השוואה בין שני נגנים!
שלום לכולם.
רציתי לדעת איזה נגן יותר מומלץ x5l או h3xx?
תודה רבה לעוזרים!
בעיקרון אלה נגנים עם אותם פיצ'רים...
לH3 יש מסך איכותי יותר וטיפ טיפה גדול יותר מהמסך של X5L
לH3 בטריה 16 שעות ולX5L 35 שעות
ואני חושב שה X5L יותר קטן
חיסרון של הX5L זה שאתה צריך לחבר מן מתאם קטן כזה למכשיר בשביל שתוכל לחבר את המכשיר למחשב...
לH3 יש ישר יציאת USB שתוכל לחבר למחשב בלי מתאם
ועוד משהו... לH3 יש על המכשיר יציאת ליין אאוט שאם תרוצה לשמוע עם חבר אז הוא יוכל לחבר גם אוזניות למכשיר
לX5L אתה צריך את המתאם הזה בשביל לחבר 2 אוזניות...
אני בכל מקרה הלכתי על הX5L אני מאוד מרוצה מהמכשיר
הבטריה באמת מחזיקה בלי סוף
איכות סאונד טובה מאוד...לדעתי טובה יותר מהH3..פשוט יש לחבר שלי H340 והשוואתי את זה...
העיצוב של הX5L יפה יותר
והקליטה של הרדיו בX5L טובה יותר מהקליטה בH3
המיקרופון המובנה בH3 רגיש יותר מהמיקרופון המובנה בX5L
אני יודע גם שלא נוח לאנשים לראות סרטים בH3 בגלל ששם זה 10FPS וזה יכול לשגע אנשים...לא יודע אני לא ניסיתי שם וידיאו
אבל לי יש פרקים של סאות'פארק על הX5L ואני רואה מדיי פעם בשיעורים משעממים בביתספר וזה דווקא ממש נחמד...כמה שזה היה נשמע לי מוזר לראות וידיאו במסך כזה קטן...זה דווקא יכול להיות סבבה
תעשה את השיקולים שלך...
בהצלחה
אני חושב ללכת על הh320 . ההבדל בין האיכות סאונד של שתי הנגנים נראית לי כל כך מזערית (תקנו אותי אם אני טועה), אבל הדבר היחיד שמעצבן אותי זה העובי של הH320 .
לעזאזל , הנגן 2 וחצי ס"מ עובי . לכל אלא שראו את הנגן , רואים שהנגן ממש עבה?
תודה רבה ;)
האיכות סאונד אולי על הדף נראית מזערית
אבל אישית הרגשתי הבדל גדול באיכות
אם בטריה 16 שעות מספיקה לך אז לך על הH320
ואני ראיתי רק את הH340...והעובי שלו ממש ממש מטריד
אני חושב שH320 זה עובי נורמלי....
איך שכחתי....מה עם הX5?
הוא ממש ממש דק לפי מה שהבנתי...ובטריה כמו של הH320
ככה שזה יתן לך בדיוק את מה הH320 יתן לך ... רק שהוא הרבה פחות עבה וקל(טוב במשקל לא מרגישים ממש הבדל)
אם העניין של המתאם הקטן לUSB מפריע לך אז קח תH320 וזהו...
אה עוד הבדל שיש בין הH320 לX5 זה שלX5 יש USB2 TOGO ככה שאם אתה רוצה לחבר למצלמה או לנגן של חבר אתה יכול להעביר קבצים בצ'יק
עם הH320 זה קצת מעצבן...זה נורא איטי
אני משתמש מזה מדיי פעם אבל יש אנשים שבכלל לא משתמשים באופציה הזאת
קח גם את זה בחשבון...
הם אותו עובי לדעתי.
חשבתי על עוד הנגן והוא הh10 של איירביר. עכשיו השאלה שלי היא אם יש לו את אותם התכונות כמו ל h320 חוץ מהצגת ודיאו וגודל מסך .
תודה רבה ! :)
