ייתכן שהמארז שקיבלתי לא מתאים לdfi infinity ultra?
קיבלתי היום את המארז
Foxconn 3GTA-192 "ALASKA"Silver/Black 1x 90 mm fan CPU Ventilation Tube 450PSU
וגם לוח אם
DFI Infinity Nf4 Ultra
ו3 דברים מפריעים לי :nixweiss:
1) לכבל השמן שיוצא מהספק ושאמור להתחבר ללוח-אם יש 20 חיבורים, ועל הלוח אם יש חיבור קצת יותר ארוך עם 24 כניסות. (אני מדבר על החיבור המרכזי הזה ארוך)
במחשב הישן שלי גם בלוח אם יש 20...
2) בחוברת המאוד מאוד מצומצמת של ה
DFI
רשום:
To ensure that adequate power is provided, we strongly recommend that you use a minimum of 400Watt (or greater) power supply.
ועם המארז הגיע ספק של 350....
לפני ההזמנה בחנות אמרו לי שהספק שיגיע בטוח יספיק לי...
3) יש בדלת של המארז מין צינור פלסטיק עבה כזה שנקרא
СPU Vantilation Tube
שאמור כנראה לשבת ממש מעל המעבד ולהוציא חום החוצה,
אבל בגלל הצורה המוזרה שבה מסודר ה
infinity
יוצא שהצנור הזה מכסה רק חלק של המעבד..פחות מחצי נראה לי
מה דעתכם על כל אלה,...?
אני כבר שבועיים בלי מחשב,
ועכשיו שסוף סוף קיבלתי אותו.........
אוףףף
:s07:
  • תגובות 32
  • צפיות 2.2k
ה-350 יספיק? וואלה שאלה טובה...סביר להניח שהוא ג'נרי (אלא אם קיבלת ספק מחברה מוכרת) ואז לא בטוח בכלל (אם קנית את הDFI אז אני מניח שקנית גם איזה כרטיס מסך הגון וג'יגה ראם תקן אותי אם אני טועה) בכולופן זה מאוד תלוי במערכת שלך ובספק עצמו (שהוא הימור בפני עצמו)
בכולופן בנוגע לתעלה הזו אין מה לעשות...היא בנויה לסידור לוח "מסורתי" ולא לסידורים אלטרנטיביים...תוציא אותה ושים מאוורר 80 מ"מ במקומה (אם הגודל נכון כמובן)
אגב לוחות אם חדשים מגיעים עם חיבור 24 פינים לעוד מתח (לרוב לוחות SLI וכדומה)
פשוט אל תשתשמ ב-4 מהפינים...
אגב לי בספק OCZ ה-4 פינים הנוספים פשוט נשלפים בדוק אולי אצלך זה גם כך
שלום!,
תודה על התגובה
הספק הוא של החברה СWT...
http://www.cwt.com.tw/
זה לא חברה אנונוימית, אבל בחיים לא התעניינתי בספקים ככה שאין לי מושג
אבל מה  הדגם שלו זה atx-350D ולא מצאתי זכר לזה בגוגל.
ואם הלוח רוצה חיבור עם 24 פינים, ולספק יש רק 20, אז המחשב בכלל ידלק? אני מפחד אני אשרוף משהו ככה.
וכשאתה אומר לוותר על 4 פינים אתה מתכוון לוותר על על הפינים התחתונים נכון?
שהם
+5v, +12v, +3.3v, COM
כרגע הזמנתי כרטיס פשוט
x600xt
ויש לי זכרון 512
שנשאר מהמחשב הקודם
אבל אני בטוח מתכנן להרחיב אותו ואולי גם לקנות עוד כמה שנים כרטיס מסך אחר.....
אז אני בטוח חייב להחליף את המארז?
ובאסה שאתה אומר שאין יותר טעם לתעלה הזו
קיוויתי שאפילו שהיא מכסה חצי מהמעבד היא תעזור
ואם למארז קוראים:
אז בעצם זה לא אומר שאני אמור לקבל איתו ספק של 450?
יש מצב שעבדו עלי בחנות?
תבטל דחוףףףףףףףףףףףףףףףףףףףף את הכרטיס בזבוז כסף!
קח 6600 רגיל או X700pro עדיפים על ה x600XT ה מעפן .
איפה תמצא לי אחד מאלה ב 450 שקל?
תוסיך עוד 150 שח ושי לך 6600 :xyxthumbs: פי 2 מה 600XT
:kopfpatsch:
למה לא תוסיף 3000 ויש לך X1800XT...
הכרטיס במחיר מעולה.
לפותח התרא'ד..
טעות שלך שלא לקחת את גרסאת ה350W כי היא מגיעה אם ספק מאוד איכותי (FSP). אבל בכל מקרה שניהם יספיקו למחשב!
בקשר לבעייה אם המארז.. אתה יכול להביא תמונות שיהיה יותר קל לעזור..?
אולי תנסה בלי הVENTILATION TUBE.. תביא תמונות זה יעזור מאוד...
אני לא מצליח למצוא תמונה שלו מבפנים, בכל האתרים יש רק תמונה מקדימה שזה בטח לא יעזור לך
אתה בעצם אומר שה350 יספיק לי?
ומ זה fsp?
אז רק מה נאי עושה עם זה שהלוח רוצה חיבור של 24 פינים, ומהספק יוצא חיבור עם 20...
שוב תודה רבה,
החנות שבה קניתי פשוט סגורה היום
ואני כבר שבועיים בלי מחשב,
ואני חייב אותו עכשיו ללימודים שהתחילו השבוע ולעבודה
:s05:
ה 4 פינים האחרונים לא חובה.אולי תנסה להוציא את הפתח אוררור?
אני יכול להוציא אבל הוא לא מפריע למארז להסגר או משהו כזה
הוא פשוט נמצא רק מעל חצי מהמעבד
הCWT הם בערך ברמה של הFSP.
איי אפשר לשים בפתח מאורר 80 אלא מאורר 60 או 70...פשוט תוריד את התעלה.
הספק מצויין.
הייתי בטוח שהגבתי פה.. מוזר,
בכל מקרה אין מה לדאוג בקשר לחיבור 20 פינים אפשר גם ככה, הספק מצוין, כמו שאמרו משתווה לCWT
בפתח הזה אפשר להשים רק מאורר 80, כי התעלה בדיוק בגודל, אם אתה רוצה להשאיר את התעלה הייתי ממליץ להשים מאורר בין התעלה לדלת :xyxthumbs:
וואלה תודה רבה לכם על כל התגובות, הרגעתם אותי.
בעצם אומרים שחבל עכשיו להסתבך לנסוע להחליף את המארז
ושבעצם אפילו שהוא 350 זה יספיק.
סה"כ יש לו גם מאוור מאחורה ויציאות אאודיו ויואסבי מקדימה, ואני לא צריך יותר מזה.
ואולי בכל זאת עבדו עלי בחנות, הרי רשום 450PSU בתיאור של המארז,
לא רשום 450watt, אבל עדיין....
הכל בסדר. ;)
אני יודע שהוא לא מפריע למארז להסגר אבל אני משער שהוא מפריע לזרימת האוויר במארז.
יאללה להרכבה תעלה תמונות אחרי שהכל יסתדר :cool2:.
אם ה-20 פינים לא נכנסים ללוח בגלל שהוא 24 פינים יש מתאים מקסימום 30 שקל לא יותר !
