מראה לי את הארד דיסק בתור plug & play
שלום!
יש לי בעיה לגבי ההארד דיסק. אתם מכירים את האייקון הקטן שמופיע בצד במקרה של plug & play?
ממתי שהתקנתי דרייברים ל-nforce 4 הוא מציג לי את הארד דיסק בתור התקן plug & play כמובן שאני לא יכול להסיר אותו כי הוא מראה לי שגיאה.
אבל זה מעצבן לראות את הדבר הזה בפינה למטה. מישהו אולי מכיר את הבעיה הזאתי ומה לעשות?
מסתומרת מראה כהתקן Plug & Play. התוכל לצרף תצלום מסך שיוכל לעזור לנו?
אתה בטח מתכוון
safly remove
או משהו כזה
מה זה באמת מפריע לך?
זה בדר"כ קורה עם דיסקים SATA , היו כבר 20 תארדים כאלה החודש תעשה חיפוש.
What he said
חייבים להוסיף את זה לסטיקי.. כל שבוע מישהו שואל את זה.
...sending PM to RK...
אני חושב שגם זה לא יעזור אלא רק תוספת של משטר קפדני נגד כל מי שלא דואג להתבונן בסטיקי לפני שהוא שואל.
סתכלו באמת עכשיו שעה שלמה אני מחפש תשובה נורמלית אבל כל פעם זה משהו אחר. אם היה סטיקי עם תשובה ברורה לא הייתי מציק לכם.
אם תוכלו לענות לי פה או לתת לי קישור לתשובה אני הודה לכם מאוד.
יש לי לוח אם של abit kn8 ultra-9 והארד דיסק WD 160gb 7200rpm sata2.
התקנתי ווינדוס XP בלי שום שימוש בדיסקט של דרייברים או לחיצה על F6 בזמן ההתקנה או משהו דומה לזה (יש לי דיסקט של NVRAID הבנתי זה איכשהו קשור ל-SATA).
חוץ מזה שיש לי שני כוננים שביחד הם 150 גיגה ולא 160 הוא מראה לי את הארד דיסק בתור התקן plug & play ואני לא יודע מה לעשות בנידון.
אני מאוד מצטער שאני מציק בשאלה הזאתי ואני מבין שהמון שאלו אותכם את השאלה אבל אני לא מצליח למצוא תשובה ברורה לשאלה שלי.
let me spell it out for you:
ז-ה ב-ס-ד-ר. זה קורה עם דיסקים ל sata, תריץ חיפוש בפורום...
טוב
אני אענה על זה פעם אחרונה, וזה גם יכנס לסטיקי
(כדי שיהיה קל גם לחפש את זה פה, SATA SAFELY REMOVE HARDWARE HOT SWAP)
לדיסקים קשיחים בעלי ממשק SATA לסוגיו (1 או 2) יש תכונה, תכונה זאת היא הHOT SWAP, מה זה אומר?
זה אומר שאם יש לך דיסק קשיח SATA, שהוא לא מי שמריץ את מערכת ההפעלה, אתה יכול לכבות את הדיסק בשביל לנתק אותו בזמן שהמחשב עובד,
להוציא אותו מהמחשב, ולשים הרדיסק אחר, כלומר, ההרדיסק יכול להתנהג ממש כמו Disk On Key.
דיסקים שמריצים את מערכת ההפעלה גם יופיעו בsafely remove hardware אבל לא יהיו ניתנים לכיבוי מסיבות ברורות.
מהסיבה שהדיסק הקשיח תומך ב"ניתוק מהיר" שכזה, מופיע האייקון של ההתקנים הניתנים להסרה, גם בהתייחס אליו.
זהו בעצם,
לפני שאני אכניס אותו לסטיקי, הערות כלשהם?
תודה רבה לימדתי אותי משהו חדש
בעקרון, לפי התקן
התכונה של הHOT SWAP נתמכת רק כשמשתמשים בחיבור חשמל של הSATA
ולא במולקס רגיל
ב SATA2 זה עובד תמיד. וד"א המשתמש הזה עשה DOUBLE POSTING ופתח את הנושא הזה גם בפורום תוכנה או משהו ..
גם אותי זה עצבן, אבל חשבתי שזה קשור לזה שאני בRAID 0+1... אני מבין שזה בכל הSATA.
אפשר לחבר ולנתק הארד דיסקים גם אם הם מריצים את המערכת הפעלה, כל עוד יש להם מראה... לא שזה כדאי, כי זה מאט את המערכת בזמן הRebuild.
אבל שאלה: "לבקש רשות" לפני שמנתקים? (ואל תגידו "כדאי", צריך או לא?)
מה זאת אומרת לבקש רשות?
