כמה שאלות בנוגע ללכידת וידאו מהטלויזיה למחשב תודה לכל העוזרים
שלום
יש לי כרטיס
saphire ati radeon 256 dvi vivo
אז הכרטיס הזה יכול גם לשמש ללכידת וידאו מהטלויזיה למחשב
עשיתי כל מיני ניסיונות
עם virtual dub
ועוד כל מיני תוכנות
המטרה שלי הייתה להגיע להקלטת סרט של שעה וחצי
בקובץ אחד מקודד ל xvid עם סיומת avi
שישקול 700 מגה
אחרי המון ניסיונות
הגעתי למצב שהסרט שקל 700 מגה
אבל לא ראו אותו טוב
ראו פסים
הסאונד לא התאים לדיבור ומידי פעם הסרט קפא לגמרי
אני מאמין שזאת בעיית הגדרות
מישהו יכול להסביר קצת על איזה הגדרות הכי מומלצות כדי שתצא איכות תמונה טובה ושהסרט ירוץ רגיל והגודל של הקובץ לא יהיה ענק ?
ניסיתי לשאול בים מקומות ולא קיבלתי תשובות נורמליות
נ.ב - אני רוצה לקודד ישירות מהטלויזיה לפורמט xvid
אני בטוח שיש דרך לעשות את זה במקום קודם לקודד ל mpeg <שזה מוריד את האיכות ואז ל xvid>
אני אודה לכם מאוד אם תעזרו לי עם זה
תודה רבה
בן
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
עם איזו תוכנה אתה משתמש בסופו של דבר??
כמובן שאם תלכוד ב-MPEG ואח"כ תעשה שוב המרה לפורמט אחר, אז זה יוריד לך באיכות
אני משתמש עם MMC של ATI
זו לא תוכנה מושלמת בכלל, אבל עובדת טוב מאוד עם כרטיסי ATI VIVO
אני משתמש בהגדרות הקבועות, כי אם משנים משהו אז משום מה הוא אחר כך "שוכח" ועושה מה שהוא רוצה עם איזה הגדרות שהוא רוצה
אז אני משתמש ב-MPEG4 HOME THEATER
שזה מקודד ב-DIVX 4 העתיק, רזולוציה 576*640
זה תופס בערך 1 גיגה לשעה ורואים מצויין.
האיכות של הקול לא משהו, כי הוא דוגם נמוך (שוב: אם משנים את זה, אז באחת הפעמים הבאות בעתיד הוא שוכח...)
אם חשבו לך גודל הקובץ, אז באמת לפעמים אני מעביר את הקובץ דרך ה-CONVERTER של DIVX6.
זה לוקח זמן, אבל מקבלים קובץ בגודל שליש בערך מן המקורי, ללא איבוד באיכות
הבנתי תודה
אני אנסה
משום מה פעם אחרונה שניסיתי להוריד את ה MMC ולעבוד איתה התוכנה אמרה לי שהיא לא מזהה כרטיס טלויזיה על המחשב ולא נפתחה בכלל
ויש לי כרטיס של ati vivo
אצלי ה-MMC מוכן לעבוד רק עם הדרייבר המקורי שהגיע עם הכרטיס, שזה דרייבר ישן - אבל אין מה לעשות
תצטרך לעשות הסרה לדרייברים שהתקנת, ואחרי זה להתקין את הדרייבר המקורי
לאחר מכן להתקין את ה-MMC
(תוריד גירסה חדשה 9.08 מן האתר של ATI, לפני זה צריך להתקין DAO, זה נמצא באותו דף הורדה)
תתפלא אבל אצלי מותקנים כל הדבריירים המקורים שבאו עם הכרטיס
בכל זאת אני יותר מאוחר שאני אהיה בבית אני אנסה מה שאמרת ואני אעדכן אותך
תודה גבר
אוקיי
הנה אני מעדכן
אחרי לפחות 5 הודעוות שגיאה שונות ומשונות שהצלחתי לבסוף לפתור
נמאס לי
עכשיו זה רושם לי שמשהו לא בסדר
עשיתי pc test
ובסוף הוא רושם לי
capture driver is not loaded nor enumerated by the de...
ATI rage theater video capture
לא מבין מה זה רוצה ממני
הכל מותקן מהדיסק המקורי כמו שצריך והכל ועם כל תוכנת הקלטה אחת אין בעיה
רק שאני לא יודע איך להגדיר
שיקליט ישר ל
XVID
בצורה נורמלית
יש למישהו פיתרון?
אני מציע תוכנה חמודה שנקראת FlyDs
היא מסוגלת להקליט ישר ל XVID
תחפש בגוגל ותוריד, היא מאוד פשוטה להפעלה
הפאק היחיד שלה זה האיכות עם Rage Theater של ATI
שפשוט לא טובה (בגלל שאין אפשרות להישתמש ב Overlay)
אוקיי תודה אני אבדוק
אוקיי
עם הכל אני מסתדר
נשאר רק דבר אחד
שאני קובע את ה
audio compression
ל mpeg layer 3
ובוחר על
44100 stereo 15 kb / sec
וועושה
capture
זה רושם לי
non pcm audio format selected ....
וכמובן זה מוציא לי קובץ ללא סאונד
ככל הידוע לי יש לי את כל המקודדים
איך ניתן לפתור את זה ?
