בבקשה-עזרה בבניית מפרט למחשב למטרות ספצפיות. תקציב 11.000ש"ח
'למה ביט טיפון הואל א עושה בכלל oc !!!!!!
  • תגובות 40
  • צפיות 2.2k
קירור נוסף הוא לא רק בשביל OC. יש לו חלקים (2 ג'יגה ראם 7800GT 2 הארדיסקים כשאחד מהם ראפטור מעבד כפול ליבה כשידוע ששל אינטל חמים יותר בבערך 5 מעלות) שביחד יוצאים במארז סביבה חמה נורא.
לא עדייף לקחת ליבה כפולה של amd במחיר שאתה מוסיף לביג טיפון או שהביצועים של אינטל יותר טובים??
היי
לגבי OC אני בהחלט לא עושה, לא מבין בזה מה גם שהמחשב בעיקר לעבודה כך ש"לשחק" איתו זה בעיה
מישהו מבין יכול לענות על השאלות הללו:
Antec Sonata II Piano 450W SmartPower 2.0 Case (1
לפי מה שקראתי עליו הוא אמור להיות שקט אך לפי התמונות אין מקום למאווררים נוספים
האם הוא בטוח יספיק לשמור על טמפרטורה נמוכה מ 55 מעלות???
כרגע המחשב הנוכחי מגיע מהר ל-60 מעלות ומעלה ומפסיק לעבוד פחות או יותר
האם הספק שמגיע איתו יעבוד בעומס? האם הוא שקט?
או כדאי להשקיע על משהו אחר?
2) מאוורר:
Sonic Tower
או
Arctic Cooling Freezer 7
3) דיסק קשיח:
Western Digital 250GB 7200 rpm 16MB Buffer S-ATA II HDD
או
SATA II SEAGATE-NCQ
4)זיכרון: ההבדל במחיר מצדיק את ביצועים?
DDR II 667
מול
DDR 500
5) יש טעם להתקין עוד מאוררים במארז?
6) המלצה לכרטיס או התקן בלוט'וט
7) המלצה למחליף תצוגה ביו מסכים
אני עובד על viewsonic כ 5 שנים ויש להם מסכים מעולים!
המסך CRT עליו הומלץ אינו מופיע באתר שלהם מישהו יודע למה?
האם יש מסך LCD מספיק טוב גם לאנימציה ומשחקים וכזה שיאפשר עבודה איכותית בכל רזולוציה שארצה?
תודה על כל תגובה והמלצה
gol36
היי
2) מאוורר:
Sonic Tower
או
3) דיסק קשיח:
או
SATA II SEAGATE-NCQ
DDR II 667
מול
DDR 500
gol36
1. אם אני לא טועה יש מקום ל120 מקדימה, 120מאחורה, ו90בצד. זה אמור לשמור על המחשב קריר, כמה שאפשר. ובמיוחד שקט. ועם ספק טוב.
2. הסוניק עדיף, אבל אם הוא עולה הרבה יותר קח את הארטיק קולינג- גם הוא מצויין.
3. לדעתי SEAGATE
4. הראשון זה DDR2 במהירות של 667MHZ. השני זה בכלל DDR1, והוא מיעד לOC- כאילו מבטיחים לך שהוא יעמוד במהירות של 500, אבל הוא לא בא ככה מהיצרן. אם אתה לא עושה OC אתה לא צריך אותו.
5 נראה לי שהוא כבר בא עם כל המאווררים, אם לא אז תוסיף
6. לא יודע :P
7אין לי מושג :-X
ותחכה לעוד תגובות :silly:
אני עובד על viewsonic כ 5 שנים ויש להם מסכים מעולים! מסכים,יש לי מסך שלהם ואני נהנה מכל רגע.
המסך CRT עליו הומלץ אינו מופיע באתר שלהם מישהו יודע למה? איזה מסך הומלץ?
האם יש מסך LCD מספיק טוב גם לאנימציה ומשחקים וכזה שיאפשר עבודה איכותית בכל רזולוציה שארצה? בעיקרון,מסכי LCD נראים נורא שהם לא ברזולוציה המעודפת שלהם,לכן,אם אתה מצפה לשנות רזולוצית היית מציע לך ללכת על CRT.
1.הסונטה שקט ואיכותי,מגיע עם כל המאוררים,ואין צורך ביותר מ2X120 ו1X92.
2.הסוניק טאוור הוא שקט לגמרי,אבל הוא ברוב המקרים יותר טוב מקירור הסטוק בכמה מעלות בודדות בין 3 צלסיוס ל6 צלסיוס תלוי בסירקולציה.
לכן,אלא אם אתה מתכוון לעשות OC,הוא מצויין בישבילך,במקרה שאתה רוצה לעשות OC אני ממליץ על הביג טייפון.
3. אני מבין שאתה מחפש שקט.
לכן הייתי מציע לך להתרחק מהncq וללכת על הארד דיסק רגיל של סייגייט.
4.מכייון שאתה לוקח מעבד כפול ליבה של אינטל אתה חייב DDR2,ההבדל בין DDR לDDR2 הוא הבדל פיזי.
5.לא,ממש לא.
6.מצטער,אין לי מושג קלוש בנושא.
7.אתה מתכוון לkvm switch?
בוא נמצא הכל, אתה לא יכול לשים ddr500 כי זה תקן ישן יותר ואינטל לא תומכים בו יותר. בקשר לraptor, אם אתה מתכוון לעבוד עם קבצים גדולים, הוא יקל עליך את החיים בצורה משמעותית מאוד מאוד. בהחלט שווה את הכסף. אתה שואל על התקן bluetuth, מה אתה רוצה לחבר דרכו? לפחות חלק מכשירים מגיעם עם מקלט למחשב, בצורה של usb או כרטיס. מחליף בין תצוגות? נראה לי שכל דבר ג'נרי יעבוד בשבילך, אבל יש לי ווידו אף פעם לא התעמקתי בזה.
נ.ב- לדעתי כן שווה לך להוסיף עוד כמה גרושים בשביל ה3ghz dual core... מעבד זה חלק קריטי ביותר ברינדורים ולדעתי אתה לא תראה הבדל מטורף, אבל יהיה הבדל (-;
עריכה- ניסיתי לכסות הכל, אם שכחתי משהו, תעדכן פה ואני ישתדל לענות!
תודה על כל התגובות :yelclap:
להלן המפרט לפי ההצעות שניתנו פה בפורום-
מחשב לעיבודים כבדים מאוד וטיפול בקבצים כבדים, רינדורים ארוכים קבצים עד 1.5ג'גה
כמו גם למשחקים כבדים ועתירי גרפיקה
מחשב שקט מאוד וקר במידה הנכונה גם במאמץ כבד
מחשב רלוונטי ל 3 שנים הבאות לפחות עליו ירוצו 3 מערכות הפעלה-vista/mac os/linux
המפרט לפי גולשי הפורום:
מארז: Antec Sonata II Piano 450W SmartPower 2.0 Case
ללא תוספת מאוררים וללא ספק כוח מעבר למה שמגיע עם המארז
צורב דיוידי: NEC ND-3540 Black 16/8/4//48/24/48 Bulk DVD±R/RW
מעבד: Intel Pentium D 3GHz
flopy
דיסק קשיח: SEAGATE 250GIG 7200 NCQ
Western Digital Raptor אם יכנס בתקציב
מאורר למעבד: Sonic Tower
זיכרון: 2GB (1GB X 2) DDR2 667 Dual Memory
--לא סגור על איזה חברה
עכבר: MX1000
--מספיק טוב גם למשחקים?
כרטיס מסך: Leadtek PX7800GT TDH PCI-e 256Mb Retail Video Card
לוח אם: Gigabyte GA-8I945PG Intel 945PG Motherboard
מסך: סגור על view sonic
אבל לא סגור על טכנולוגיה ודגם
crt
או
lcd
/////////////// אם יש עוד דברים ששכחתי או שינוי למי שחושב אחרת אשמח לתגובה
מאוד חשוב לי שסוף סוף תיהיה לי מערכת טובה ויציבה לאורך זמן.....
תודה לכולם
gol36
מסקים אם the damonion בקשר מעבד amd 3.8 dual core הוא באמת יותר טוב אבל אז אתה צריך לשנות גם תזיכרון אז תחשוב ....
ובקשר לעכב ממש לא נכון mx1000 הוא העכבר הכי טוב של LogiTech ואני חושב שהכי טוב בכול השוק mx500/511/518 אם לא ליזר וגם יותר ישנים אז תישאר עם mx1000.
ועוד משהו מאוד רצוי ה WD 36/10000 SATA RAPTOR נותן 22% יותר מהירות
וכמה עולה הכרטיס מסך כי יש בעוד 200-300 שקל כרטיס של GIGABYTE 7800GT 256MB 256bit PCI-E או eVGA 7800GT 256MB 256BIT PCI-E והם יותר טובים.
למה אינטל תיקח כבר amd 3.8 dual core באותו מחיר ולמה mx1000 תיקח אחד מהבאים mx500/511/518 אלה כ=הכי טובים והכי משתלמים
....עם אתה לוקח amd אז תגיד לי אני יגיד לך איזה זיכרונות אתה צרייך לקחת
היי
בקשר למעבד ממה שאני יודע האינטל הרבה יותר טוב ברינדורים מולטי טסקינג וכו'
בקשר לעכבר:
אין לי כל כך מושג בענין לכן אני הולך לפי ההמלצות בכל מקרה עכבר לייזר
דגם אני עוד בודק אבל כמעט בטוח mx1000
בקשר לכרטיס מסך:
אני בודק את המחירים שוב אם אין הבדל משמעותי אני אלך על ההמלצה שלך:
יש המלצות לגבי מסך מעולה?
crt
או
lcd בתנאי שהאחרון יאפשר עבודה בכל רזולוציה כמו הcrt
ברור שיש אבל מחיר 2000-3000 שקל אז.... :kopfpatsch:
או שאם אתה תחקה חודש חודשים יצוא משכים סוף הדרך גם של סמסונג וגם מסכים עם זמן תגובה מאוד נמוך
אני מציע לך להכנס 1
. ל"פורום תצוגה גרפית"
ו2. ולהכנס לאתר זאפ מחשבים(http://i.zap.co.il/cat.asp?cat=comp) ולראות את התגובות מאנשים שקנו את המסכים
דבר ראשון כול פעם יוצא משהו יותר חדש ..ואי אפשר לחכות לנצח וגם היום יש מסכים טובים עם 2ms אפילו ולא נראה לי שיצא פחות מיזה וגם המחירים שלהם יהיהו ממש גבוהים
ומאיפה הבאת את זה שיצאו עם זמן תגובה מאוד נמוך\\ כבר היום יש זמן תגובה נמוך לא יצא יותר מהיר מזה בזמן הקרוב וגם המחרים שלהם יהיהו 3000 מינימום ועוד משהו צרכים לתת לו הזהרה על התגובה הזאת הוא לא עורך!!! :itschy:
