צריך מפרט למחשב ביתי -
אני צריך מפרט עם תקציב בסביבות ה3500-4000 שקל (בלי מסך) שיהיה מיועד למשחקים ועבודות גרפיקה וכאלה...
אני חשבתי על AMD Athlon 64 3200, Readon 9800 Pro, 1gb ram
אבל אם למישהו יש הצעה יותר טוב אז למה לא ^_^
תודה מראש
לגבי הכרטיס 6600GT הרבה יותר עדיף והוא עולה 850שח :xyxthumbs:
אם תוסיף עוד 250-300 שח יש לך את X-800GTO שהוא כ.פי 2 על ה6600GT :xyxthumbs:
תודה ואם תוכל להביא לי את השמות המלאים של החלקים או קישור או משהו כי לא נראה לי שאני אבין משהו מ6600GT
:D
ומה זה כ.פי אגב? P:
דגם מחיר כמות
AMD Athlon 64 3000+ Venice 512KB L2 Cache Socket 939 Processor - BOX 850 ¤ 1
DFI NF4 ULTRA INFINITY 695 ¤ 1
SAMSUNG DDR 512MB 400mhz 300 ¤ 2
WD 80GB 7200RPM 8MB JD SATA 360 ¤ 1
GIGABYTE 6600 256MB DDR 128 BIT TV/DVI BULK PCI-EXPRESS 700 ¤ 1
NEC ND-3550 Dual Layer DVD±R/W/DL 16X 280 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A19 WHITE 400W 495 ¤ 1
סה"כ: ¤ 3980
מחיר כל תשלום: 3860.6
מחיר סופי: 3860.6
תודה אבל אם מישהו יכול להביא לי מפרט עם לפחות ג'יגה זיכרון...
ותביאו לי מפרט רק למעבד, כרטיס מסך, זיכרון ולוח אם... את כל השאר יש לי
2 SAMSUNG DDR 512MB 400mhz 300 ¤
לא עדיף AMD 3200?
ולא הבנתי איפה הכרטיס מסך פה :o
וה100 שקל יותר שתשלם בשביל ה3200 פשוט לא שווים את זה.
אם זה לשימוש ביתי וקצת איסיקיו ואינטרנט ופעם או שניים משחקים קלים,אז הAthlon ממש לא בנוי לזה,הוא בנוי בלהריץ יותר גרפיקה בכמה שיותר שניות ומיועד למשחקים.
לפי דעתי המעבד AMD Sempron 64 Bit 2800 לעבודה ביתית לא יעשה את העבודה פחות טוב מה-AMD Athlon 64 3000+.
הכנתי לך אחלה מפרט:
AMD Sempron 64 Bit 2800+ Socket 754 Box CPU
Epox EP-8KDA3I Nvidia nForce3 250GB Motherboard
PowerColor Radeon 9800 Pro 128MB 256Bit Video Card
Twinmos TMD7608S8E50D 512MB DDR 3200 Memory X2
Western Digital 160GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD
Compucase-HEC Micro Tower CI-6K29 Front USB 300W
מפרט בס"ד, רק שנוי קל במארז:
HEC Compucase CI-6919 400W
מתייחסים למעבדי AMD Sempron 64 Bit כאילו הם פנטיום 3,אבל הם פשוט מעולים! החיסרון היחיד שלהם שהם בסוקט 754.
התניסיתי בחיי עם כמה מעבדי AMD Sempron 64 Bit והם ממש מהירים וטובים (מעבד 2600+ ומעבד 2800+ ומעבד 3400+)
אם אתה צריך רק את אלה תוכל להשיג הרבה יותר טוב. אבל כדאי שתגיד גם מה המפרט שלך עכשיו, וגם כדאי שיהיה לך ספק איכותי ולא ג'נרי, אחרת תצטרך גם לקנות ספק חדש.
הנה:
דגם מחיר כמות
AMD Athlon 64 3200+ Venice 512KB L2 Cache Socket 939 Processor - OEM 900 ¤ 1
SAPPHIRE X800GTO2 256MB PCI-EXPRESS RETAIL 1490 ¤ 1
סה"כ: ¤ 3685
ונשאר מספיק גם לספק ועוד חלקים אם תצטרך.
אל תחפור, אז מה אם המעבדים האלה טובים?? זה די ברור שהיום עדיף לקחת את המעבדים החדשים יותר- אטלון64. וגם אם הוא לא גיימר שרוף. אם הוא יכול להוציא מספיק בשביל זה אז זה כדאי. ולמה אתה כל כך בטוח שהוא לא הולך לנצל אותו או משהו?
יש גם את אטלון 64 לסוקט 754.... אז מה הם שווים בביצועים? :xyxthumbs:
את האמת אני צריך את המחשב הזה יותר לשימוש במשחקים כבדים כמו Battlefield 2 לדוגמא...
והSAPPHIRE X800GTO2 256MB PCI-EXPRESS RETAIL יותר טוב מRadeon 9800 Pro?
תודה לכולם
והמפרט שלי עכשיו:
AMD Athlon XP 2500
Gigabyte GA-7N400-L
512 MB
G-Force 4 MX 440 :D
ובקשר לספק כתוב
Core Voltage: 1.65V
I/O Voltage: 1.6 V
אני מקווה שזה זה O_o אם לא, תקנו אותי
ותגידו... אני ארגיש שינוי ניכר בביצועים בין AMD 2500 לAMD 64 3200?
תודה לכולם
והמפרט שלי עכשיו:
AMD Athlon XP 2500
Gigabyte GA-7N400-L
512 MB
G-Force 4 MX 440 :D
ובקשר לספק כתוב
Core Voltage: 1.65V
I/O Voltage: 1.6 V
1.בטח שה GTO2 יותר טוב, הרבה יותר טוב...
בלי פתיחת צינורות הוא פי 3 יותר טוב ועם פתיחה אולי פי 5....
2.יש לך אכשיו אטלון XP ואכשיו קונים אטלון 64.
אטלון XP נחשב היום כ פנטיום 3 לעומת 4....כמובן שתרגיש הבדש גדול... :xyxthumbs:
