זקוק להמלצה על מחשב ב5000 ש"ח לצורך רינדור וידאו/תלת מימד. ללא מסך וציוד היקפי.
לבחור שעוסק בעריכת סרטי וידאו ויצירת סרטוני תלת מימד. אין צורך בהרד דיסק, מסך וציוד היקפי (עכבר, מקלדת, רמקולים).לכל השאר יש 5000 ש"ח.
ההרד דיסק שיש לבחור הוא ATA ויש צורך בלוח אם שתומך בזה, אבל גם בSATA לצרכי שידרוג. רצוי שזה יהיה לוח שתומך בPCIX, מאותן סיבות.
יש המלצות ?
זה לא מספיק בשביל המחשב שאתה רוצה אתה צריך כרטיס מסך QUADRO שעולה יקר ואתה צריך מעבד חזק שעולה יקר ואתה צריך 1G זיכרון וזה יקר קיצר אתה צריך יותר כסף בשביל מחשב כזה
אתה יכול לקחת את המפרט שאני הרכבתי בעזרת מערכת המפרטים ושהוא עבר הרבה שינויים:
( המפרט כולל ציוד הקפי וכולל הארד-דיסק, תוריד פריטים כאות נפשך )
AMD Athlon 64 3000 (939-pin) Box Venice
790 NIS
Arctic Cooling Freezer
154 NIS
Gigabyte GA-K8N51GMF-9 nVIDIA GeForce 6100 Socket 939 Bulk
536 NIS
512mb PC3200 DDR-RAM - TWINMOS CAS2.5 400MHz - TMD7608F8E50I-D-B - 3Y Warranty
300 NIS
300 NIS
Western Digital 80GB SATA II 8MB 7200RPM JD + Western Digital 40GB IDE 5400RPM
362 NIS
NEC 3550A DVD±RW x16 Dual x8
260 NIS
PCX - Radeon X800-GT (475/980) 256MB DDR-III 256bit 8-Pipes - Powercolor *R480 Core* Retail - 3Y Warranty
1100 NIS
Sound Card - Onboard - מובנה על לוח האם
Network Card - Onboard - מובנה על הלוח אם
Compucase CI-6A19 BLACK + Heroichi 300AR-T + One 120mm Fan
340 NIS
ספק כח כלול במארז
Logitech® MX500 bulk
90 NIS
Logitech Internet Pro Keyboard OEM
65 NIS
סה"כ : 4297 ש"ח
כזה מפרט כל אחד יכל להרכיב לו... המפרט שפירסמת מתאים למשחקים יותר מאשר עריכה...
כמו שציינו מעליי אם המחשב הוא לגמרי טוטאלית לצורכי עריכה... צריך להעלות טיפה את התקציב... אין מה לעשות מחשב מסוג כזה עולה יקר.
מפרט נוראי !!!!!!!
ואחי למה אתה צרייך pci-x זה רק לשרתים!!!
הנה משהו מנועה
AMD Athlon 64 3000+ Venice 512KB L2 Cache Socket 939 Processor - BOX
DFI LANPARTY UT nF4-D
TWINMOS DDR 512MB 400mhz CL2.5
FSP ATX-350PA 350W 24/20pin SATA
WD 80GB 7200RPM 8MB JD SATA
NEC ND-3550 Dual Layer DVD±R/W/DL 16X BLACK
POWERCOLOR X800GT 256MB PCI-EXPRESS
COMPUCASE CI-6A19 BLACK NO PSU
סהך הכול 4590 שקל אחלה מפרט יתאם לך לכול הצרכים שלך!!!
קודם כל, המפרט שהבאתי מתאים למשחקים ולעריכת וידאו כשניים, והוא היה בשלבי הכנה.
זה שמעליי, הבת כאן מפרט חרא! למה לוח של DFI?!
למה זיכרון TWINMOS?!
למה SATA ולא SATA2?!
ולמה ספק FSP?!
רואםי שאתה לא מבין במפרטים, מה שהבאת זה מפרט לOC!
הינה מפרט טוב יותר :
790 NIS
Thermaltake Golden Orb II CL-P0220
183 NIS
510 NIS
SAMSUNG DDR 1024MB 400mhz
640 NIS
362 NIS
Sapphire Radeon X800GT 256MB PCI-E - 256MB 256BIT DDR 3
1050 NIS
MGE XGBOX Sidewinder 400W ATX Chassis Black
480 NIS
90 NIS
60 NIS
Sony Black 1.44MB 3,5` FDD
56 NIS
260 NIS
Toshiba/TSST DVD-ROM 16/48 Bulk - Black
130 NIS
Thermaltake 120mm High Performance DC FAN A1280
57 NIS
Simple 120mm Fan
30 NIS
סה"כ : 4668 ש"ח
נחמד אבל
תחליף זיכרון לPQI....
ואתה ממש דפוק אתה לוקח SATA 2 וIDE לא עדיף אחד SATA?
חחחח fsp זה הספק הכי טוב שיש היום תשאל פה את מי שאתה רוצה ,וזיכרונות twimos האלה הם בין הטובים ומי קבע של dfi זה לoc זה לוח טוב נקודה
ונתיי גם מחיר כמו שלך עם דברים יותר טובים  אתה קונה BOX ומביא לו קירור ב 150 שקל ואתה שם תלוח הנוראי הזה שאסור לקנות אותו  בלל שי בו בעייה !!! אתה זה שדפוק כאן לא אני :kopfpatsch::nono::bash::s07::screwy:
ואתה לא מבין כלום תקרא עוד מאמרים ועוד תגובות ואז תגיב פה ולקחתי ata בגלל שגם ככה זה לא מגיע ל sata 2 עם אתה רוצה אני יכול לתת לך שיעורים פרטיים ב 200 שקל לשעה בפרטי אולי נשעה לךהנחה בהתחלה כי אתה מתלמד
מהפרט שהבאת לו זה מפרט OC, לוח של DFI הוא לוח לOC נקודה, גם TWINMOS וגם FSP!
והIDE אני לא קונה בכלל, זה פשוט ההארד-דיסק שיש לי כרגע, פשוט שכחתי להעיף אותו
מה הקשר oc אתה שמת לוח שאסור להשים כי יש בו בעייה ......עוד מאט אני ישלח לך לינק אילה..
ובענין השיעוריים החלטתי לא ללמד אותך...אני צרייך הרבה הרבה סבלנות בישבילך ושום סכום כסף לא יהיה שווה את זה :lol:
המפרט של the damonion יותר טוב בהרבה בחינות וגם לOC
http://www.theinquirer.net/?article=27129
זה למה לא קונים תלוח אם הזה ויש לך עוד תלונות על הלוח אם שלי......
ועוד קונה לוח אם עם תיפסט' 6100 פחח למחשב ב5000 שקל......
היום כול אחד יכול לנירשם לשלוח תגובות...
תקראה מה שנתתי לך עם אתה יודע לקרוא אנגלית
עזוב אתה מאמץ אץ הילד הוא יתפוצץ
לצרכים שלך רצוי מאוד לקחת מעבד כפול ליבה. כמו כן כרטיס עריכה ייעודי יעשה את העבודה בצורה טובה יותר מאשר כרטיס מסך רגיל בגלל דרייברים מותאמים. אפשר לקנות כרטיס מסך רגיל ולעשות לו FLASH ל-QUADRO או FIREGL אבל זה מבטל את האחריות ולא הרבה רוצים להתעסק בזה. לכן כללתי לך במפרט כרטיס QUADRO:
Product Quant. Price
Antec SLK3700-BQE Black Quiet Midi Tower 350W Case 1 612 ¤
NEC ND-3550A x 16 Bulk DVD±R/RW 1 275 ¤
Intel Pentium D 2.80GHz 2X1M Cache 820 Dual Core 800MHz 775 Tray CPU 1 1540 ¤
Arctic-Cooling Highend Low Noise Freezer 7 CPU Cooler for P4 Socket 775 1 173.68 ¤
Sony/Citizen/Panasonic/Teac 1.44MB 3,5" FDD 1 56.18 ¤
Gigabyte GA-8I945PG Intel 945PG Motherboard 1 684.54 ¤
Samsung 512MB DDR-II DDR 533 Memory 2 613.04 ¤
Leadtek Quadro FX 540 PCI-e Professional Video Card 1 1297.59 ¤
Summ: 9 5252.03 ¤
אחי תיקח את מה שאני נתתי לך ....הכי טוב תשימצא ועם יש לך שאלות אז תגיד לי ואני ישתדל לענות לך עלייהם
תמיד מחייך הקורדו הזה יקר אבל הוא לא עושה חצי מהעבודה של X800GT הוא יקר רק ביגלל השם והוא קיים כבר איזה שנתיים ...זה נכון שהוא טוב לעריכה אבל כבר עבר זמנו והATI שנתתי פה לוקח אותו בהכול
וגם חבל לשים אינטל כי בעוד חודש כבר יצא סוקט 940 אז כבר לא יהיה לו אפשרויות שידרוג עתידיות..
