת מקשה על שאר המפרט...
ה LCD כן חשוב אם זה מקשה על המחיר אז אפשר לחרוג.
אם כך,
Athlon64 3000+ (S-939) VENICE CORE 1
830
K8N51GMF-9 s939, NF4, VGA, PCI-E, SATA II 1
510
512Mb 400MHz Kingston CL2.5 1
390
6600GT 128MB DVI, TV, PCI-E 1
930
Deskstar 80GB Sata II 1
340
HEC Compucase CI-6919 400W 1
422
TFT 17'' 730B 8MS +DVI 1
1730
MS Internet + MS Mouse Optical 1
135
סה"כ
5,287 ש"ח
נבנה מ-
www.ksp.co.il/hmain.php
הערה: בקשר לזכרון, תבדוק ותגיד לי מה התזמונים של הזכרון שלך... חשוב לדעת אם זה CL3 או CL 2.5 . אני הבאתי לך CL 2.5 , אבל אם יש לך CL 3 אז זה יהיה סתם בזבוז... לכן חשוב שתבדוק.
למה אבל דווקא זכרון של קינגסטון? הרי אפשר לשים שני סטיקים של חברות שונות לא?
זהו שאני לא בטוח, ואני לא לוקח סיכונים.
הזיכרון שיש לי הוא כזה: kingston ddr 512MB 3200 PC400,קניתי אותו לפני שנתיים ב500 ש"ח, אין לי מושג מה זה אומר לגבי הCL, מה זה CL בעצם?
בכל אופן, הפתעת אותי לגבי הMB, הוא כבר מכיל Nvidia 6100, זה לא קצת ביזבוז מבחינתי, להוסיף על זה 6600GT? ובכלל, אני מאוד נרתע מON BOARD, אני יודע שניתן לנטרל אבל למה לקנות אם לא נשתמש?
חוץ מזה אני מעוניין להריץ סרטי HD ולא בטוח שהכטיס הזה יסחוב אותם...
חשבתי יותר בכיוון של ?K8N Ultra-9 (s939, nf4-u, PCI-E, GBL, מה אתה אומר?
נ.ב. את המארז אפשר להוריד, כי שציינתי, יש לי כבר MIDI ATX.
מה זה CL בעצם?
אלו בעצם תזמוני הזכרונות. למעשה, הראשי תיבות הם:
CL = CAS Latency = Column Access Stroke
מה שאומר כמה סיבובי שעון לוקח לו לגשת לטור מסוים בזכרון
(כמה שיותר קצת יותר טוב )
עוד הסבר:
CL2 & CL3
זמן האחזור, או מאוד בפשטות, הכוונה למשך הזמן שלוקח לזיכרון להגיב להוראה. זמן האחזור נמדד במחזורי שעון, כך שמודול CL2 משלים גישה למידע בפעימת שעון אחת פחות ממודול CL3.
יש הבדל גדול ביניהם, לדעתי עדיף לקחת את ה-6600GT .
מה רע בלוח האם הנוכחי? גם הוא לוח אם אולטרה ותומך בכל מה שה-K&N תומך. אך הדבר היחיד שיש לטובת ה-K&N אם אני לא טועה זה שיש לו קירור פסיבי, אבל זה לא ממש אמור לעניין אותך כי אתה לא OCer .
