מפרט לOC ומשחקים ב5950ש"ח
amd athlon64 3000+ venice core - 760 [ksp]
Thermaltake BigTyphoon CPU Cooler - 235 [noacomp.co.il]
לוח אם
DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D - 860 [noacomp.co.il]
זכרון
OCZ EL DDR 1024MB 400MHZ PC3200 Dual Channel - 1290 [noacomp.co.il]
דיסק קשיח
SEAGATE 80GB 7200RPM SATA 8MB NCQ - 385 [ksp]
כרטיס מסך
Sapphire Radeon X800GTO2 256MB PCI-E - 1490 [noacomp.co.il]
ספק כוח
OCZ PS 420W ATX POWERSTREAM - 530 [noacomp.co.il]
?מארז
Sunbeam Full Tower Transformer - 400 [noacomp.co.il]
סה"כ
איך יצא? האמת שאני כבר מתכנן על מחשב כבר חצי שנהת וגם הרבה זמן לא התעדכנתי במצב החומרה והמחירים אז תגידו לי אם יש לכם הצעות לשיפור....או חנות יותר זולה לקנות בה כל חלק שאתם רואים במפרט או חלקים שיותר טובים ממה שרשמתי אבל באותו טווח מחירים
5950
מפרט מעולה !
רק תשקול לקחת את זכרונות ה- Vitesta מ-KSP, שמעתי שגם הם טובים ל-OC .
Athlon64 3000+ (S-939) VENICE CORE
לוחות אם למעבדי ?AMD ABIT AN8 ULTRA S-939, nForce4U,GBL,SATA II ,F.WIRE
זכרונות DDR 400 512MbX2 400MHz Twinmos CL2.5
דיסקים קשיחים WESTERN DIGITAL 200GB SATA II 7200RPM 8MB
כרטיסי מסך ASUS 7800 GT 256MB DDR3 DUAL DVI+VIVO PCI-E
כוננים- ??1.44, CD-ROM, DVD? DVD Recorders NEC 3550A DVD±RW x16 Dual x8
מארזים  HEC Compucase CI-6919 400W
מחיר 6007 ¤
זה מKSP
www.ksp.co.il
אני הייתי הולך על זה אתה תהנה הרבה יותר מהמחשב
לוח אם
זכרון
דיסק קשיח
כרטיס מסך
ספק כוח
?מארז
סה"כ
אחלה מפרט אבל קבל כמה תיקונים..
המעבד של KSP כבר מגיע אם קירור (BOX ברוב המקרים) אז חבל להוסיף עוד אחד.
אין לך שמה כונן (אולי זה בכוונה)
תיקח את הGTO2 מKSP הוא עולה פחות.
תיקח את הלוח הבא: http://noacomp.co.il/category.asp?catcode=558 אולי לCF עתידי :cool2:
זכרונות... יש לך את הVITESTA שגם הם נחמדים כמו שSKYLINE אמר.. (פחות טובים אבל עולים פחות...)
אתה יכול לשאול בKSP איזה REVISION הזכרונות CORSAIR CL2 שלהם כי הם יש להם TCCD הם מעולים ותיקח אותם.
אם לא יש לך את אלה שגם הם מעולים ב90 ש"ח יותר.. http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=2161
יש את ההאפשרות לקחת גם כל מיני סוגי BH-5 איכותיים אבל נראה לי באמת עדיף לך TCCD...
דיסק קשיח תיקח את הHITACHI SATA II ב340-20 שכחתי..
טוב סחטיין על המחשב..
5950
מחיר 6007 ¤
זה מKSP
www.ksp.co.il
אחלה מפרט.. הרבה יותר טוב למשחקים! ותהנה מהמחשב הרבה יותר !
אני רק הייתי לוקח במקום הכרטיס של אסוס את של ג'יגאבייט שעולה בפחות 160 שקל , שתאמין לי ששניהם באותה הרמה.
ולוקח עוד סטיק של 512 , עוד חריגה קטנה של 100 שקל אבל שווה..
מעבד 3200 עדיף לOC, לא?
כן,עדיף ורק ב100 שקל יותר.
מחיר 6007 ¤
זה מKSP
www.ksp.co.il
אתה בכלל קורא מה הצרכים שלו? הוא ביקש קודם כל מפרט ל-OC ואחר כך למשחקים. :kopfpatsch:  :bash:
אחי על תתעצבן על שטויות...
אני כבר למדתי להתעלם ממפרטים לעולם שקופצים פעם ב..
אבל בתכלס המפרט נחמד רק הקרבה גדולה מידי בשביל ה7800GT... למי שהגיב בקשר לאיזה 7800GT לקחת אז אם כבר
לוקחים את ה7800GT של EVGA שעולה 2500 והוא אם OC גדול מהמפעל. (למרות שפותח התרא'ד OCאר אז זה לא כל כך משנה לא..)
אני בינתיים הייתי נשאר אם המפרט של פותח התרא'ד+התיקונים שהצעתי..
eliranl המפרט שלך מבחינתי הוא מאוד בינוני כי חוץ מכרטיס מסך שאר המפרט חלש......
nico
באמת שמתי לב לGTO2 בKSP אז זה מוזיל לי טיפה יותר את המפרט אז אולי עכשיו אני אקנה 3200+
בנוגע לזכרונות אני כבר שמתי את העין שלי אליהם ולא נראה לי משהו אחר באופק אבל אני אשאל בכל זאת על הקרוסייר בKSP
הדיסק של hitachi עוקף בביצועים את הNCQ של seagate?
מה בקשר להמלצות האלה?..
בקשר לזיכרונות.. הCORSAIR 3200XL בד"כ סוגרים על יותר מהOCZ PLATINUM חבל..
וכן מאוד כדאי לבדוק בקשר לCL2 כי הוא גם עולה פחות וגם בהרבה מאוד מקרים סוגר על יותר משני היזכרונות למעלה. (ראיתי כבר מקרים של 700 ככה..)
בקשר לדיסק קשיח אין הבדל ביצועים אבל יש במחיר.
פה יש עוד מידע על דיסקים קשיחים:
http://www.tomshardware.com/storage/20050927/hd_round_up-33.html
קירור למעבד ברור שאני צריך כי אני הרי מתכנן OC
כונן אין לי בכוונה כי יש לי כבר בבית
ואני מעדיף ללכת על הUltra - D שהוכח כלוח בין הטובים (אם לא הטוב ביותר) לOC בצרכים שלי.
בקשר לקורסייר אני אברר את העניין של ה3200XLPT אבל הCL2 בטוח לא TCCD
עריכה:
הנה המפרט המשופר....
מעבד
amd athlon64 3200+ venice core - 870 [ksp]
לוח אם
זכרון
דיסק קשיח
Hitachi Deskstar 80GB Sata II - 325 [ksp]
כרטיס מסך
Sapphire Radeon X800GTO2 256MB PCI-E - 1380 [noacomp.co.il]
ספק כוח
?מארז
סה"כ
5890
למה אתה כל כך נעול על הזיכרונות האלו מה אתה חושב שזה יתן לך?!?!?!?!?
תאמין לי ובאמת שהם לא שווים 1300 שקל ממש לא והם לא יתנו לך שום ביצוע ממשי וכל כך משמעותי מאחרים
איך תסתדר היום עם דיסק קשיח של 80GB?!? אתה צריך 160GB מינימום אתה תתחרת אח"כ מניסיון!!!
ובשביל מה GTO2 בשביל הOC אוייש 7800GT בלי OC מעשן אותו ואם כל כך בא לך תעשה לו OC!!!
המפרט שאני בניתי לך הוא בינוני במה בדיוק הוא חלש תפרט אולי אני ילמד ממך משהו.
חוץ מOC למעבד אתה לא צריך לעשות OC לשום דבר כי זה לא יתן לך שום דבר משמעותי!!!
אני מסכים עם אלירן לחלוטין!!!! לא משנה איזה או סי תעשה לג'י טי או 2 זה לא כמו ה7800..
חוץ מזה למה להסתכן בדבר כזה?
ובשביל או סי למעבד אני הייתי שם את הביג טייפון עם המפרט של אלירן
ותגיע לביצועים הרבה יותר טובים מהמפרט שלך..
אחלה מפרט תיקח תקוסיר cl2.5 כי ה cl2.0 כמו שיש לי עובדים רק ב cl.25 ב amd!!! והמעבד מגיע עם מאורר של amd 5000RPM
