ייתכן שהמארז שקיבלתי לא מתאים לdfi infinity ultra?
ה-DFI שלי לא התניע עם 20 פינים(AMD 3200 + 6600GT + TYPHON) ספק enermax 350W,
כחיברתי את ארבעת הפינים הנוספים, הלוח מתניע =)
DFI "מחייבת" שימוש של ספק 24 פינים ולא 20/20 עם מתאם(כסת"ח?)
  • תגובות 32
  • צפיות 2.2k
הספק שיש לך תומך בלוחות אם ישנים עם 20 פינים חיבור הלוח שי לך הוא 24 עם אתה יכול להחזיר ולהחליף את הספק אז סבבה
ואם לא אז תבדוק עם זה בדיוק הדגם שלקחת ואם זה כן אז תבדוק שמה שמוכרים זה 24 ועם זה 24 אז תגיד להם שיחליפו לך למה שהזמנת כי עם הזמנת את הלוח עם הספק ולא אמרו לך כלום הטכנאים של החברה אז זה אומר שאתה לא צחייב 24 פינים
Flotser
תגיד תודה
קיבלת 350W של CWT
בד"כ עם ה Alaska מקבלים 450W ג'נרי (אי אפשר להשוות בכלל ה CWT עדיף פי כמה)
וד"א כל ההמלצות של DFI זה כסת"ח אחד גדול
400W בשביל מערכת?
למה A64 3000 C n' Q + X300SE יקחו בחיים שלהם מעל ל 250W?
שלום לכם, אני סוף סוף מדבר מהמחשב החדש
החיבור נכנס, פשוט את הפינים האחרונים השארתי פתוחים.
Flotser
תגיד תודה
קיבלת 350W של CWT
400W בשביל מערכת?
תודה שוב על ההרגעה!
אני זוכר ראיתי פה הודעה של מישהו שסיפר שרק אחרי שהוא החליף לספק יותר חזק אז הכרטיס מסך שלו התחיל לתת ביצועים טובים...
יש דרך לבדוק שהמחשב שלי לא צמא לעוד חשמל? :)
ותגיד...
זה לא צריך להדאיג אותי שהדגם של הספק הוא
ATX-350D
ובאתר של CWT אין דבר כזה, וגם לא בגוגל?
(הסמל של CWT אבל הוא כמו באתר שלהם)
ועוד משהו שרציתי לציין,
שהחוברת שמגיעה עם ה DFI די מאכזבת,
ולמשל nTune אומרת לי
"you CPI clock is currently set to track the HT bus" ושאני צריך לשנות את זה
אבל לא מצאתי אופציה כזאת בביוס בכלל....
שוב תודה רבה לכולכם ונקווה שהכל יהיה בסיידר
תודה שוב על ההרגעה!
ותגיד...
ATX-350D
גם אני לא מצאתי באתר שלהם את הדגם.....
http://www.cwt.com.tw/upfiles/layout01120286936.pdf
ד"א אני באמת לא מכיר את CWT,וגם ברשימה הטובה של הספקים היא לא ממש מופיעה....
http://hardforum.com/showthread.php?t=792566
Channel Well Technology (Taiwan)
Channel Well, Antec (will not have a CWT designation), Yeong Yang, Lead Power. ( Look for CWT model designations like CWT-300ATX-12d )
לקוח מפה
הם כן חברה טובה
תודה שוב על ההרגעה!
ותגיד...
ATX-350D
אתה יכול רק לחבר לו ספק כוח יותר חזק ולראות אם הביצועים משתפרים או לא
ד"א תביא תמונה של המדבקה שיש על הצד של הספק, אולי נבין יותר טוב
ובקשר ל PCI Clock תחפש בביוס אולי PCI Spread Spectrum לא Diasbled
אה אז זהעובד לך עכשייו רק עם 20 פינים?
אז למה צרייך 24 עם זה עובד עם רק 20??
כדי לפצל לשני ריילים וכדי להוסיף עוד קצת יציבות
אז מה שאתה אומר עכשייו שלוח שלו לא יציב???
אין לי ממש דרך לצלם את זה לצערי, אבל תודה בכל מקרה אולי נאיאמצא איזה דרך בקרוב לעשות את זה
ואצלי בביוס זה כן disabled כרגע,
זה מה שצריך?
ומה זה אומר בעצם ? :)
זה אמור להיות על Disabled כדי שה PCI יהיה נעול
ה PCI Spread Spectrum זה בעצם הגדרת היחס בין המעבד ל PCI
אם זה לא מבוטל אז היחס נשמר, כלומר אם היחס הוא 1:3 (תדר מעבד 200 תדר PCI הוא 66 = 1:3)
אז על כל 3 מגה הרץ שתעלה בבאס של המעבד התדר של ה PCI יגדל באחד
התבלבלת בין Spread Spectrum לקביעת תדר ה PCI.
Spread Spectrum נועד אך ורק לצורך בעיות תאימות אלקטרומגנטית, ומנייד מעט את תדר ה PCI.
זאת לא ההגדרה שקובעת את המחלק.
לא נורא אחי.....העיקר שעכשייו אתה יודע :xyxthumbs:
זה לא משנה, הוא עדיין משחק עם התדר של ה PCI
זה לא הדבר הכי רצוי כשעושים OC
לא רוצי לא צרייך שזה ישחק ב pci-e בכלל
