בבקשה-עזרה בבניית מפרט למחשב למטרות ספצפיות. תקציב 11.000ש"ח
שלום לכולם,
אני צריך עזרה מהמומחים פה בקשר למפרט מחשב-
תקציב: 11.000ש"ח עם מסך 19 CRT או LCD טוב ומקצועי לפחות כמו ה-CRT+עכבר לייזר
המחשב הוא ל: גרפיקה, וידאו, אנימציה ומשחקים(משחקים כבדים כמו doom, farcry וכו')
טיפול ועבודה בקבצים כבדים מאוד(בין 20מ"ב ל-1.5ג"ב לקובץ), רינדורים, ובעבודה של כמה תוכנות יחד
בנוסף למה שרץ ברקע(אנטי וירוס, firewall וכו')
המחשב ירוץ על כמה מערכות במקביל:
xp/vista
linux fedora
mac system x
חשוב שיהיה שקט אפילו שקט מאוד ומקורר כמה שאפשר(לא קירור מים)-אם אפשר שלא יעבור את ה-55 מעלות
מבוסס אינטל
בקיצור מחשב על שיחזיק לפחות 3 שנים:)
המון המון תודה על העזרה
gol36
  • תגובות 40
  • צפיות 2.2k
Antec Sonata II Piano 450W SmartPower 2.0 Case 869.98 ¤ 1 869.98 ¤
1 7090 NEC ND-3540 Black 16/8/4//48/24/48 Bulk DVD±R/RW 269.99 ¤ 1 269.99 ¤
2 7038 Intel Pentium D 2.80GHz 2X1M Cache 820 Dual Core 800MHz 775 Tray CPU 1510.00 ¤ 1 1510 ¤
3 6331 Thermaltake BigTyphoon CPU Cooler 240.00 ¤ 1 240 ¤
4 2443 Citizen/Sony/Alps Black 1.44MB 3,5" FDD 54.99 ¤ 1 54.99 ¤
5 6966 Western Digital 250GB 7200 rpm 16MB Buffer S-ATA II HDD 745.00 ¤ 1 745 ¤
6 7399 Genius ErgoMedia 700 Eng/Heb PS2/USB Keyboard 170.00 ¤ 1 170 ¤
7 6595 Gigabyte GA-8I945PG Intel 945PG Motherboard 670.00 ¤ 1 670 ¤
8 6649 Geil 2GB (1GB X 2) DDR2 667 Dual Memory 1800.00 ¤ 1 1800 ¤
9 7198 19'' Samsung Syncmaster 930B DVI 8ms LCD Monitor 2551.32 ¤ 1 2551.32 ¤
10 3117 Logitech MX510 Blue PS2/USB Optical Mouse 200.00 ¤ 1 200 ¤
11 7289 Leadtek PX7800GT TDH PCI-e 256Mb Retail Video Card 2450.00 ¤ 1 2450 ¤
11531.28 ¤
www.logicpc.co.il
מפרט מצויין ששווה את החריגה. עם זאת הייתי שוקל לקחת מסך CRT שייתן איכות טובה יותר מ-LCD ויתאים לצרכים שלך בצורה טובה יותר.
מפרט סבבה, כמו שאמרו יש מצב לשקול להמיר ל crt ובאקסטרה מוני לקחת, אולי מעבד חזק יותר.
רק דבר אחד, לדעתי שווה לבדוק אם יש מצב לדחוף רפטור לדבר הזה, כי עם קבצים גדולים הוא בהחלט שווה את זה, אני לא רואה דרך קלה להכניס אותו בלי לגרוע יותר מדי, אם אתם רואים איך אפשר לעשות את זה לדעתי זה בהחלט שווה.
עריכה- בעצם אם אני ירד לcrt, יש מצב לחסוך 1k שקל? ? ? אם כן אז אפשר לדחוף R76gb...
עם ההצעות שלמעלה, כנראה שהם יהיו עדיפות על המפרט המקורי שהכנתי.
אם החריגה מפריעה תגיד לי ואני יאלתר משהו (ירידה במארז וספק, קירור סטוק וציוד היקיפי פשוט יותר).
6  1732  Western Digital Raptor 36.7GB 10000 rpm Serial ATA HDD  630.01  ¤  1  630.01 ¤
7  7399  Genius ErgoMedia 700 Eng/Heb PS2/USB Keyboard  170.00  ¤  1  170 ¤
8  6595  Gigabyte GA-8I945PG Intel 945PG Motherboard  670.00  ¤  1  670 ¤
9  6649  Geil 2GB (1GB X 2) DDR2 667 Dual Memory  1800.00  ¤  1  1800 ¤
10  7478  19" Viewsonic P97S +SB Black Flat Monitor  1900.00  ¤  1  1900 ¤
11  3117  Logitech MX510 Blue PS2/USB Optical Mouse  200.00  ¤  1  200 ¤
12  7289  Leadtek PX7800GT TDH PCI-e 256Mb Retail Video Card  2450.00  ¤  1  2450 ¤
11509.97 ¤
www.logicpc.co.il
לא ממש אהבתי תמפרט... והמעמד מאוד חלש
כך מפרט חזק
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core processor 3800+(2.0GHz) BOX
DFI LANPARTY UT nF4 SLI-D
OCZ EL DDR 1024MB 400MHZ PC3200 BH5 Dual Channel Gold
OCZ PS 450W ATX MODSTREAM
WD 36/10000 SATA RAPTOR
WD 250GB 7200RPM 16MB SATAII
NEC ND-3550 Dual Layer DVD±R/W/DL 16X
eVGA 7800GT 256MB 256BIT PCI-E
THERMALTAKE ARMOR VA8000 BLACK
THERMALTAKE BIGTYPHOON
BENQ FP91V  זמן תגובה 4 ms
יצא 1300 שקל אבל שווה כל שקל
אפשר ללהוציא מפה 1000 שקל בקלות אבל תאמין לי זה שווה עוד 3000 שקל
כך מפרט חזק
תגיד אתה בסדר או מה?? הבן אדם מבקש מפרט ב11אלף ואתה עוד חורג בכמה אלפים???..... :screwy: :screwy: :screwy:
avivlevy- אני מסכים שהמעבד במפרט של bose יהיה חלש יותר בסינגל threded בכללי ובמשחקים בפרט, אבל כבר עברנו על זה מיליון פעם על 7800gt אתה משחק עם פילטרים ועל רזולוציה איכותית ושם המעבד כמעט ולא משפעי. מה שכן, ברינדור, שאפשר להריץ אותו ב2thred`s המעבד של אינטל יהיה חזק יותר. מה שכן, שמת זיכרון לא משתלם בכלל וגם ג'גה אחד, בשביל עריכת ווידאו אתה צריך את ה2gigs,
אני עדיין תומך בbose.
השני של בוס ללא ספק.
של בוס. אבל למה לשים לו ביג טייפון ? הבנאדם ביקש משהוא שקט, שימו לו AC FREEZER 7. זה גם לא כ"כ בטיחותי לתלות את הקילו שהקירור הזה שוקל במאונך...
בוקר טוב לכולם
תודה על המפרטים אני בודק אותם עכשיו
לראות מה אני מכיר ומה לא .....
כבר חוזר
gol36
תודה על ההצעות אשמח לעוד תגובות אם יש לכם
כמה שאלות למפרט שהוצע:
--לפי מה שקראתי עליו הוא אמור להיות שקט אך לפי התמונות אין מקום למאווררים נוספים
האם הוא בטוח יספיק לשמור על טמפרטורה נמוכה מ 55 מעלות??? כרגע המחשב הנוכחי מגיע מהר ל-60 מעלות ומעלה ומפסיק לעבוד פחות או יותר
הטמפרטורה מאוד חשובה פה בגלל שגרפיקה רינדורים ןכמובן משחקים מחממים מאוד מאוד את המעבד.....
--לקחתי
--האם כדאי להתאמץ לכיוון ה 3גיגה הרץ???
--Arctic Cooling Freezer 7 נראה לי עדיף-האם הוא יכול לעמוד בעומסים ולשמור על הטמפרטורה נמוכה??
--לקחתי
--זה עדיף על הSATA SEAGATE-NCQ???
--נראה לי שאוותר עליו אלה אם כן הוא ממש חיוני למפרט
--מה ההבדל בין הנ"ל ל MX1000???
--אין לי מושג לגבי לוחות אם, יש בו-firewire?6 usb?hifi או שיש צורך בכרטיס נוסף???
--ההבדל שווה את המחיר בין הנ"ל לDDR400???
--האם זה גם 256ביט? הוא שקט מספיק???
--לקחתי
לפי דעתי כן כדאי וגם בגלל שב830 (3מה"ז) יש עוד תכנולוגיה שמשפרת את היעילות בצריכת חשמל של המעבד...
אפשר גם ללכת על Sonic Tower
--לקחתי
הוא כן 256 ביט, והוא שקט יחסית
טוב מפרט טוב אבל...
1. לא צריך 3 גיגה הרץ לא משמעותי
2. Western Digital Raptor 36.7GB 10000 rpm Serial ATA HDD די שווה זה מ22% מהירות למחשב
(להתקין אליו תמערכת הםעלה)
3.הMX 1000 עולה עוד 100 שקל והוא ליזר (מה שלקחתה לא)
4. סבבה של מפרט
תחדש
תודה על העזרה
כמה שאלות שלא נענו + חדשות:
Antec Sonata II Piano 450W SmartPower 2.0 Case (1
האם הספק שמגיע איתו יעבוד בעומס? האם הוא שקט?
או כדאי להשקיע על משהו אחר?
2) מאוורר:
Sonic Tower
או
3) דיסק קשיח:
או
SATA II SEAGATE-NCQ
4)זיכרון: ההבדל במחיר מצדיק את ביצועים?
DDR II 667
מול
DDR 500
5) יש טעם להתקין עוד מאוררים במארז?
6) המלצה לכרטיס או התקן בלוט'וט
7) המלצה למחליף תצוגה ביו מסכים
אני עובד על viewsonic כ 5 שנים ויש להם מסכים מעולים!
המסך CRT עליו הומלץ אינו מופיע באתר שלהם מישהו יודע למה?
האם יש מסך LCD מספיק טוב גם לאנימציה ומשחקים וכזה שיאפשר עבודה איכותית בכל רזולוציה שארצה?
תודה על כל תגובה והמלצה
gol36
